lechita20 Zgłoś #1 Napisano 30 Listopada 2017 Witam Panów i płeć piękną Borykam się z moim passatem B6 1.6 diesel 105km na common railu 2010r. Otóż, gdy silnik jest zimny to nie chce odpalić. odpala i gaśnie. I tak z 10razy. Gdy się rozgrzeje, problem ustaje. Myślałem, iż jest problem z pompą paliwa która znajduje w baku (typowa usterka)- za mało dawała cisnienia 0.3bara, kupiłem oryginał i nic. To samo. (W czasie jazdy wyskoczył check) Podłaczyłem pod vaga i wykazało bląd regulatora ciśnienia. Miałem na zamiankę i też nic. Dalej problem z odpalaniem. Dałem nawet specowi by wymienił uszczelki przy pompie, która znajduje się przy silniku. Bo podobno się roszczelniła. Zimny silnik i nie odpala.. Z problemem borykam sie od miesiąca i nie mam juz pomysłów co dalej. Listwa wtryskowa jest czysta, nie ma żadnych wiórków metalicznych ani zanieczyszczeń. Macie jakieś pomysły w co ręcę włożyc? Za każdą pomoc z góry dziekuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Silver Zgłoś #2 Napisano 30 Listopada 2017 Witaj, mam identyczną sytuację, którą opisuję tutaj: U mnie prawdopodobnie do wymiany są uszczelniacze na wtryskach. Sprawdź u siebie, być może jest to ten sam powód. Będę je wymieniał ja początku przyszłego tygodnia więc dam znać czy pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechita20 Zgłoś #3 Napisano 1 Grudnia 2017 (edytowane) dzieki za odzew. wymieniałem uszczelniacze tez na pompie i nie pomoglo ;/ ale u mnie jest na common railu- wiec odpada. Edytowane 1 Grudnia 2017 przez lechita20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Silver Zgłoś #4 Napisano 1 Grudnia 2017 26 minut temu, lechita20 napisał: dzieki za odzew. wymieniałem uszczelniacze tez na pompie tandemowej i nie pomoglo ;/ kurcze, ale chyba na wtryskach nie bylo ruszane nic.. Ok. czekam na odzew. No zobaczymy po weekendzie, mam nadzieję, że to będzie to. Napisz mi proszę, czy dodatkowo masz podczas jazdy objawy jakby silnik się dławił? Bo mi raz na jakiś czas coś takiego się zdarza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechita20 Zgłoś #5 Napisano 1 Grudnia 2017 mam takie cos ale bardzo sporadycznie. minimalnie przydusi i jedzie dalej. u mnie jest na common railu- wiec odpadaja wtryski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Silver Zgłoś #6 Napisano 1 Grudnia 2017 11 minut temu, lechita20 napisał: mam takie cos ale bardzo sporadycznie. minimalnie przydusi i jedzie dalej. u mnie jest na common railu- wiec odpadaja wtryski No u mnie też to występuje sporadycznie, aczkolwiek trochę drażni i zastanawia mnie czemu tak się dzieje (i czy ma to powiązanie z zapowietrzaniem układu, który uniemożliwia poranny rozruch). Zauważyłem, że to dławienie występuje przy minimalnym dodawaniu gazu, jak się go depnie to jest OK. Też tak masz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #7 Napisano 1 Grudnia 2017 11 minut temu, Silver napisał: No u mnie też to występuje sporadycznie, aczkolwiek trochę drażni i zastanawia mnie czemu tak się dzieje (i czy ma to powiązanie z zapowietrzaniem układu, który uniemożliwia poranny rozruch). Zauważyłem, że to dławienie występuje przy minimalnym dodawaniu gazu, jak się go depnie to jest OK. Też tak masz? Mogą być tez końcówki wtrysków są zawalone nagarem i leją przy niskim ciśnieniu na niskich obrotach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechita20 Zgłoś #8 Napisano 1 Grudnia 2017 27 minut temu, Silver napisał: No u mnie też to występuje sporadycznie, aczkolwiek trochę drażni i zastanawia mnie czemu tak się dzieje (i czy ma to powiązanie z zapowietrzaniem układu, który uniemożliwia poranny rozruch). Zauważyłem, że to dławienie występuje przy minimalnym dodawaniu gazu, jak się go depnie to jest OK. Też tak masz? Nie. U mnie jest jak jade predkoscia stała predkoscia np 80km/h. i wtedy minimalnie go przydusi. Mozliwe ze to jest polaczone z problemem odpalania.. ;/ Przekładana była nawet cała listwa z innego samochodu i objawy te same.. ;/ No ręce opadają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Silver Zgłoś #9 Napisano 1 Grudnia 2017 36 minut temu, DarkFace napisał: Mogą być tez końcówki wtrysków są zawalone nagarem i leją przy niskim ciśnieniu na niskich obrotach. No właśnie nie do końca jest tak, że przy niskich obrotach... wczoraj podczas jazdy na 6 biegu (około 2-2.1 tyś obrotów) miałem takie objawy. Zobaczymy czy wymiana uszczelek na wtryskach coś da, zamówione oryginały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechita20 Zgłoś #10 Napisano 1 Grudnia 2017 Panowie, powiedzcie mi, co to jest za kontrolka ten przekreslony ludzik w prawym rogu? Moze on robi jakąś usterke? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #11 Napisano 1 Grudnia 2017 o tak to na pewno on.!!! własnie zostałeś kandydatem do cytatu roku na forum. ten ludzik oznacza, że masz wyłączony start-stop. niestety on nie jest przyczyną błędów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Silver Zgłoś #12 Napisano 1 Grudnia 2017 9 minut temu, lysy78_03 napisał: o tak to na pewno on.!!! własnie zostałeś kandydatem do cytatu roku na forum. ten ludzik oznacza, że masz wyłączony start-stop. niestety on nie jest przyczyną błędów Proszę się tu nie naśmiewać z kolegi... Może wcześniej nie miał do czynienia z taką ikoną? Lepiej się zapytać niż żyć w domysłach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #13 Napisano 1 Grudnia 2017 Teraz, Silver napisał: Proszę się tu nie naśmiewać z kolegi... Może wcześniej nie miał do czynienia z taką ikoną? Lepiej się zapytać niż żyć w domysłach... przykro mi, że przez blisko 9 miesięcy kolega nie zauważył ikonki pojawiającej się po każdym zatrzymaniu samochodu(no prawie po każdym). jeżeli coś jest śmieszne to dlaczego mam się nie śmiać??? koniec offtop-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechita20 Zgłoś #14 Napisano 1 Grudnia 2017 3 godziny temu, lysy78_03 napisał: o tak to na pewno on.!!! własnie zostałeś kandydatem do cytatu roku na forum. ten ludzik oznacza, że masz wyłączony start-stop. niestety on nie jest przyczyną błędów a śmiej się chłopie i wyśmiewaj. Lata mi to i powiewa. A tym bardziej tłumaczyć się nie mam zamiaru. Po to jest forum by sie dowiadywać Mimo wszystko dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
