bunia23
wymiana wkładu pompy paliwowej
witam zabrałem się za wymianę wkładu pompy paliwowej i mam problem powiedzcie mi jak ta pompę wyjąc z tego plastiku jak tam coś ją trzyma na dole jakaś sprężyna . Mam tez problem ze zdjęciem tego szlałfika od paliwa ale wyczytałem żeby podgrzać , może ktoś mi pomoże jest gdzieś na forum opisane ze zdjęciami jak się do tego dobrać
Kolego, jakiś czas temu wymieniałem silnik w pompie i zrobiłem opis(jest na forum). Wkład(silniczek) pompy jest w takim cylindrze i jest zabezpieczony na 3 zatrzaskach. I tu zaczynają się schody-trzeba trochę pokombinować. Jakimiś małymi śrubokręcikami podważyć te zaczepy i po prostu wysunąć z tego gniazda. Uwaga na te zaczepy aby ich nie połamać. A wężyk podgrzej suszarką do włosów, ale taką co ma solidne grzanie. Możesz to samo zrobić opalarką, ale tutaj mocno uważaj żeby nie stopić wężyka.
Wymiana pompy paliwa.doc
Witam.Jak mam odpowietrzyć układ po wymianie pompy paliwa?Próbuje przez vag5053 ale nie mogę znaleźć odpowiedniej grupy,włączam zapłon i nie słyszę żeby pompa pchała paliwo.
Dziwne. Ja wymieniałem już 3 razy!!! silniczek w pompie paliwa i bez problemu zapalił. Ważne żeby w filtrze(puszce) paliwa było paliwo. Ja po prostu do filtra nalałem ropy do pełna, później kilka razy włączyłem zapłon i odpalił na dotyk. Zastanawiające jest to, że nie słychać pracującej pompy. Aby sprawdzić czy pompka podaje paliwo zdejmij pokrywę(dekielek) filtra paliwa-kilka śrubek do odkręcenia-i włącz zapłon. Jeżeli z tego dynksa w dekielku paliwo sika tzn., że jest OK. I uwaga-aby napełnić filtr to trzeba kilkanaście razy włączać i wyłączać zapłon, dlatego lepiej po prostu nalać tam paliwa i wtedy wystarczy dosłownie kilka razy włączyć(i wyłączyć) zapłon. A jeżeli wymieniałeś wkład to można przypuszczać, że w filtrze było prawie sucho
Z problemem się uporałem,pompkę wymieniłem bo wyła ale cały czas słyszę jakieś syczenie przy nadkolu z prawego tyłu,co to może być?
Te syczenie to nie będzie odpowietrzanie baku?
Właśnie.Jest tam jakiś zaworek,pompka.Poprzedni właściciel musiał jeździć na rezerwie,załatwił pompkę w baku i chyba ten niby zaworek.
