Alex_K Zgłoś #1 Napisano 4 Grudnia 2017 Witam jak w temacie szukam czarodzieja z rejonu Żor Rybnika i z Jastrzębia który mi odblokuje funkcje w nowym bialym liczniku w b6 bo na starym mialem kupę funkcji jak wyswietlanie fali z radia czy menu języka i czy ustawienie swiateł na powitanie a na nowym BIALym mam tylko spalanie prędkosc ile do tankowania km przejechane danego dnia reszty nie mogę odpalić tak jak by przycisk na kierownicy nie działał. Moze znacie namiary na kogoś z forum z tych okolic kto może mi to ogarnąć ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #2 Napisano 4 Grudnia 2017 (edytowane) A jesteś pewien, że ten licznik jest sprawny? Ja swego czasu też wymieniałem licznik na biały i 3/4 funkcji nie działa i miałem takie błędy: Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 3C8-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 3C8 920 870 A HW: 3C8 920 870 A Komponent: KOMBI X12 X014 Numer seryjny: 00000000000000 Kodowanie: 161F00 Kod serwisu: WSC 05311 123 08193 Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_PQ35 S04305 ROD: B/D VCID: 2953863548A7565056B Brak danych ASAM dla: "EV_Kombi_UDS_VDD_PQ35" (VW46) Znaleziono 1 błąd: 12858113 - ROD - Nieznany kod błędu - 01 [009] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 230 Przebieg: 77493 km Data: 2039.14.24 Czas: 15:09:30 Po sprawdzeniu okazało się, że licznik jest bez softu!? Kolejna wymiana na inny "naprawiła" problem. Podłącz się pod kompa i sprawdź jakie masz kodowanie, ale nie jestem do końca przekonany, że to wina kodowania. Sprawdź na naszym regionie https://forum.vw-passat.pl/forum/115-dyskusje/ Ktoś z pewnością coś poradzi na Twój problem. A na jaki licznik wymieniłeś i czy wymieniając licznik zmieniałeś CAN Gateway? Bo może po prostu Gateway nie obsługuje Twojego licznika? Skontaktuj się z Wojtkiem(Romeo9999)-jest z naszego rejonu. Poczytaj też ten temat https://forum.vw-passat.pl/topic/40912-instrukcja-8211-zamiana-licznika-b6-na-cc-białe-podświetlenie-zegarów-biały-fis/ Edytowane 4 Grudnia 2017 przez bbbb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex_K Zgłoś #3 Napisano 4 Grudnia 2017 No własnie gateway stary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #4 Napisano 6 Grudnia 2017 (edytowane) Sama wymiana Gatewey'a nie jest skomplikowana, ale zanim go wymienisz zapisz(skopiuj) sobie kodowanie. Ja, a w zasadzie Wojtek(Romeo9999) zrobił po prostu z rzuty ekranu. Ja wymieniłem z 3C0 907 530 C na 3C0 907 530 H i wszystko hula jak trzeba. Rozważ możliwość zakupu wyższego modelu Gatewey'a. Na forum znajdziesz opisy i możliwości. Niestety problemem jak zwykle w takich sytuacjach jest cena. Edytowane 6 Grudnia 2017 przez bbbb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #5 Napisano 17 Grudnia 2017 To na starym GW i białym fisie działa tylko część rzeczy ? Myślałem, że licznik się wgl nie odpali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex_K Zgłoś #6 Napisano 25 Grudnia 2017 No mi działa tylko spalanie predkość temperatura średnia prędkość a takich funkcji na wswietlaczu jak jak otwarte drzwi i które brak tylko kontrolka na liczniku a na radiu wyświetla chodz to chinol ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7 Napisano 21 Stycznia 2018 jaki masz dokładnie numer licznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex_K Zgłoś #8 Napisano 24 Kwietnia 2018 Można zamknąć. LIicznik wymieniony na z polskim językiem i wszystko chula jak lala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
