Domin
benzyna Passat W8 4x4 automat, wymiana rozrusznika, drgania podczas jazdy
Witam kolegów,
mam nadzieje ze ktoś z Was mi pomoże, a mianowicie mam problem z drganiami w aucie. Zaczynają być odczuwalne dopiero przy prędkości 60-70km/h aż do 160km/h, czym to może być spowodowane? Do tej pory co zrobiłem: wyważyłem wał, wał dostał nową podporę i krzyżak, wymieniłem most na drugi używany, poduszki pod silnikiem i skrzynią, przeguby wewnetrzne osi tylnej, półosie tylne i przednie i drgania jak były, ta są dalej.
Druga sprawa, czy ciężko jest wyjąć rozrusznik ? bo mi już zaczyna przeskakiwać
Z góry dziękuje za porady
Wyważenie opon?? Sprawdzałeś felgi??
Poduszki pod silnik i skrzynie jakiej firmy ?
poduszki są bardzo często powodem takich drgań, więc proponuję sprawdzić
Felgi + nowe opony sprawdzane i wyważane na dwóch stacjach.Zresztą zakładałem inny komplet kół i to samo.
Jeśli chodzi o poduchy to przed wymiana były drgania  i po wymianie również.  Nie pamiętam jakiej firmy były zakladane. Ale nic to nie pomogło.
Zastanawiam się jeszcze czy przeguby wewnętrze przednich polosi
Tarcze proste?
Nowe założone
A przegub elastyczny (tłumik drgań skrętnych) na łączeniu wału z mostem?
Ja u siebie w 4Motion miałem też wibracje podczas jazdy-po wymianie w/w części drgania ustąpiły.
Myślałem o tym, ale z tego co wiem oba przeguby zarówno ten z przodu jak i ten na końcu wału nie występują osobno.  Musze caly wal kupować, czy też się mylę?
