Hasbdh Zgłoś #1 Napisano 15 Grudnia 2017 Czy ktoś tak na szybko mógłby mi podać parametry oryginalnych głośników z przodu od b6 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #2 Napisano 14 Marca 2018 Tu się przykleję z pytaniem.Czy ktoś może próbował takie fabryczne zestawy i czy myślicie że to podejdzie do b6? https://shop.ahw-shop.de/plug-und-play-soundsystem-vw-original-tuning-subwoofer-5-kanal-verstaerker?c=3885 https://shop.ahw-shop.de/plug-und-play-soundsystem-original-vw-lautsprecher-tuning-subwoofer-5-kanal-verstaerker?c=3885 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #3 Napisano 20 Marca 2018 Kurcze na różnych jestem forach ale na żadnym tak nie olewają zapytań jak na tym.Aż mi się wierzyć nie chce,że ktoś nie miał z tym do czynienia lub nie orientuje się czy to podejdzie do B6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #4 Napisano 20 Marca 2018 Jak odpowiem, że nie mam pojęcia czy te głośniki pasują, to będziesz spokojniejszy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #5 Napisano 20 Marca 2018 Tak jestem spokojniejszy bo przynajmniej wiem,że jedna osoba zainteresowała się moim wpisem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #6 Napisano 20 Marca 2018 (edytowane) Tego typu głośniki i wzmacniacze są prawie jak seria Match od Helixa. Czy podejdzie, tak na pewno podejdzie. Dochodzi tu kwestia podłączenia, bo tego typu rozwiązania montuje się zamiast tych paskudnych wzmacniaczyków dynaudio, bose itp. Nie podłączałem tego ale w BMW często się to stosuje, robiąc dobre audio. Burzysz się nie wiadomo o co. Chcesz mieć tylko tube w bagażniku. Czy coś więcej? Edytowane 20 Marca 2018 przez Jankus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #7 Napisano 20 Marca 2018 (edytowane) 46 minut temu, Jankus napisał: Burzysz się nie wiadomo o co. Chcesz mieć tylko tube w bagażniku. Czy coś więcej? A gdzie tu burzenie zauważyłeś?Radio mam fabryczne,głośniki wymienione (całkiem dobre jak do takiego radia).Natomiast chciałem dodać głośnik basowy.Tu zobaczyłem,że jest to P&P ale do b7 i b8.W kpl.są kable i kostka do podłączenia.Nie wiem czy te nowsze Paski mają na to wyjście?Bo nie rozumiem dlaczego do b6 miałoby nie podejść na P&P.Dodam inną stronę bo jest tgeż pokazana wiązka do tego.Piszą,że trzeba to uruchomić vcdsem https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/subwoofer/000051419/ Edytowane 20 Marca 2018 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #8 Napisano 20 Marca 2018 Domyślam się że te suby są przygotowane pod instalacje z fabrycznym wzmacniaczem. Jak masz wzmacniacz w bagażniku to powinno pasować p&p. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #9 Napisano 21 Marca 2018 17 godzin temu, Jankus napisał: Domyślam się że te suby są przygotowane pod instalacje z fabrycznym wzmacniaczem. Jak masz wzmacniacz w bagażniku to powinno pasować p&p. Raczej nie jest tak jak mówisz.W ostatnim linku masz po kolei wszystkie elementy tego zestawu.Jest długa wiązka,zapewne ona idzie bezpośrednio do radia,są też dwa krótkie kabelki.VW podaje,że dedykowane jest to do b7 i b8 ale co mają innego jeśli radio jest takie samo?Napisałem zapytanie i mi przysłali,że teoretycznie jest do tych dwóch ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby zamontować do b6,tylko trzeba to uruchomić w serwisie.Czyli jak mniemam w grę wchodzi VCDS.I teraz pytanie,jak grzebiecie w tym VCDesie to przy audio poza DYNAUDIO jest jakaś inna pozycja żeby np.uruchomić ten zestaw?Bo może tu tkwi problem,że b6 nie ma takiej opcji i bez kombinowania tego nie da się zrobić. Teraz, Arbeitgeber napisał: Raczej nie jest tak jak mówisz.W ostatnim linku masz po kolei wszystkie elementy tego zestawu.Jest długa wiązka,zapewne ona idzie bezpośrednio do radia,są też dwa krótkie kabelki.VW podaje,że dedykowane jest to do b7 i b8 ale co mają innego jeśli radio jest takie samo?Napisałem zapytanie i mi przysłali,że teoretycznie jest do tych dwóch ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby zamontować do b6,tylko trzeba to uruchomić w serwisie.Czyli jak mniemam w grę wchodzi VCDS.I teraz pytanie,jak grzebiecie w tym VCDesie to przy audio poza DYNAUDIO jest jakaś inna pozycja żeby np.uruchomić ten zestaw?Bo może tu tkwi problem,że b6 nie ma takiej opcji i bez kombinowania tego nie da się zrobić.Jeszcze jedno,oni to sprzedają jako do nagłośnienia 5,1.Wzmacniacz i DSP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #10 Napisano 21 Marca 2018 1 godzinę temu, Arbeitgeber napisał: Jeszcze jedno,oni to sprzedają jako do nagłośnienia 5,1.Wzmacniacz i DSP. Teraz to już sam nie wiem, jaka może być różnica między instalacją w B6 a B7. Na pewno nie jest to przewidziane do Dynaudio. Tutaj potrzeba rady kogoś mądrzejszego ode mnie. Ja bym zgłosił się do Michała http://audiomanufaktura.pl/page/7/kontakt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #11 Napisano 24 Marca 2018 (edytowane) A więc temat załatwiłem ale w innej konfiguracji.Ten zestaw pasuje do b6,b7,b8. B6 musi mieć RNS 510 lub 810.Zestaw jest wpięty w oryginalną wiązkę i wzmacniacz zasila nie tylko te głośniki niskotonowe tylko całe nagłośnienie w samochodzie (mamy wtedy system 5,1 z DSP).Ustawia się to za pomocą nie VCDsa tylko "original VW Zubehör Programmier Dongel dongle Soundsystem Subwoofer DKS051419A",cena urządzenia to 95 euro lub można to zrobić za parę groszy w serwisie.Tak w skrócie mówiąc to taka podobna wersja do DYNAUDIO.Z tą przewagą,że możesz sobie sam skomponować głośniki jeśli nie pasują ci fabryczne.Ale są też inne zdecydowanie lepsze propozycje.Lepsze ale też w efekcie końcowym droższe.Cały pic polega na tym,że możesz zakupić samą wiązkę do samochodu dobraną do odpowiedniego wzmacniacza,wpinasz się w wiązkę fabryczną i wtedy masz pełne pole do popisu.Wiązki są krótkie czyli do montażu wzmacniacza pod fotelem pasażera,są długie do montażu wzmacniacza w bagażniku lub są przedłużki do krótkich wiązek.Wtedy na fabrycznym radiu komponujesz wszystko jak chcesz .Wiązki są do wzmacniaczy Helix,MacAudio,Ground Zero,Rockford i inne.W każdym bądź razie za cenę DYNAUDIO z Allegro można mieć na fabrycznym radiu sprzęt grający na poziomie Bang & Olufsen lub Burmester czyli o wiele lepiej grający niż DYNAUDIO w VW. Edytowane 24 Marca 2018 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
