Glizda
Podświetlenie nawiewów B5
To jeszcze jedno pytanie. Mam napotkać spory opór przy wkładaniu tych śrubokrętów? Jak głęboko trzeba je włożyć żeby dotrzeć do tych zaczepów? Ja próbowałem wygrzebać kratki takimi płaskimi nożykami do smarowania masła (chyba w RAMIE kiedyś je dodawali). Spróbuje tym razem ze śrubokrętami.
Nie pchaj tam śrubokrętów bo są za grube i za wąskie.Nożem kuchennym (czyt.takim zwykłym) spokojnie to zdemontujesz.Nie musisz dokładnie trafić na zaczepy,nóż pomiędzy deskę i kratkę i podważasz-wsadź go jakieś 2 centymetry,powinno spokojnie wystarczyć.Najpierw góra,później dół.Pamietaj o tym,aby podważając górę już odciągać kratkę aby wyskoczyła z zaczepów,później przytrzymujesz aby nie powróciła do stanu pierwotnego i demontujesz dół.Użyj do tego czterech noży-to najbezpieczniejsze rozwiązanie.Nie bój się-deska powróci doswojego oru kształtu.Martw się jedynie kratką ;)
Ja pierd... co za zakichany niemiecki inżynier to wymyślił? Pierwszy i ostatni raz to robię. Prawa kratka była chyba czymś przyklejona bo za nic na świecie nie chciała odejść po dobroci. Środkowa wyszła o niebo lepiej. Prawą kratkę już wcześniej trochę poobdzierałem :/ chyba będę zmuszony kupić nową, chyba, że ktoś z Was malował bądź oklejał te panele? W sumie po oklejeniu bądź malowaniu nie będzie widać oznaczeń na panelu. Tak czy inaczej zmuszony byłem wsadzić śrubokręt żeby ten nóż mógł podejść pod haczyk. Kocham swoje auto ale niektóre rozwiązania to eh... szkoda gadać.
Oto moje wypociny
Efekt o niebo lepszy. Dopiero po fakcie zastanowiłem się jakby wyglądała kombinacja górnego oznaczenia na niebiesko, a dolnego w standardzie na czerwono. Ale to jeszcze jest do zrobienia bo nie wcisnąłem kratek do końca :D
Panowie dzięki za podpowiedzi :D
Edytowane przez dedmau
najwazniejsze, że sie udało :D
No to dzisiaj przyjechały nowe żaróweczki z oprawkami do mojego Paska.
Jutro z kuchni znikają 4 noże i idę się męczyć ;-)
Może się komuś przyda:
[ATTACH]68666[/ATTACH]
[ATTACH]68667[/ATTACH]
Dzięki Kolego! Właśnie bardzo mi się to przyda bo ja mam spaloną żarówkę z bocznym i widzę że nie noże tu będą potrzebne, tylko trzeba osłonę deski zdjąć i śrubokrętem pocisnąć... DZIĘKI!
Nagrzej sobie w autko dość mocno żeby deska Ci zmiękła trochę i dopiero potem się za to zabieraj. Z twardą dechą jest trochę więcej wysiłku. I noże jednak się przydadzą bo mogą być problemy z takim odciąganiem. Dziś w końcu przez to przechodziłem.
wymontowanie_nawiewu_srodek.pdf
wymontowanie_nawiewu_prawy.pdf
szkoda że tak późno :P ale najważniejsze że ktoś w końcu coś takiego dodał
Może komuś się przyda ten filmik :D najważniejsze zaczyna się od 3:20
Czy wszystkie Passaty 3BG mają podświetlane nawiewy? W moim nic się nie świeci przy nawiewach.
W Twoim roczniku to już był "bajer" za dopłatą :zeco, więc może pierwszy właściciel przyoszczędził :(
Dziś to sprawdziłem i faktycznie brak instalacji elektrycznej przy kratkach nawiewu. Znalazłem tylko nie podłączone złącze z prawej strony deski, widoczne po zdjęciu prawej zaślepki deski rozdzielczej.
Ja również posiadam tak ja ty auto z 2004 roku i nie mam podswietlanych nawiewów. Z tego co wnioskuję z Twojej wypowiedzi, nie ma u nas instalacji do podłączenia nawiewów i trzeba kable ciągnąć? Jak to jest, dużo z tym roboty? Jaki jest dostęp? Trzeba deskę sciągać? Bo chyba te nie podłączone złącze z prawej strony deski to gniazdo do podłączenia nawiewów. Ja chce podłączyć nawiewy od skody superb ( przerobione na czerwony kolor już są).
Przeglądałem gdzieś na forum foto story jak to zrobić. Na moje deski nie trzeba zciągać. Po otwarciu prawych drzwi i zdjęciu prawej zaślepki deski rozdzielczej jest widoczne złącze elektryczne dwupinowe. Osobiście tego nie sprawdzałem ale koledzy z forum twierdzą, że w tym złączu są wyprowadzone przewody do podświetlania nawiewów. Nic tylko montować i wpinać:)
Tak właśnie jest, sam dorabialem oswietlenie, zastosowałem oryginalną wiązkę bo nie chciało mi się bardziej gimnastykować:mlask
Gość kondzo
mam pytanie który bezpiecznik odpowiada za oświetlenie nawiewów?
O Ja mam Paska z 97 i mam nawiewy podświetlane... Ale żarówki padły... Poszedłem sposobem LED i jest Dobrze.
Pytanie z innej beczki (nie będe nowego tematu zkładał), jak sprawdzić czy mam podświetlane nawiewy? Musze wyjąć kratki koniecznie, czy inaczej da się to sprawdzić? Mam passata z 99r. wersja Basis
Zdejmij prawy boczek deski rozdzielczej (od pasażera). Na srodku (mniej więcej) powinna byc kostka elektryczna od niej idzie wiazka zasilająca podświetlenie nawiewów. Zobacz (albo nawet pomacaj przy kratkach, od wewątrz) czy masz te kabelki i bedzie jasne
