DOMENXCULE Zgłoś #1 Napisano 4 Grudnia 2017 (edytowane) Witam,jestem tutaj nowy, wiec z góry przepraszam jeśli popełniłem jakiś błąd chociaż starałem się umieścić ten problem w odpowiednim miejscu.Mianowicie problem polega na tym, że gdy nastąpi spadek temperatury ekran wyglada jak w załączonym nagraniu czyli jest cały biały lub skacze... gdy jest już cieplej radio ma normalny obraz.Dzieje się tak od niedawna,aczkowiek czasami zdarzało się lecz problem znikał po pewnym czasie.Orientuje się ktoś jakie może być tego podłoże ? 4EA267EC-A2CA-4137-BA11-43BF350744BE.MOV Edytowane 4 Grudnia 2017 przez DOMENXCULE Dodanie dwóch dodatkowych zdjęć przedstawiających problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2 Napisano 5 Grudnia 2017 wymiana ekranu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #3 Napisano 5 Grudnia 2017 Można jeszcze sprawdzić taśmę łączącą ale tak czy inaczej bez rozebrania nic nie zrobisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DOMENXCULE Zgłoś #4 Napisano 5 Grudnia 2017 Teraz jak zrobiło się cieplej ekran działa chociaż na początku musiał się tak jakby „rozgrzać” Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #5 Napisano 5 Grudnia 2017 no bez rozbierania navi to ze tak powiem nic nie wyczytasz gdybys byl kiedy w terenie w moich okolicach to moge CI to ogarnac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DOMENXCULE Zgłoś #6 Napisano 5 Grudnia 2017 W piątek wyciągam radio i zobaczę jak tam kable w każdym razie podzielę się informacją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DOMENXCULE Zgłoś #7 Napisano 15 Grudnia 2017 Po wyczyszczeniu taśmy i styków nadal przy zmianie pogody ekran szaleje... jaki może być powód ? Bo gdy nie ma wilgoci w powietrzu jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
