qklux Zgłoś #1 Napisano 5 Grudnia 2017 Szacunek, mam taki problem, że klapa w moim cc otwiera się tylko przyciskiem z pilota lub guzikiem z wewnątrz samochodu. nie otwiera sie natomiast kiedy chce ją otworzyć z zewnątrz tym uchylnym zamkiem ze znaczkiem VW. nie słychac wtedy żadnego dzwięku i zamek w żaden sposób nie "zaskakuje". wczesniej nie było z tym żadnych problemów, że się coś zacinało itp. nagle ktoregos dnia ten zamek przestał działać... sprawdzałem kabelki ale wygląda, że wszystko jest prawidłowo podłączone i wszędzie styka. z góry dziekuję za pomoc, pozdr. wojtek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiaskozlowski Zgłoś #2 Napisano 10 Grudnia 2017 Tez sie podepne bo mam taki sam problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marpol Zgłoś #3 Napisano 28 Grudnia 2017 w cc wystepowal problem z wiazka ktora idzie do klapy gdzies moze byc przewod przerwany na zgieciu przy zawiasach lub tych okolicach info od goscia ktory pracuje w vw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #4 Napisano 29 Grudnia 2017 Przerabiałem w swoim cc. Jak pisze kolega przetarta wiązka. U mnie jeszcze był problem z błędem żarówki. Przeciera się w w tych rurkach od klapy bagażnika jak pracują sobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiaskozlowski Zgłoś #5 Napisano 29 Grudnia 2017 ja rozwiązałem temat. Jest coś takiego w vcds jak seciurity lock bagażnika coś takiego. Odznaczyłem to bo mogłem wtedy otworzyć bagażnik tylko od środka przyciskiem, a teraz normalnie naciskam na znaczek i klapa otwarta, albo oczywiście z pilota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
