Tommyrally Zgłoś #1 Napisano 27 Listopada 2017 Witam .mam problem z fotelem kierowcy .nie dziala regulacja pochylania oparcia i podparcia lędźwiowego - obie regulacje są za pomocą przyciskow ( elektryczna regulacja ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 27 Listopada 2017 Sprawdziłeś bezpiecznik SC35? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tommyrally Zgłoś #3 Napisano 28 Listopada 2017 Tak niestety jest Ok .nie wiem gdzie szukać przyczyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 28 Listopada 2017 Masz ogrzewanie w tym fotelu? Działa? Sprawdź miernikiem czy masz zasilanie na wtyczce wiązki. Aby się do niej dobrać musisz przesunąć fotel maksymalnie do tyłu i odchylić wykładzinę - jak na zdjęciu. Gruby kabel brązowy to masa, a czerwono-żółty to +12V z bezpiecznika SC35 - sprawdź czy masz tam to napięcie - tylko uważaj żeby nie zrobić zwarcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja641 Zgłoś #5 Napisano 17 Października 2020 Mam ten sam problem czy ktoś go rozwiązał ? Nie działa mi elektryczne siedzenie, nie da się nic przesunąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #6 Napisano 17 Października 2020 @ja641 Sprawdź bezpiecznik za schowkiem na rękawiczki pod kierownicą, nad bordnetz. Otwierasz schowek odbezpieczasz z tyłu i masz bezpiecznik widoczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja641 Zgłoś #7 Napisano 18 Października 2020 A jak sprawdzić czy ten bezpiecznik jest spalony ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #8 Napisano 20 Października 2020 Tak jak każdy inny bezpiecznik wizualnie a jak nie widać przerwy miernikiem czy jest przejście, albo od razu podmień na drugi. Nowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Justyna31 Zgłoś #9 Napisano 5 Listopada 2023 Witam . Mam ten sam problem tylko u mnie nie działa też podgrzewanie . Wyciągnęłam fotel i podłączyłam bezpośrednio fotel się ustawia po wsadzeniu fotela i podłączeniu nie działa . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paskart0 Zgłoś #10 Napisano 6 Stycznia U mnie też przestał dzialac fotel kierowcy prad dochodzi do modułu ,podgżewanie siedzenia działa wszystko dobrze podpiete co jest zgrane czy ktos rozwiazał problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
