Glizda
Podświetlenie nawiewów B5
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2002
    Osobiście nie sprawdzałem, ale wiedząc, że całe nawiewy pasują od Superba 1, to wiązkę brałbym w ciemno :)
    W wielu aspektach to blizniacze konstrukcyjnie auta.
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF) 4x4
    Rok prod: 2002
    Witam.
    Jestem właśnie po wymianie spalonych żarówek na diody efekt ns zdjęciach.
    zastosowałem takie diody: http://allegro.pl/dioda-led-5mm-straw-hat-biala-ciepla-2500mcd-5szt-i5841378381.html?snapshot=MjAxOC0wMS0wOFQwODozNDo0OS41NTVaO2J1eWVyOzNiYmYzM2U1ZjZmYzdiMDkwZjEyZTZiMjc0MDIwODcwNWYzZDIxMTNmMGJlYzI2YWE3ZWI2NDU0MDM2NWVjZDE%3D
    a takie oporniki:http://allegro.pl/rezystor-opornik-680r-680-ohm-1-4w-0-25w-5-100szt-i6502035312.html?snapshot=MjAxOC0wMS0wOFQwODozNDo0OS41NzRaO2J1eWVyO2U5ZjQ1N2JmZmRkMGU2NzE1NjFjZTIwODI5ZWFiYThmY2E1ZDczNTllMjJkNTFlMDdkMGEwZjMyOGU5Y2MyNGI%3D
    koszt: 11,70 złocisza za wymianę 4 szt.
    Na zdjęciach środkowych nawiewów nie widać ale góra i dół świeci podobnie.
    Edited by dariusz198012
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2004
    A orientuje się ktoś czy od a4 b5 lift wejdą czy nie bardzo?
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1997
    Panowie pomocy. Dziś chciałem wymienić żarówki nawiewów i lipa nie ma napięcia w przewodach. Gdzie szukać przyczyny? Żarówki przemierzyłem miernikiem napięcia i "przejście" było więc żarówki sprawne.
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB) DSG
    Rok prod: 2009
    @Egon1916 Sprawdź z prawej strony kokpitu po otwarciu drzwi pasażera, jest zaślepka, pod nią jest kostka łącząca wiązkę oświetlenia nawiewów, może po prostu jest tam rozpięta.. jeślui reszta oświetlenia działa to bezpieczniki są dobre, problem będzie tylko w wiązce ..
    Rok prod: 1997
    Reszta działa. Wszystkie szyby,panel sterowania drzwi kierowcy nawet przycisk wlewu paliwa. Wielkie dzięki. Jutro będę działał z tematem.
    Edited by Egon1916
    jorg27 miałeś rację jeden z pinów był wykrzywiony przez co nie było przepływu prądu przez wiązkę. Wszystko śmiga. Jeszcze raz wielkie dzięki!
    Rok prod: 2004
    Ja się dzisiaj przyjrzałem nawiewom w mojej furze i makroskopowo te piktogramy na nich nie odbiegają niczym od tych na przyciskach radia, klimy i panelu komfortu. Nie są malnięte farbą tylko jakby grawerowane a to wskazuje na możliwość podświetlenia. Czy jest możliwość, że tam po prostu żarówki się spaliły? Czy w nawiewach są zastosowane inne żarówki niż w pozostałych przyciskach, że mogły się spalić na długo przed nimi? Ps. w zapalniczce też nie mam światła.
    Rok prod: 1998
    tu i tu masz ten sam typ zarowek, tyle ze w zapalniczce wymienisz sama zarowke a w nawiewach z takim calym plastikiem, chyba ze bedziesz sie bawil pol godz to tez moze wymienisz sama, ale zazwyczajj konczy sie to pobita zarowka a nie jej wyjeciem, bo czesto jest zczepiona na stale z plastikiem
    Rok prod: 2004
    6K0919243   to jest do zapalniczki żarówka? a  3B0919243B do nawiewów? Takie należy kupić?
    I co z tym podświetleniem? Nie chciałbym się wykosztować na żarówki jeśli tam w nawiewach nie będzie wiązki przewodów. Ktoś tu pisał że do 2002 roku montowali podświetlane nawiewy. Niestety nie umiem tego wyjąć i sprawdzić a nie chcę zniszczyć, ale może jak mam auto z Niemiec to nie jest to zubożona wersja? Hmm?
    Rok prod: 2002
    Nie zgodzę się, żarówki są inne w zapalniczce i inne w nawiewach. Ta w zapalniczce jest nawet z większym plastikiem.
    Zajrzyj po prostu pod pokrywę prawego boku deski i zobacz czy masz wiązkę. Pokrywę zdejmuje się tak samo jak tą z lewego boku od bezpieczników.
    Rok prod: 1998
    Sprawa tego typu, u mnie w b5 98r wymienilem zarowki w nawiewach I Wszystkie landnie dzialaja. Brat kupil b5 FL I z ciekawosci zaczalem grzebac bo nie swieca, do kazdej kratki wyjscie I kostka jest podlaczona do zarowki, wyciagnalem sprawna od siebie, ale problem tkwi w tym ze na zadnym wyjsciu niema napiecia( pomierzoene).wyczytalem gdzies ze nie kazdy polift mial podswietlenie I pytanie, to jesli ten nie mial po co kable I zarowki?
    Ktos zna taki temat?
    Edited by [email protected]
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
