Gość dembol
Felgi aluminiowe do B6
Wszystko masz w opisie i na zdjęciach, nic dodać, nic ująć...
jest jakaś różnica w felgach Chicago jeżeli chodzi o wygląd/właściwości w zależności od tego jaki ma dana felga numer seryjny? Bo wiedzę że felgi Chicago posiadają parę numerów tj. różnią się literkami na końcu numeru fabrycznego no i oczywiście ceną (jedne są za 2700, a inne za 3100).
właśnie dlatego też o to pytałem ponieważ jest dużo replik dlatego są różnice w cenach.
ogólnie wszystkie felgi od B6 mają ten sam numer, a różnią się tylko literami na końcu...
Te z aukcji są podrapane, mam podobne w swoim B3 i od krawężników robią się takie wrzery. Ranty opon też są porwane, pewnie też od krawężników. Tam jest 5x118, chyba powinno być 5x112 w oryginale ;)
edit: Aha, ma ktoś może zdjęcia passata B6 na takich felgach (chicago) lub innych np. Samarkand lub nie ori vw byle 18 cali i ze zwykłym zawieszeniem tj. nie z obniżanym o 15mm (sportline). B6 nie wygląda wtedy jak koza? :)
Edytowane przez Nuttie
poszukaj w moich postach wrzucalem ostatio , w naszych pgawedkach w zach-pom, mam samarkand na zwyklym zawieszeniu
To wszystko masz w tym temacie, wystarczy poszukać
Całkiem, całkiem...
Zastanawiam się jakby wyglądała B6-tka z takimi felgami :
3.jpg ET 35 7.0 J 17"
Może ktoś ma foto z podobnymi na aucie ??
I dodatkowe pytanie ... co z powyższymi parametrami felgi ... jak to się znajdzie w B6-tce ??
Edytowane przez peter2906
Ori od B6 jest 8x18 z et 44, ale chyba ktoś zakładał z et 41 od scirocco...
Dzięki za pomoc - pasują ;).
Dla innych rozważających - felgi z Passata CC 8x17, ET41 z przodu na styk licują się z nadkolem (może nawet 1mm wystają), z tyłu oczywiście są bardziej w nadkolu. Nic nie ociera przy kołach 235/45/17 Continentala (zobaczę jak będzie na załadowanym full w trakcie wakacji ;) ).
Ogólnie różnica zaledwie 0,5 cala w szerokości felgi i 6mm w ET, ale jednak autko sporo zyskuje i wydaje się szersze.
Witam wszystkim.nie znam się za bardzo na felgach i rozmiarach więc pisze:jasne.chce kupić felgi do b6.ale właśnie moje stalowe mają et 42 i takich szukałem ale mały jest wybór.znalazłem fajne tylko że et 50.i mam takie pytanie czy będą pasować,nie będę obcierać :jasne mam opony 205\55 r16 i włąśnie takie chce założyć.Pozdrawiam
Z et 50 założysz, ale będzie wyglądał jak tramwaj...
Koledzy,a jak bym założył z et45 będzie lepiej wyglądało?Pozdrawiam
Czy fele od CC oraz od Scirocco będą pasować do B6?
5 postów wyżej o tym wspominałem ;).
Wystają bardziej niż oryginalne do B6 - mają pół cala szerszą felgę i 6mm mniejsze ET - łącznie zatem jest to około 1,2cm większego wysunięcia w stronę zewnętrzną i 6mm wewnętrzną. U mnie przód licuje się z błotnikiem (może minimalnie o 1mm wystaje). Mam Continetale i nie ociera mi nic - tył sprawdzę dopiero podczas wakacji przy pełnym załadunku czy nie będzie dobijał na większych wybojach.
Nie będą wystawać, bo mają tylko 7 cali.
