maciek34
Czy ktoś wie co to za felgi?
Witam widziałem pod marketem białe B8 z takimi felgami. Czy ktoś orientuje się może co to za model felg, lub co to za producent, auto wyglądało na nich naprawdę pięknie.
Dzięki za info Panowie! Przyznam że największe felgi jakie używałem to 17 (użytkuje służbówki od wielu lat). To co zaobserwowałem, to że przy zmianie np. z 16 na 17 , auto staje się bardziej mułowate, jakby na mniejszych kołach szybciej się zbierało. Z tego powodu jeszcze 18 bym widział ale 19 - tka - zwłaszcza do auta na poziomie 150 km to chyba nie bardzo? Pozdrawiam Maciek
To są prawa fizyki :-) Większa felga to gorsze osiągi.
Promień koła jest bez zmian. Problemem może być szersza opona w tym przypadku, ale gdy jest tej samej szerokości, a tylko sama felga jest większa to jak wpływa na pogorszenie osiągów (a nie komfortu)?
większa felga to większy ciężar do obrotu?
Tak, + kilka kg na większą felgę.
Felga 19" waży ok. 12 kg, 18" 9,5 kg. Razem ok. 10 kg różnicy. Także macie rację co do wagi, jednakże nie sądzę aby 10-12 kg pogorszyło osiągi na tyle aby było to odczuwalne (przy mocy jaką ma Passat).
No to jeszcze malo wiesz... 3 kg roznicy na kole to kolosalna roznica...
jasne.
wystarczy napompować super specjalną mieszanką gazów aby "odzyskać" te kilogramy.
proponuje mega wyczynową mieszankę 78%azotu 21%tlenu 1 % gazów szlachetnych.
przy samochodzie o wadze półtorej tony 12 kg to KOLOSALNA RÓŻNICA.
przy 180 kucach będziesz musiał nogą się odpychać by ruszyć
Nie jestem pewien jak to dokładnie wygląda w Passacie ale masa nieresorowana wynosi zwykle ok. 10-15% masy pojazdu. w tym przypadku o tyle cięższe felgi są w stanie ją podnieść nawet o 10%. To może być odczuwalne podczas jazdy.
32 minuty temu, lysy78_03 napisał:
jasne.
Tu w ogole nie chodzi o mase calkowita. 12kg w masie samochodu to nic.
Masa nieresorowana to jedno, ma wplyw na prace zawieszenia, komfort itp. Druga sprawa jest masa bezwładności koła wprawianego w ruch. Regularnie zmieniam kola z letbich na zimowe o mniejszej masie i sam odczuwam roznice w przyspieszeniu.
nie. no błagam.
odczuwasz 12 kg różnicy.
już bardziej bym się zgodził, że odczuwasz zmianę z 225 na 185 na każdej oponie. ale nie 3 kg.
powinieneś zatrudnić się jako hamownia. jesteś dokładniejszy.;)
Przemyśle to :ok
Dnia 1.12.2017 o 15:50, lysy78_03 napisał:
nie. no błagam.
Proponuję odkurzyć podręczniki do fizyki, albo przejechać się tym samym autem na 17 i 19 calach. Tak jak już pisano w tym wątku, nie chodzi o różnice w masie całkowitej auta, ale tego, co się kręci ;-)
dobry pomysł. proponuję szczególnie ten fragment , w którym opisane są sposoby przeprowadzenia porównania-eksperymentu.
kolego @Macmaciek
przy zmianie z 17 na 19 zawsze zmieniasz szerokość opony. więc już nie możesz porównać. zakładając, że założysz tej samej szerokości opony i tak nie będziesz w stanie wyczuć różnicy. no chyba, że zgasisz światła, wtedy spadnie obciążenie silnika, bo alternator nie będzie musiał produkować tak wielu amperów i to przełoży się na "odzyskanie" tych kilogramów. oczywiście żartuję.
włączyłem się do rozmowy w momencie gdy ktoś stwierdził, że jest w stanie wyczuć różnicę 12 kg na aucie. przy masie pojazdu 1400 kg dodatkowych 12-stu kg nawet Robert Kubica nie będzie w stanie wyczuć.
kolego @Macmaciek
Jeszcze raz: nie chodzi o 12 kg różnicy w masie auta (12 kg jabłek w bagażniku), ale o 12 kg różnicy w masie nieresorowanej, wirującej...
tak tak i tych dodatkowych 12 kg (nieresorowanych, wirujących), przy masie pojazdu około 1400 nie będzie w stanie zmierzyć nawet najdokładniejsza aparatura pomiarowa. wyniki będą się mieścić w granicach błędu pomiarowego.
możesz rozbierać pomidorową na atomy,ale nie zmieni to faktu, że w przypadku samochodu niema to żadnego znaczenia.
