Robert95 Zgłoś #1 Napisano 5 Grudnia 2017 Witam, mam problem z moim paskiem b5fl 1.9 tdi, 130 km automat. Zaczynając od początku to jakiś magik kiedyś pogrzebał w centralnym tak, że gdy otworzę auto obojętnie czy to z kluczyka czy z pilota to świecą się kierunki tak długo aż lampka w środku auta zgaśnie, nawet gdy auto jest odpalone i otworzę drzwi to kierunki świecą póki nie zamknę drzwi. Problem pojawił się następujący, że teraz gdy chce otworzyć auto z pilota to kierunki świecą jak zawsze ale zamki nie reagują i muszę otwierać i zamykać z kluczyka. Przyciski od szyb także nie działają, nie da się ich otworzyć nawet wkładając kluczyk do zamka i trzymając dłużej w pozycji otwartej a kiedyś to działało. Najlepsze jest to, że gdy już pojeżdżę autem około godziny to wszystko ustępuje i działa jak należy, auto się zamyka i otwiera z pilota, szyby także działają. Wczoraj wyjąłem moduł komfortu by sprawdzić czy nie ma w nim wody, na podłodze trochę jej było ale była wręcz lekko wilgotna, moduł suchy jak pieprz, żadnej rdzy czy śniedzi na stykach i płytce. Macie może jakieś pomysły co może być nie tak? Czy może magik wcześniej dołożył jakiś swój centralny zamek i to on broi czy to coś innego? Dziękuję z góry za rady, pozdrawiam i życzę miłego dnia! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #2 Napisano 5 Grudnia 2017 (edytowane) Kolego jest pełno na forum o takich rzeczach, wystarczy poszukać!!! Rzadko się zdarza, że winowajcą zamieszania jest sam moduł komfortu, jest on dość dobrze hermetycznie zamknięty. Zazwyczaj to wiązka nieopodal komfortu, w której są połączenia kilku kabli! O podstawowych rzeczach do sprawdzenia jak np bezpieczniki też nie napisałeś. Jeśli sam podstawowych rzeczy, które są wielokrotnie wałkowane nie sprawdzisz to nikt Ci nie wywróży z przeglądarki co się dzieje! Jak dla mnie na chwile obecna temat do zamknięcia lub przeniesienia. Edytowane 5 Grudnia 2017 przez rekinek7 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
