frew Zgłoś #1 Napisano 28 Listopada 2017 Witam, Wiem, że temat już nie raz wałkowany. przeglądałem różne watki w poszukiwaniu rozwiązania mojego problemu. W żaden sposób nie mogę zaadoptować czujnika skrętu. Przy próbie adaptacji zauważyłem że w polu Steering Angle Sensor (G85), przy skręcie koła nic się nie dzieje. W filmikach które w necie pokazują proces adaptacji wyraźnie widać, że w tym polu reakcja na skręt jest. U mnie 0.00. Objawy po za choinką na wyświetlaczu, to brak ABS i wspomagania. Przy zawieszeniu nic nie było robione przed powstaniem usterki ABS. samochód stał parę dni na kanale bez akumulatora, w między czasie wymieniałem klocki hamulcowe przód i tył, czyściłem silniczki ręcznego, bo co chwile błąd wyskakuje i tuleje wahacza przód wymieniłem, lecz to raczej nie ma wpływu. Poniżej odczyt z komputera. Może ktoś podpowie jakieś rozwiązanie, bo mi się pomysły już skończyły. Przed chwilą wyjąłem czujniki ABS-u i je wyczyściłem. Sprawdzając miernikiem nie mam żadnego oporu. Gdzieś w necie wyczytałem że powinien być pomiędzy 800-1200 om. lecz nie weryfikowałem poprawności tej informacji. Może ktoś podpowie jak powinno być. Pozdrawiam Marcin Tuesday,28,November,2017,11:44:10:55062 VCDS Version: Beta 12.10.3 Data version: 20130228 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 3C0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 69 VIN: WVWZZZ3CZ6P100758 Mileage: 232940km/144742miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 69-Trailer -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-906-056-BLR.lbl Part No SW: 06F 906 056 AM HW: Hardware No Component: MED9.5.10 G00 9970 Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000072 Shop #: WSC 65518 001 1048576 VCID: 74EC6BBA176C39BE9BD No fault code found. Readiness: 1110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P Component: ESP 440 C2 H015 0003 Revision: H015 Serial number: 0658276426 Coding: 0030094 Shop #: WSC 00014 204 09942 VCID: 2F66A4D6BECA5A6626F 1 Fault Found 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 Q HW: 3C0 907 044 Q Component: ClimatronicPQ46 042 0202 Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F66A4D6BECA5A6626F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 3C0 937 049 H HW: 3C0 937 049 H Component: Bordnetz-SG H37 1301 Revision: 00H37000 Serial number: 00000003601281 Coding: A88C8F0700041A00000000000F000000000959435C0000 Shop #: WSC 00019 204 03400 VCID: 2E58B9D2B9C0536E2D9 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00065493 Shop #: WSC 00019 1 Fault Found 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 35 Mileage: 232947 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 14.25 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421 Revision: 08029000 Serial number: 0039USKQF3Y$ Coding: 0012337 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 29524ACE802E3456F8B Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0B7E4B24 Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C7C3050 Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS67SDU58B3 Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS67SDUTND2 Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS65CHIL5B3 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 005 0010 Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507C Coding: 0000013 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2A50B5C285283F4EF11 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 860 G HW: 3C0 920 860 G Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240 Revision: X0014000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007505 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 264841F291301B2ED59 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C05A040328 Coding: 3D3D8C04C21002 Shop #: WSC 00014 204 09942 VCID: 214252EEF81EFC16A0B 2 Faults Found 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 34 Mileage: 232947 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:09:31 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 34 Mileage: 232947 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:09:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: Redir Fail! Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component: IMMO 038 0367 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 27449 001 1048576 VCID: 3260ADA2ADF8778E491 Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J Component: ELV 029 0380 3C0905861J ELV 029 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 701 K Component: Tuer-SG 024 2365 Coding: 0000181 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 366891B241906BAE659 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3260ADA2ADF8778E491 2 Faults Found 02546 - Steering Limit Stop 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Mileage: 2920 km Temperature: 18.0°C Voltage: 14.40 V Voltage: 14.20 V 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - Freeze Frame: ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: Redir Fail! Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component: KSG PQ46 ELV 038 0455 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 00910A0801860E763804941570084B0B603C80 Shop #: WSC 27449 001 1048576 VCID: 3260ADA2ADF8778E491 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 702 K Component: Tuer-SG 024 2365 Coding: 0000180 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 37769CB6469A92A67EF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Revision: 013 Coding: 0000011 Shop #: WSC 00014 204 09942 VCID: 214252EEF81EFC16A0B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.lbl Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383 Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F6E8D1B28110ABAE259 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #2 Napisano 28 Listopada 2017 Brak ustawień podstawowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frew Zgłoś #3 Napisano 28 Listopada 2017 Byłem kolejny raz przeprowadzić adaptację. niestety nic to nie pomogło. Wszystko robię zgodnie z procedura, lecz na samym końcu w Measuring Blocks - 08 w grupie 007 w pierwszym polu po naciśnięciu GO! mam nadal 0.00. może jakieś inne sugestie ? Proszę ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 28 Listopada 2017 @frew napisz dokładnie jak robisz tę procedurę - może gdzieś popełniasz błąd. Jeśli chodzi o czujniki to mogą być powodem problemu z adaptacją G85. Sprawdź w blokach pomiarowych czy wszystkie czujniki pokazują tą samą prędkość - w czasie jazdy oczywiście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frew Zgłoś #5 Napisano 28 Listopada 2017 Koduje według procedury podesłanej przez lysy78_03. i niby jest wszystko ok. lecz wchodząc w podgląd błędu, dalej jest i po mimo kasowania ponownie wskakuje. nTomek gdybyś mógł mi bardziej podpowiedzieć na co konkretnie zwracać uwagę w czasie jazdy to zaraz pojadę na testy i porobię screen-y. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #6 Napisano 28 Listopada 2017 Kolejna rzecz to Adaptacja Steering Limit Stop Silnik dalej pozostaje uruchomiony Wyśrodkuj kierownicę i przytrzymaj ją przez około 5-10 sekund Skręć kierownicę do końca w lewą stronę i przytrzymaj przez około 5-10 sekund Skręć kierownicę do końca w prawą stronę i przytrzymaj przez około 5-10 sekund Wyśrodkuj kierownicę Wyłącz silnik i zapłon Następnie włącz zapłon Odczekaj 5-10 sekund Kontrolka kierownicy powinna się wyłączyć - jeśli nie to zrób krótką jazdę testową (u mnie nic to nie pomogło) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #7 Napisano 28 Listopada 2017 @lysy78_03 ta procedura nie jest do końca poprawna. W Passacie B6 robi się ją w module ABS <03> a nie w Steering Assist <44>! @frew czujniki możesz podglądnąć w Measuring Bloks w module ABS. Grupy nie jestem pewien, ale prawdopodobnie 001. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frew Zgłoś #8 Napisano 28 Listopada 2017 Wcześniej robiłem już kilkukrotnie w module Steering Assist <44>! i tez efektu. ok. jadę porobić testy i przy okazji zrobić adaptację Steering Limit Stop tak jak to opisuje lysy78_03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #9 Napisano 28 Listopada 2017 02546 - Steering Limit Stop wydaje mi się ,że problem leży tutaj. ale zrób też w abs tak jak napisał nTomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frew Zgłoś #10 Napisano 1 Grudnia 2017 Witam, No niestety nic nie pomaga, Robię różne sposoby. Nie jest to skomplikowane, więc raczej błędu popełnić nie można. Teraz w abs wyskakuje mi błąd jednego czujnika: Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb Control Module Part Number: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P Component and/or Version: ESP 440 C2 H015 0003 Software Coding: 0030094 Work Shop Code: WSC 00014 204 09942 VCID: 2F66A4D6BECA5A6626F 2 Faults Found 00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00101000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 35 Mileage: 232957 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:04:54 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame Fault Status: 00101000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 35 Mileage: 232957 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:04:54 Czy może to oznaczać jego uszkodzenie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #11 Napisano 1 Grudnia 2017 (edytowane) Dnia 28.11.2017 o 17:00, frew napisał: Wcześniej robiłem już kilkukrotnie w module Steering Assist <44>! i tez efektu. ok. jadę porobić testy i przy okazji zrobić adaptację Steering Limit Stop tak jak to opisuje lysy78_03 w Twoim samochodzie musisz zrobić adaptację w ABS blok 03. Tak jak kolega nTomek radzi. Basic Setting Sensor for Steering Angle (G85) Prerequisites: Start the vehicle. Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h. While driving turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left. When having the steering wheel straight again stop the vehicle with the wheels pointed straight. Ensure that the steering wheel is not moved again. Keep the engine running and do not switch off the ignition. System voltage at least 12.0 V. [Select] [03 - Brake Electronics] [Security Access - 16] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [Basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, one of the fields should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was successful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too. Edytowane 1 Grudnia 2017 przez lysy78_03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #12 Napisano 1 Grudnia 2017 2 godziny temu, frew napisał: 00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) 008 - Implausible Signal - Intermittent Sporadyczny błąd czujnika ABS w prawym-tylnym kole. Musisz to sprawdzić bo przy niesprawnych czujnikach procedura kalibracji G85 nie przejdzie. 1 godzinę temu, lysy78_03 napisał: Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h. Po to się jedzie chwilę prosto, żeby komputer skalibrował odczyt czujników ze wszystkich 4 kół, które w takiej sytuacji muszą wskazywać tę samą prędkość. Jak jeden nawala to kicha! @frew A jak tam twoje testy czujników w czasie jazdy? Zrobiłeś "loga" albo "graf"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frew Zgłoś #13 Napisano 1 Grudnia 2017 Właśnie wróciłem z jazdy. Poniżej wykres testów czujników, Gdzie 1 to lewy przód, 2 prawy przód, 3 lewy tył, 4 prawy tył. Po wykresie widać ewidentnie że coś się dzieje z 3 i 4 (jak to mówił kś. Natanek). Pytanie tylko czy takie zachowanie wskazuje na uszkodzone czujniki, czy może coś jeszcze z instalacją. Dodam jeszcze, że parę dni temu wyciągałem je aby przeczyścić i te z tyłu prawy i lewy mają wyraźne ślady przytarcia ga górze czujnika. Taki podłużny rowek na szerokość około 3 mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #14 Napisano 1 Grudnia 2017 no i masz odpowiedź. tak jak pisał nTomek czujnik z koła prawy tył do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frew Zgłoś #15 Napisano 1 Grudnia 2017 A lewy ? jego wykres też nie jest równy, tylko nie spada do zera. Czy oznacza to że jest ok ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #16 Napisano 1 Grudnia 2017 wykresy niebieski i żółty są złe. czujniki 3 i 4. niebieski całkiem padnięty, sprawdź koronkę ABS-U. wymień obydwa. powinno być już ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frew Zgłoś #17 Napisano 2 Grudnia 2017 wymieniłem dziś z rana prawy i lewy czujnik. niestety wykresy są identyczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #18 Napisano 2 Grudnia 2017 Po wykresach widać, że czujniki działają. Niepoprawnie, ale działają. Pisałeś, że były lekko uszkodzone. Możesz zrobić zdjęcie? Łożyska kół tylnych są ok? Impulsatory abs? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frew Zgłoś #19 Napisano 2 Grudnia 2017 Tak wyglądają czujniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #20 Napisano 2 Grudnia 2017 czyli koronka abs ociera się o nie. albo jakiś syf jest w środku. niestety nie rozbierałem tego, więc nie wiem jak to jest tam dokładnie zbudowane. jak wymieniałeś klocki, jakiś syf dostał się tam i robi bałagan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
