Gracz 00
Problem z rozszyfrowaniem błędów!
Witam. Dzisiaj przy programu VCDS-lite diagniozowalem swojego passata, znalazłem kilka błędów lecz nie mogę znaleźć dokładnego ich znaczenia. Czy mógłby ktoś pomoc w rozszyfrowaniu tych symboli?
1 Fault Found:
01330 -  Central Control Module for Central Convenience (J393)
        49-10 -  No Communications - Intermittent
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Sunday, 03 December 2017, 21:07:06.
Control Module Part Number: 1C0 959 799 A
  Component and/or Version: 0X Komfortgerát HLO 0001
           Software Coding: 00067
            Work Shop Code: WSC 00028
                      VCID: 351DA2D71C59
           Additional Info: 1C1959801   0X Tőrsteuer.FS     0001
           Additional Info: 1C1959802   0X Tőrsteuer.BF     0001
3 Faults Found:
01332 -  Door Control Module; Passenger Side (J387)
01331 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01299 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Sunday, 03 December 2017, 21:09:48.
Control Module Part Number: 3B1 907 044 H
  Component and/or Version: CLIMATRONIC B5GP    0002
           Software Coding: 17000
                      VCID: 263F759BD1FF
2 Faults Found:
00787 -  Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
        30-00 -  Open or Short to Plus
01274 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        35-00 - Please Register/Activate
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) - silniczek od klapki przepływu powietrza - często spotykane, mam to w Passacie B5 - słychać po przekręceniu stacyjki w okolicach schowka, że silniczek próbuje działać ale coś nie dokońca może, ale wszystkie nadmuchy działają więc nie ma co sięprzyjmować
00787 -  Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89) - błąd z czujnikiem G89
01299 - może świadczyć o usterce w danym module, jeżeli nie masz z nim żadnych problemów to nie ma co się przejmować
Masz też błąd komunikacji z drzwiami pasażera, ale jeżeli centralny/swiatełka działają to nie ma co się przejmować.
Ogólnie ja bym wykasował wszystkie błędy, pojeździł chwilę i sprawdził co się pojawi - niektóre błędy mogą być stare :)
Błąd czujnika G89 nie chce się skasować, możliwe że musi być wymieniony lecz nie jestem powinien.
Błąd w komunikacji z drzwiami pasażera może wynikać z nie działającego centralnego zamka, nie wiem co może być uszkodzone pilotem samochodu nie da się otworzyć lecz przy pomocy kluczyka działa wszystko prawidłowo może być winny moduł komfortu?
Z ciekawości sprawdziłem ten czujnik vcds-em i pokazał kosmiczną wartość, czujnik nadaje się do wymiany? w jakim miejscu sie on znajduje? :)
Poczytaj na internecie, znalazłem taki poradnik:
Nie trzeba wszystkiego demontować.
Przez otwór pod filtrem kabinowym musisz ten czujnik obrócić o 90 stopni.
następnie demontujesz schowek i pomiędzy obudową dmuchawy a grodzią silnika wyjmujesz ten czujnik. Jest tam mało miejsca ale palce się mieszczą.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Zdemotnuj, spróbuj przeczyścić styki (mozliwe, że są zaśniedziałe) - jak to nie pomoże to czytałem, że można  go rozebrać i próbować naprawiać, ale raczej czeka Cię wymiana.
Co do centralnego to nie jestem w temacie, nigdy nie miałem podobnego problemu. Najlepiej zerknij do modułu komfortu - zobaczy czy nie ma wody, przejrzyj czy nie jest zaśniedziały, czy kable nie poprzerywane - często na pierwszy rzut oka widać, że jest kicha jak stała woda :)
Gdzie znajduje się moduł komfortu w b5 fl?
Pod wykladzina pod fotelem kierowcy.
Koledzy mam takie błędy: 515 i 516 nie wiem o co chodzi, ale jak one się pojawiły to silnik na zimnym przydusza do zera po dotknięciu pedału gazu o.O kolega mi je wykasował na tę chwilę i na rozgrzanym niby wszystko w porządku, ale obawiam się że rano będzie to samo.
Pomoże ktoś?
