Siwy10802
[B5] Zmiana tarcz licznika
 Passat b5 fl 1.9tdi.Chciałbym zmienić tarcze w liczniku tych ori na Sport edition jak w golfie czy passacie W8. Wim ze procz w8 nie wychodzily te tarcze do passata, i teraz moje pytanie robiłktoś juz taki zabieg ? Skąd można kupic takie tarcze oczywście do diesla, i nie podrabiane tylko żeby byly jak orginał.
Golf 4/Bora Sport
Z tych aut szukaj. Ale tanio nie będzie
moman.pl - tam robią na zamówienie
Witam. Ostatnio zauważyłem że w moim passacie B5 przestało świecić kilka diod od podświetlenia. I chciał bym się dowiedzieć czy przy okazji wymiany podświetlenia na białe jest możliwość wymiany na tarcze z paska po lifcie. Tylko mój obecny licznik jest wyskalowany do 220 i na górze ma 110km/h a z tego co widziałem to w passatach po lifcie liczniki są wyskalowane zawsze do 260 i na górze maja albo 100 albo 130 i czy by była możliwość aby po zmianie tarcz, przez kabel obd ustawić tak licznik aby wskazówka pokazywała poprawne informacje. Z góry dzięki.
