Glizda
Podświetlenie nawiewów B5
już próbowałem nożami kuchennymi wcześniej, nic nie wyszło. Nie wiem czy te zaczepy trzeba podważyć czy docisnąć. Cierpliwości mi brakuje.
Dasz rade...ja jestem mało cierpliwy, ale zacisnąłem w zęby myszke od lapt. i wyciągnąłem to ustrojstwo.
Jak już gdzie pisałem...najlepiej jak robisz to w 2 osoby :hyhy: jedna świeci latarką, a druga wkłada mały śrubokręt w miejsce tych zaczepów(zacząłbym od prawej góry)-dociskasz i lekko pchasz w dół, kolejnym śrubokrętem bierzesz się za dół i odciągasz całą prawą stronę. Następnie zabierasz się za środek i praktycznie już po robocie. ;)
Gość piryd
Ja nawiewów nie robiłem, ale z doświadczenia wiem, że do takiej roboty śrubokrętów się nie stosuje, to tak jak siekierą obcinać paznokcie :)) Najlepiej jest użyć karty bankomatowej. :ok:
Jako założyciel tego wątku chciałbym dla porządku poinformować o zainstalowaniu podświetlenia nawiewów. Użyłem wszystkich oryginalnych elementów, czyli nawiewów, żarówek i wiązki elektrycznej zasilającej żarówki. Odbyło się to dzięki życzliwości kolegi phans, , który miał na zbyciu te elementy i w bardzo atrakcyjnej cenie mi je odstąpił.
Samo wyciągniecie nawiewów opanowałem przy użyciu 3 szt. noży kuchennych, tępych niemiłosiernie i z wielce zaokrąglonymi końcami. Tak naprawdę każdy kto obejrzy wyjęte nawiewy to już wie jak je wyciągnąć, a kto nie widział ten przeczyta dużo opisów i też do końca pewnie nie bedzie wiedział.
Wyciąganie środkowego - tylko użycie noży, boczne z pomocą wypychania śrubokrętem od tyłu po zdjęciu bocznych osłon deski rozdzielczej.
Czas operacji u mnie ok 1 godz. ale aż tyle bo bawiłem się w rozbieranie nawiewów i czyszczenie z kurzu. No i trochę też zajmuje kombinacja z przeciągnięciem przewodu zasilającego.
Efekt... No cóż, przyznam szczerze, że bardziej psychologiczny niż wizualny. Wiem, że mam "pełnowartościowe" oświetlenie (to ta psychologia), ale żarówki w zestawieniu z oświetleniem diodowym innych elementów nie dają powalającego efektu. Ja w ogóle jeżdżę z dosyć małym natężeniem oświetlenia wskaźników, więc jak nie jest zupełnie ciemno to czasami trudno ocenić, czy te nawiewy są podświetlone, czy nie.
Może więc następnym etapem będzie zmiana na diody ? Tyle, że jako nieelektronik musiałbym skorzystać z jakiegoś gotowego rozwiązania. No i takiego, żeby natężenie oświetlenia nawiewów podlegało takiej samej regulacji jak cała reszta podświetlenia.
RomanS z racji tego, że nie bardzo miałem czasu udać sie do ASO i poszukać gdzieś indziej...możesz mi powiedzieć jaki był całkowity koszt. dorobienia podświetlenia?? :]
Poszło na priv :ok:
hej
a ja juz mam
koszt operacji about 35 zeta (najdrozej wyszla oryginalna wtyka VW)
czasu pracy nie liczylem
zastosowalem diody 5mm
oswietlenie dziala oczywiscie ze sciemnianiem zegarow
Gość kriscor
Witam!!!Ja wymieniałem żarówki w kanałach nawiewu, i robota jest prosta.Trzeba włożyć cieniutka igłę pomiędzy czerwony plastik a żarówkę do oporu,i cienki śrubokręt włożyć w otwór wycięty w białym plastiku w kształcie litery 'L' i popchną żarówkę za taki kołnierzyk który jest do tego przeznaczony znajduje się na obudowie żarówki (żarówka wychodzi ciasno trzeba użyć trochę kontrolowanej siły).Ps.Nie trzeba nic rozbierać.
hej
vanBulion a powiedz mi jakich rezystorów (jaka wartość) użyłeś do diód?
Pozdrawiam suchy
witam forumowiczów. od lutego 2007 jestem posiadaczem paska 3BG 1,9 TDI PD AVB. Nie mam podswietlenia nawiewów na desce dzisiaj to rozebrałem i kicha.
Do czego służy ta kostka? jest w prawym boczku i ma napiecie po załączeniu oświetlenia, czy można z t ej kostki zasilić podświetlenie nawiewu
czy da sie dorobić lampki lub lepiej diody.
Kostka ta jest właśnie od podświetlenia nawiewów :P
hej
generalnie sprawa nawiewow jest prosta
diody 5mm najtansze niebieskie - diody potraktowalem papierem sciernym zeby swiatlo bylo bardzie rozproszone
do kazdej diody z osobna dalem resystor 1k
przy kazdym nawiewie minizlaczka kupiona w elektroniku cos okolo 1 zeta
dobrze kupic oryginalna wtyke z pinami u VW (sprzedawane osobno) zeby podpiac sie do gniazda przy prawym nawiewie (dziala wtedy centralne sciemnianie calego oswietlenia)
mocowanie diodek na nawiewach przy pomocy specjalnego podgrzewanego kleju z pistoletu (taka masa przezroczysta, mozna kupic w OBI lub podobnym)
przy klejeniu trzeba tylko zadbac o to zeby mechanizm przy nawiewach nie byl po klejeniu blokowany - ale miejsca jest sporo
tak wyglada zestaw testowy - diody 3mm okazaly sie za slabe, dawaly za malo swiatla
Pozdr
vanBulion
hej
No i o to właśnie mi chodziło. Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam suchy
Witam @ll !!
Po wielkich wypocinach udało mi sie wymienic żarówki w nawiewach!! Super zdjecia, że ja ich wcześniej nie znalazłem ale nauka nie poszła w las.
Kiedy wymieniłem jedna żarówkę która nie paliła się to przy podłączeniu odrazu zjarała sie kolejna - kiedy ja wymieniłem czyli juz 2ga to spalila sie trzecia jutro wymienie kolejna i zobaczymy czy w kolejnym nawiewie spali sie zarowka ehhh... mam nadzieje ze bedzie OK.
Zarowki wylutowalem i na ich miejsce wlutowalem zarowki za 70gr ( spalily sie oryginalne wymienione OK )
Podczas wyciagania i podwazania srubokretami zaczepy w nawiewach zrobilem sobie haczyk z twardego drutu aby podciagac przy srubokrecie nawiew pomoglo wysmienicie.
Pozdrawiam i powodzenia macajacym dopiero temat :)
Ktos moze napisac jakie maja byc diody 12V??
Czesc.
Wlasnie skonczylem sie bawic z naprawa krateki nawiewu w panelu srodkowym.
Po podlaczeniu teraz nie mam podswietlenia w panelu srodkowym.
O co chodzi?
Boczne sie swiecą.
Dobrze ,ze przed wlozeniaem panela sprawdzilem czy sie swieca bo bym teraz drugi raz to przerabial.
mi kiedyś padła jedna żarówka, wyjąłem nawiew by zobaczyć jak to wszystko jest tam zamontowane i jakie żarówki podchodzą, po wsadzeniu z powrotem nie świecił już cały nawiew. Też byłem zdziwiony. Co się okazało przy wymianie żarówek – żarówka podczas wyjmowania nawiewu po prostu się chyba przepaliła, bo jak dałem nowe żarówki to ładnie wszystko zaczęło świecić.
Pozdro
ten patent to mnie drazni ,
w takim ukladzie na 100% spalily sie dwie zarowki,pierd. teraz dobiore sobie w elektrycznim a nie bede placil po 16 PLN ,zeby pozniej przy kolejnym demontazu znowu bylo to samo
teraz to si ewkurwilem na te oswietlenie bo godzine siedzialem i sie bawilem jak "maly kazio"
w takim ukladzie na 100% spalily sie dwie zarowki,pierd. teraz dobiore sobie w elektrycznim a nie bede oddawal po 16 PLN ,zeby pozniej przy kolejnym demontazu znowu bylo to samo
Zrób sobie na diodach...i tak i tak będziesz grzebał przy żarówkach. Przynajmniej będzie widoczne na co tyle czasu straciłeś :]
dokladnie tak zrobie
ps;Ma moze ktos pelna wersje HDD regenerator 1.51 ?
Tak się dzieje nie tylko z tymi żarówkami. Analogicznie również miałem wielokrotnie tą samą historię z żarówkami podświetlenia zapalniczki. Po prostu żarówki po kilku latach mają przegrzane włókna, (niektóre nawet poddymione szkło bańki), i przy jakimkolwiek wstrząsie (demontaż, ponowny montaż) to włókno ulega przerwaniu.
Na miejscu ASO też wymieniałbym profilaktycznie wszystkie, po co się potem szarpać z reklamacjami zdenerwowanego klienta.
a czemu ty az 16 zł pałciłes za zarowke ja podpasowałem zarowke ze sklepu za 2 zł i tylko ją troche opiłowałem zeby weszła i lux swieci wymieniłem wszystkie za 8 zł...
