Corronius Zgłoś #1 Napisano 29 Listopada 2017 Dzień Dobry! Drodzy forumowicze, proszę o poradę: dziś zapaliły Się światła stop wraz z światłami wstecznego, światła palą się niezależnie od tego czy kluczyk jest w stacyjce czy nie, czy noga na hamulcu czy nie, czy wbity wsteczny czy nie - po prostu świecą cały czas. pacjent: Passat B5 FL 2.0 ALT 2002 rok Doraźnie problem rozwiązał się dopiero po wypięciu bezpiecznika nr 14 - czyli od komfortu - wtedy wszystko wróciło do normy ze światłami no ale teraz jestem bez "komfortu"( centralny z pilota, elektryka szyb, oświetlenie wnętrza - nie działają). Pytanie brzmi : Czy od razu rwać moduł komfortu i wymieniać czy problem może leżeć gdzieś w elektryce? Pytam ponieważ podczas przeszukiwania forum trafiłem na problem z palącym się co jakiś czas bezpiecznikiem nr 14 i wielu forumowiczów pisało że często problem tkwi w zwarciu elektryki które pojawia się w wiązce tylnej klapy. Proszę o pomoc, jeśli sam ogarnę a raczej ogarnie to kumpel który będzie mnie ratował, to oczywiście wszystko opiszę. Pozdrawiam Paweł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soltys62 Zgłoś #2 Napisano 30 Listopada 2017 Witam wszystkich. Podłączę się do tematu ponieważ mam zbliżony problem polegający na tym ze po wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka wciąż świecą się światła i działają wycieraczki. Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał podobną przypadłość? I co z tym fantem można zrobić? Pozdrawiam Mariusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #3 Napisano 19 Grudnia 2017 No zwarcie w układzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
