dpz Zgłoś #2221 Napisano 10 Lipca 2015 a ja mam takie ładne ori 17'' a na nich opona 235x45R17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kszalek Zgłoś #2222 Napisano 20 Sierpnia 2015 Panowie, co to za felgi? http://allegro.pl/felgi-17-oryginalne-vw-golf-turan-jetta-eos-passat-i5591493945.html Podobno do golfa VII oryginalne, ale nigdzie takiego golfa na nich nie widzę w google ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2223 Napisano 20 Sierpnia 2015 Panowie,co to za felgi? http://allegro.pl/felgi-17-oryginalne-vw-golf-turan-jetta-eos-passat-i5591493945.html Podobno do golfa VII oryginalne, ale nigdzie takiego golfa na nich nie widzę w google ;/ Ludzie na aukcjach z marszu wypisują wszystkie znane im modele danej marki. ET48 i 6 cali- będzie schowana w nadkolu wg mnie, czyli, tramwaj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
halmoore Zgłoś #2224 Napisano 27 Sierpnia 2015 Dzień dobry, Trochę grzebałem na forum, ale nie znajduje odpowiedzi, chciałem zatem zapytać w B6 2009 kombi, mam obecnie felgi stalowe dedykowane z oponami czyli 205/55R16 91H 6,5Jx16 ET 42 czy mogę zmienić felgi na aluminiowe 6,5J x16H2 ET50 ?? Czy to zbyt duzy offset? rozstaw kół wg specyfikacji samochodu to osie 1/2 : 1542-1552/ 1541-1551 z góry dziekuje za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2225 Napisano 27 Sierpnia 2015 Za bardzo się schowają w nadkola. Będzie brzydko wyglądać. Ewentualnie trzeba by dołożyć dystanse 10mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2226 Napisano 27 Sierpnia 2015 Co chwila ktoś chce felgi z golfa załadować do passata... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shell Zgłoś #2227 Napisano 3 Września 2015 Hej, czy coś takiego wejdzie do passata cc i nie będzie nigdzie obcierać? http://allegro.pl/felgi-19-tiguan-r-line-oryginal-rs4-rs6-gwarancja-i5083198039.html pozdr S/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aki Zgłoś #2228 Napisano 3 Września 2015 Tak spasują, ale to są oryginaly Ohmanyt odswierzone na czarno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hojna Zgłoś #2229 Napisano 21 Września 2015 Panowie, mam pytanie co sądzicie o felgach 18" ? Czy warto je montować ? Czy można je montować z Passacie bez zawieszenia sportline ? Osobiście robię przebiegi rocznie rzędu 9 tyś km . Także jest auto oszczędzane. Myślę nad tymi http://www.felgi.pl/felga/rial/lugano/vw/passat/sedan/b6/1-9-tdi/18/p%3d65 lub tymi http://www.felgi.pl/felga/rial/dh/vw/passat/sedan/b6/1-9-tdi/18/p%3d65 Jaki rozmiar ET jak coś ? Czy lepiej kupić felgi 17 ? Dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #2230 Napisano 22 Września 2015 Czy warto je montować ? Czy można je montować z Passacie bez zawieszenia sportline ? Osobiście robię przebiegi rocznie rzędu 9 tyś km . Także jest auto oszczędzane. Warto. Można. U mnie przebiegi rzędu 23kkm rocznie. Te pierwsze to prawie Chicago, drugie tez coś mi przypominają. IMHO poszukaj oryginalnych VW, są ładniejsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro86 Zgłoś #2231 Napisano 22 Września 2015 Panowie, mam pytanie co sądzicie o felgach 18" ? Czy warto je montować ? Czy można je montować z Passacie bez zawieszenia sportline ? Osobiście robię przebiegi rocznie rzędu 9 tyś km . Także jest auto oszczędzane. Myślę nad tymi http://www.felgi.pl/felga/rial/lugano/vw/passat/sedan/b6/1-9-tdi/18/p%3d65 lub tymi http://www.felgi.pl/felga/rial/dh/vw/passat/sedan/b6/1-9-tdi/18/p%3d65 Jaki rozmiar ET jak coś ? Czy lepiej kupić felgi 17 ? Dzięki za odpowiedź Mam założone 18" na standardowym zawieszeniu i myślę, że prezentują się nieźle, przebiegi roczne na poziomie 20 tys. i większego dyskomfortu nie odczuwam. Te pierwsze felgi Lugano to kopia oryginalnych felg od Passata CC oraz Scirocco, model Interlagos, te drugie faktycznie podchodzą trochę pod Chicago. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2232 Napisano 22 Września 2015 Problem w tym, że jedne i drugie udają oryginał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysieks Zgłoś #2233 Napisano 22 Września 2015 Panowie co myślicie o takich kołach do B6 na eibachu będzie to wyglądać. http://allegro.pl/calibre-vintage-18x8j-5x100-5x112-et35-bore-73-1-i5284727805.html lub http://allegro.pl/zito-torino-18-8j-et35-5x112-i4955892185.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hojna Zgłoś #2234 Napisano 22 Września 2015 A jeżeli chodzi o te http://www.felgi.pl/felga/rial/dh/vw/passat/sedan/b6/1-9-tdi/18/p%3d65 to te parametry które tam są (ET 34, szerokość 8,5) będą ok ? Nic nie będzie haczyło, wystawało, obcierało ? Będą na tym opony 225/40 R18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2235 Napisano 22 Września 2015 Panowie co myślicie o takich kołach do B6 na eibachu będzie to wyglądać.http://allegro.pl/calibre-vintage-18x8j-5x100-5x112-et35-bore-73-1-i5284727805.html lub http://allegro.pl/zito-torino-18-8j-et35-5x112-i4955892185.html będą obcierały o nadkola z tyłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hojna Zgłoś #2236 Napisano 22 Września 2015 Jeszcze jedno pytanie Gdyby kupił jednak te felgi http://allegro.pl/oryginalne-felgi-18-vw-scirocco-passat-i5684161432.html rozmiar felg to 8X18 ET41 (rozumie że w passacie b6 nic nie będzie obcierało?) To jakie zakupić do tego opony ? Jaki rozmiar ? Bo czytam na nacie i raz piszą że 225 potem że 235 a jeszcze inny że jak się zakłada takie opony to przy zdarzeniu drogowym może być problem z odszkodowaniem z AC :(WTF?????) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2237 Napisano 22 Września 2015 Jeszcze jedno pytanieGdyby kupił jednak te felgi http://allegro.pl/oryginalne-felgi-18-vw-scirocco-passat-i5684161432.html rozmiar felg to 8X18 ET41 (rozumie że w passacie b6 nic nie będzie obcierało?) To jakie zakupić do tego opony ? Jaki rozmiar ? Bo czytam na nacie i raz piszą że 225 potem że 235 a jeszcze inny że jak się zakłada takie opony to przy zdarzeniu drogowym może być problem z odszkodowaniem z AC :(WTF?????) Ten rozmiar jak najbardziej przypasuje, sam mam 8x18 ET41 i jest git. Wzór, kwestia gustu, do CC bardziej pasuje A opony? 235/40 R18- katalogowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hojna Zgłoś #2238 Napisano 22 Września 2015 Dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #2239 Napisano 22 Września 2015 Jeszcze jedno pytanieGdyby kupił jednak te felgi Zobacz jak te fele wyglądają u mnie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hojna Zgłoś #2240 Napisano 22 Września 2015 (edytowane) Zobacz jak te fele wyglądają u mnie:)[ATTACH=CONFIG]136568[/ATTACH] Bardzo mi się podobają. To utwierdza mnie w przekonaniu zakupu tych felg Powiedz mi tylko jak się jeździ na tych oponach po naszych drogach ? Jest ok ? Czy czuć mocno brak gumy na wysokości opony ;d ? Edytowane 22 Września 2015 przez hojna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
