frew Zgłoś #21 Napisano 4 Grudnia 2017 Zdemontowałem piasty (lewą i prawą) okazało się że na prawej na stalowym pierścieniu połowy magnesu nie było. Dla tego impulsy skakały do zera. W lewej brakowało około 3 mm i w kilku miejscach był popękany. Po wymianie piast na nowe wszystko wróciło do normy. ABS działa, wspomaganie działa Choinka na zegarach zgasła. Dziękuję wszystkim za cenne rady i sugestie. Bardzo mi pomogły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bigstar102001 Zgłoś #22 Napisano 10 Kwietnia 2018 Dnia 4.12.2017 o 22:12, frew napisał: Zdemontowałem piasty (lewą i prawą) okazało się że na prawej na stalowym pierścieniu połowy magnesu nie było. Dla tego impulsy skakały do zera. W lewej brakowało około 3 mm i w kilku miejscach był popękany. Po wymianie piast na nowe wszystko wróciło do normy. ABS działa, wspomaganie działa Choinka na zegarach zgasła. Dziękuję wszystkim za cenne rady i sugestie. Bardzo mi pomogły. Witaj w B7 mam problem z czujnikiem w prawym kole bynajmniej tak wynika z logów. Po zapoznaniu się z postami alternatywnym posunięciem będzie demontaż piasty, dlatego też proszę o informację czy demontaż piasty jest to skomplikowana czynność ? Jak się do tematu zabrać. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
