Kamil_30 Zgłoś #1 Napisano 6 Grudnia 2017 Witam, chciałbym spytać co czerwonym kolorem zaznaczyłem na zdjęciu? Wg. mnie jest to jakiś korek lub uszczelnienie, lekko "rosi" mi olej z tamtego miejsca. Zdaje się to być z plastiku, mam dwa pytania... Można to dokupić? i ewentualnie wymienić? Pozdrawiam Kamil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2 Napisano 6 Grudnia 2017 Jest to zaślepka łożyska jednego z wałków (przynajmniej tak to mi się kojarzy) - pozycja 23. http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/PA/2007/460/R/3/301/301048#23 Można wymienić, można wydłubać i próbować uszczelniać np.: silikonem (ale z wyczuciem, wystarczy dosłownie przesmarować, a nie napaćkać). Nie wiem tylko czy nie trzeba spuścić wcześniej oleju, wydaje się, że raczej tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil_30 Zgłoś #3 Napisano 6 Grudnia 2017 Dzięki kolego bardzo pomogłeś moja zaślepka jest sponiewierana może ktoś już dłubał. Jakiej specyfikacji powinien być olej do tej skrzyni? Czy znajduje się tam filtr? z wlepki w książce wynika, że jest to skrzynia o kodzie KXX. Pozdrawiam Kamil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #4 Napisano 6 Grudnia 2017 Według ETKA: G052171A2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil_30 Zgłoś #5 Napisano 2 Stycznia 2018 Hej, czy na tym zdjęciu numery 24 to korki od poziomu oleju i dolny od spustu? Czy jest jakiś inny do zalania nowego oleju? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #6 Napisano 2 Stycznia 2018 Wydaje się, że tak. W niektórych skrzyniach był pod dyferencjałem ale to raczej w starszych 5-kach i ich pochodnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
