bonczas
Nie działa tempomat
Witam! Odkąd kupiłem auto nie działa mi tempomat, chciałbym go wkońcu naprawić. Podpiąłem pod vag, wyczytałem na forum co mniej więcej trzeba zrobić i teraz nie wiem co dalej. Zdj VAG'a zamieszczam poniżej. Dodam jeszcze, że z 2 razy mi się uruchomił i z tego co pamiętam to chciałem zmienić bieg a on utrzymywał obroty, nie powinien się wyłączyć wtedy?
Zdjęcia wykonane po naciśnięciu tego, co pisze na screenie
Edytowane przez bonczas
Z czujnikiem hamulca na pewno dobrze. Spróbuj na innej manetce albo mostkując piny, bo generalnie ciężko wywróżyć po samych zdjęciach bloków. Zwłaszcza czy to kwestia kodowań, doprowadzenia połączeń, czy nie obrażając - głupoty. Bo i tak się zdarza.
Czy mogłbyś podesłać jakiś link jak to dokładnie zrobić z tymi pinami?
Wyczyść styki w czujniku prędkości na skrzyni.
Tempo nie jest w stanie odczytać jaką prędkością jedziesz, wartości są minimalne, a powinny być znaczne. Czyli coś tam odczytuje, ale nie na tyle żeby zaskoczyć
Witam. W moim pasku nie dziala tempomat. Sprawdzilem vag-iem manetkę hula, przyciski też. Wspomnę że mam orginalną kierownice mulifunkcyjna. Sprawdzilem kodowanie, jest zakodowany. Czujniki sprzegła i hamulca też są ok, na vag-u widać zmiane parametrów. Czujnik prędkości działa. Pytanie co jeszcze sprawdzić. Przeskanowalem wszystkie systemy i jest ok oprócz zamka od strony pasażera i klapy zmiany ciepłego powietrza w klimie automatycznej ale juz go rozebralem i "wyczyscilem", ale te błędy nie mają nic wspólnego z tempomatem.
Nie zapala się kontrolka i nie dziala tempomat. Wszystko orginale tempomat i kiera. Nic nie bylo wstawiane sprawdzilem w servisie VW w niemczech.
Proszę kolegów o pomoc.
Edytowane przez Kamyqe10
Koledzy mam sposobność sprawdzić każde VW Audi w servisie niemieckim. Wszystkie ifornacje. Jak by co to piszcie.
Jezeli manetka i reszta przyciskow ci dziala to chyba nie masz go aktywowanego.
Zapala ci sie kontrolka tempomatu na liczniku jak przestawisz w pozycje on?
Nie zapala się, ale sprawdziłem jest aktywny. Czy istnieje taka możliwość żeby był w trybie transportowym? Tylko nie wiem czy w B5 była ta funkcja, czy od modelu B6? Nie mam już pomysłów. Chcę sprawdzić czójnik wału korbowego, może nie widzi obrotów i dlatego nie włącza sie. Ogólnie vag widzi obroty i jak odłączylem G28 nie silnik nie zapalił. Może pomierze oporność czójnika?
Z fotek widzę że masz ciągle sprzęgło wcisniete. Sprawdz czujnik pedalu sprzęgła. Przy wartosci "brake pedal" powinny byc 000 a jak wcisniete sprzeglo to jest 100.
Fotki są kolegi Bobczasa.
A sorki zakrecilem sie.
Zrób testy wskaznikow vagiem to sie dowiemy czy lampka tempomatu działa.
Potem najwyżej pomyślimy
Zrobiłem test kontrolek i wskaźników, ale niema testu kontrolki tempomatu.
Dodatkowe informacje
Masz jeszcze jakieś pomysły, bo mi się już wyczerpały.
