Glizda
Podświetlenie nawiewów B5
I ostatnia rzecz : połączenie kabelków od diód z oryginalnymi "gniazdkami" w które są wpięte kratki nawiewów ? Jakieś wtyczki czy pojedyńcze wsuwki ?
Obcinasz wtyczki i lutujesz na sztywno. Diody czerwone jak się spalą, to po ponoć 10 latach ciągłego świecenia. Czyli to już nie będzie Twój problem. U mnie założone w 2006 i do dziś jest OK.
witajcie.potrzebowałbym żarówki sein 6 do nawiewów.mogą byc spalone bo i tak będe je przerabiał.ja w swoim miałem prawie wszystkie spalone ale tylko dwie oprawki udalo mi sie uratować,więc jeśli ktoś wymienia spalone żaróweczki a nie wlutowuje innych baniek to niech nie wyrzuca tylko mi wyśle. pokryje koszt przesyłki + na browarka.pisac na priv. dzieki
Wyważacie dawno otwarte drzwi. Albo światłowody klarowne, albo mało klarowne. albo diody SMD świecące za jasno, albo za mało wyraziście, albo diody 12V... Tymczasem kupujemy zwykłe diody 3 mm na standardowe napięcie, dajemy im oporniki 560 ohm, piłujemy papierem 800 soczewki na płasko i mamy:
Otóż to! Za radą Charakterka kupiłem dzisiaj żarówki, zwykłe czerwone LEDy (z czerwonymi łebkami) po 20 gr/szt. połączyłem 2 szt. w szereg + dodatkowo opornik 560 Ohm. Dla testu zrobiłem prawy nawiew i w porównaniu do oryginału jest KOLOSALNA różnica! Nawiew świeci wyraźnie na krwisto czerwony kolor jak reszta podświetlenia. Wg. mnie nie ma sensu również rozbierać, a potem kleić oryginalnych kostek. Początkowo tak zrobiłem, ale jakoś nie miałem 100% pewności czy w środku nie poprzestawiają się te styki i nie zrobią zwarcia. Jako, że zamieniłem sobie + z - miejscami rozkręciłem kostkę wyjąłem pręciki i wpiąłem bezpośrednio w kostkę zasilania w aucie. Trzyma tak samo mocno, i praktycznie nie ma opcji zwarcia. W weekend postaram się zrobić resztę nawiewów. Już nie mogę doczekać się efektu końcowego.
pozdrooVWki :DDD
koledzy a ma ktos sposob jak wpiac wiazke w ta kostke z prawej strony nie majac tej orginalnej wtyczki
Lutować jest najlepiej i najtrwalej-nia mając kostki.Zawsze jednak możesz dać szybkozłączke-dostępne w sklepach moto,ale raczej polecam lutowanie.
Taa, ja tez pomyślałem, że przylutuje. Ile to roboty raz raz i gotowe. Normalnie z lutowaniem problemu nie mam, ale tym razem coś nie poszło i jak zacząłem walczyć tam z grotem to cały plastik tej wtyki zmasakrowałem:debil No ale Podświetlenie działa, wtyczki nie widać przecież :bleble Jednak z perspektywy czasu wybrałbym po prostu wsuwki o odpowiednim rozmiarze, lub zakup wtyczki w aso ;)
Ja właśnie przedwczoraj skończyłem robótkę przy podświetlaniu nawiewów i wiązkę wpiąłem w kostkę za pomocą wsuwek . Wsuwki 4mm szerokości damskie zakładamy koszulki termokurczliwe i wszystko jest ok.
no dzieki koledzy za podpowiedz. bede dzialal to zobacze jak to wyjdzie
jezeli chodzi o wyjecie wlotow powietrza (dzis je wyciagalem) zajelo mi to ok 3 minut i wszystkie na byly na zewnatz.moge podpowiedziec ze wystarczy tylko by w samochodzie bylo nagrzane i wychodza bez problemu oczywiscie uzywamy plaskich srubokretow jak pisali koledzy wczesniej.teraz zabieram sie za lutowanie.a i pytanko, jak poprowadzidz przewod do lewej strony??? bo u mnie nie ma instalacji i musze robic wszystko
Instalacje podepnij najlepiej pod choćby postojówki to podświetlanie będzie Ci się włączało po zapaleniu świateł.Chyba że chcesz mieć inny bajer,jak podłączysz pod plus po zapłonie to już wtedy będziesz miał podświetlanie ;)
Instalacje pociągnij jak Ci wygodnie,tak aby w niczym nie kolidowała.
Witam.Mam problemik, ponieważ nie działają mi podświetlenia nawiewów środka konsoli i od kierowcy,od pasażera świecą, nic nie było kombinowane.Jak zdiagnozować dlaczego reszta nie działa?
Normalnie - wyjąć kratki i sprawdzić żarówki. Zapewne się przepaliły.
Tu masz temat - jak się demontuje to i owo Demontaż kratek i wymiana żarówek ----klik
Ostatnio przerabiałem ten temat u siebie. Zapraszam do mnie do topicu, może znajdziesz jakieś przydatne info.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52863&page=4
no i udalo sie podswietlenie nawiewow gotowe. jak ktos chce zeby pomoc to niech pisze to cos sie wymodzi.a jesli chodzi o podlaczenie wiazki do kostki to te wsowki 4mm o ktorych pisak kolega KRIS M spisuja sie swietnie
---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
Te złączki są dobre dopóki się nie wyrobią.
Tak samo zrobiłem i za jakiś czas musiałem od nowa kratki wyciągać bo wsówki się poluzowały i drgały, a co za tym idzie mrugało podświetlenie. Dostawałem nerwicy. Pozakładałem piny, koszulką termokurczliwą zacisnąłem i spokój.
A jak wymienić oświetlenie popielniczki i zapalniczki? Kto wie?
Pozdrawiam.
ps. cześć kratek świeci a częsc nie... Ma SaKRA
Grucha dzięki, mimo wszystko i za ten ból który mi oszczędziłeś! :)
Witam kolegów forumowiczów:dobrze
Panowie mam czerwone podświetlenie nawiewów tzn, miałem:dupablada Ten temat był poruszany wiele razy, ale może ktoś podpowie....
-jakie zastosować diody (12V 1.2W)
-zwykłe czy SDM
-jakie oporniki (900 Ohm czy 1K ohm)
- czy do każdej żaróweczki musi być doczepiony taki opornik
żeby był efekt taki jak w orginale:mlask:mlask:mlask
Dopiero raczkuję w tych sprawach:bleble proszę o pomoc:mlask
