Silver
Odpala i po chwili gaśnie
38 minut temu, sylwek1972 napisał:
Przejrzyj ten wątek, może coś pomoże
Odpalanie, odpalaniem... bardziej martwi mnie teraz fakt tych drgań po wymianie uszczelniaczy na wtryskach... Co to może być?
Trzeba podpiąć komputer i sprawdzić wtryski, czasy wtrysków, korekcje, coś mechanior zepsuł...
Z tego co mi mówił to w kompie wychodzi że wszystko jest OK, wtryski pracują idealnie... No nic... chyba muszę poszukać innego majstra, który by się tym zajął...
piła. hmm
mam namiar na podobno zajebistego elektryka w pile. nigdy nie miałem z nim osobiście do czynienia, ale ktoś mi go polecił. montował mu parę bajerów do cc. daj znać czy jesteś zainteresowany.
4 godziny temu, Silver napisał:
Uszczelki na pompowtryskach wymienione, niestety brak poprawy. Dodatkowo po wymianie podczas jazdy ze stałą prędkością i obrotami w okolicach 2 tyś obrotów czuć drgania (jakby auto się dławiło). Macie jakiś pomysł? Bo ja się powoli zaczynam poddawać...
A kto wymieniał te o-ringi i w jaki sposób?
8 minut temu, lysy78_03 napisał:
piła. hmm
możesz podesłać namiary, pytanie tylko czy elektryk pomoże w tej sytuacji...
Wymieniał znajomy mechanik u którego serwisuje swoje samochody. W jaki sposób je zmieniał nie mam pojęcia.. twierdzi, że po wymianie nic nie regulował, nie ustawiał ponieważ wartości z kompa są idealne.
Po pierwsze zaleca się regulacje każdorazowo po demontażu wtrysku, po drugie czy użył nowych śrub do wtrysków bo przy wymianie 0-ring ów zaleca się wymianę śrub bo się rozciągają i może się urwać podczas jazdy. mogło się dużo stać, wszystko zależy od mechanika czy zalał szynę i  wtryski paliwem przed odpaleniem bo w przeciwnym razie morze dojść do zatarcia wtrysku, czy wtryski są przykręcone równo i kluczem dynamometrycznym, czy nie zamienił któregoś wtrysku miejscem?  itp..
Edytowane przez DarkFace
obejrzałem Twój film. ciężko usłyszeć silnik ze względu na kluczyk.
to co widać (nie słychać) sugeruje uszczelniacze na pompkach. pompki się ustawia w odpowiednich pozycjach i reguluje się nacisk krzywki na pompowtrysk. jeżeli mechanik tego nie wie, to go zmień(mechanika). wibracje mogą się brać ze złego ustawienia krzywek.
fajnie by było gdybyś zrobił skan błędów po pierwszym uruchomieniu. może wyjdzie jakiś błąd.
Zobacz filtr paliwa jaki jest jego kolor i tak jak ci mówiłem wes się za pompę ale zanim ją wymienisz sprawdź ciśnienie na niej.
zanim zaczniesz wymieniać pompę, spróbuj patentu z zaworkiem zwrotnym na zasilaniu.
Chyba faktycznie trzeba w tym przypadku zmienić mechanika, nie patrzałem mu na ręce więc nie wiem w jaki sposób to robił... do poniedziałku auto postoi na parkingu, a w poniedziałek odstawiam auto tutaj http://www.dieselserwis.com/
Zobaczymy co z tego wyjdzie...
tzn? jaki patent?
dieselserwis.
ughh już się wystraszyłem, a to tylko zbieżność nazw.
na zasilaniu zamontuj zaworek zwrotny, który uniemożliwi powrót paliwa do baku. będzie utrzymywał stałe ciśnienie na pompie.
jeszcze jedno pytanie. czy słychać pompę w baku? po włożeniu kluczyka powinno być słychać jak się uruchamia.
Jest diagnoza... jeden z pompowtrysków nadaje się do wymiany. I tu pojawia się problem... pompowtryski do 170km są niedostępne. Czy wiecie gdzie mogę zdobyć taki pompowtrysk, ewentualnie czy nadają się one do regeneracji? W warsztacie do którego oddałem auto twierdzą, że nie da się ich naprawić, trzeba tylko wymienić.
http://allegro.pl/pompowtryski-siemens-03g130073d-03g130073m-passat-i7060957885.html
Tu masz regeneracje wtrysków
2 minuty temu, DarkFace napisał:
Po czy jest stwierdzone że to pompowtrysk i ile masz przebiegu?
Podobno w kompie wywala błąd jednego z nich (tak twierdzą). Przebieg - 250 tyś.
To możliwe ale czy ci podali jaki to błąd, bo wymieniałeś uszczelniacze na pompo-wtryskach i to mógł być ten powód błędu.
Jaki błąd niestety nie wiem - jutro spróbuję się dowiedzieć. Jeśli jednak okaże się, że faktycznie niezbędna jest wymiana wtrysku to co radzisz - wymiana na używkę z demontażu czy na wtrysk po regeneracji?
A więc tak... byłem dziś w serwisie i twierdzą, że jeden z wtrysków ma problem z ciśnieniem na biegu jałowym (dlatego występuje problem z odpaleniem). Na wykresach faktycznie było widać, że odstaje od reszty... Po odpaleniu samochodu, wszystkie wtryski pracują idealnie.
używka jest OK. jak był wyciągnięty z samochodu z niskim przebiegiem ale nie masz gwarancji ze sprzedający mówi prawdę, a regenerowany ma gwarancie  warsztatu co go regenerował. Myślę ze regenerowany bo to nie duży pieniądz.
Sam się właśnie zastanawiam co lepiej wsadzić, ale chyba skłaniam się bardziej ku regenerowanemu.
Napisz mi proszę czy jest możliwość, aby wtrysk miał problem wyłącznie na biegu jałowym, a po odpaleniu jest OK? (pisałem o tym w poprzednim poście).
