Sign in to follow this
Silver
Odpala i po chwili gaśnie
Witajcie, od kilkunastu dni borykam się z problemem odpalania samochodu po nocnym postoju. Auto odpala za pierwszym razem, jednak po sekundzie gaśnie. Po odczekaniu dosłownie kilku sekund auto ponownie odpala za pierwszym razem i działa już prawidłowo. Pierwszym podejrzanym stał się akumulator, który był ewidentnie za słaby. Niestety po jego wymianie na właściwy problem pozostał. Co może być przyczyną? Czy jest to zapowietrzony układ paliwowy? Od czego zacząć sprawdzanie usterki?
czy nie miga ci kontrolka kierownicy po pierwszym odpaleniu, podłącz kompa i sprawdź błędy bo tu mi śmierdzi blokadą kierownicy. Ale morze być też co innego.
Nic nie miga, wszystkie kontrolki gasną. Auto odpala "od strzała" jednak przy pierwszej próbie po sekundzie gaśnie... Dzieje się to wyłącznie po dłuższym postoju (8h+).
Prawdopodobnie jest to problem z cofaniem się paliwa, sprawdź pompę tandemową,
Gdzie ją znajdę? W jaki sposób ją sprawdzić?
Prawa strona silnika, musisz sprawdzić ciśnienie na niej
Nie wiem czy dam radę sam sprawdzić tą pompę, więc postaram się na dniach podjechać do znajomego mechanika. Zastanawia mnie tylko jeden fakt.. jeśli by to była ta pompa to chyba przy drugiej próbie też powinienem mieć problem z odpaleniem, a tak nie jest...
Nie. Jak auto stoi paręnaście godzin to schodzi ciśnienie miedzy wtryskami i pompą , i dlatego odpala na chwile a za drugim razem  jest już ciśnienie,  porostu pompa tandemowa nie trzyma ciśnienia i paliwo się cofa.  Ale to tylko sugestia bo morze buc tez inna przyczyna. Ale stawiam na pompę. I radze podłączyć kompa pod samochód i sprawdzić czy niema błędów.
Edited by DarkFace
Jeśli faktycznie wyjdzie, że to ta pompa to trzeba ją wymienić czy jest możliwość jej regeneracji?
Jest możliwości regeneracji!!
Edited by DarkFace
To dobrze, bo koszt nowej pompy może przerazić...
Jutro odstawiam auto na diagnozę i podłączenie pod kompa - dam znać co wyszło.
Auto zostało przejrzane przez elektryka. Po stronie elektrycznej jest wszystko OK, komp żadnych błędów nie wywala. Wychodzi na to, że faktycznie będzie to pompa :(
Sprawdź jeszcze czy masz czarne paliwo w filtrze paliwa, jeśli tak pompa do regeneracji.
Byłem dziś u "Pilskich magików" od diesli i stwierdzili, że przy takich objawach najczęściej trzeba wymienić uszczelki na pompowtryskach. Koszt 400-500zł z robotą. Co o tym sądzicie? Czy faktycznie tak może być? Cena jest OK czy zawyżona?
To tez może być!!! A cena nie duża tylko przypilnuj żeby ci oryginalne o ringi założyli. Bo na zamiennikach przeważnie zalewa silnik paliwem.
Masz namiar na jakiś sklep gdzie mogę kupić taki zestaw?
03G198051D tu masz numer części VW
Nagrałem filmik abyście widzieli jak wygląda mój rytauł porannego odpalania samochodu. Czasem "łapie od strzała" i po chwili gaśnie, a czasem nie chce zapalić. Dopiero przy powtórzeniu sekwencji odpalania auto zaskakuje. Jak myślicie czy to faktycznie mogą być te uszczelki na wtryskach?
VID_20171204_082252.mp4
Uszczelki na pompowtryskach wymienione, niestety brak poprawy. Dodatkowo po wymianie podczas jazdy ze stałą prędkością i obrotami w okolicach 2 tyś obrotów czuć drgania (jakby auto się dławiło). Macie jakiś pomysł? Bo ja się powoli zaczynam poddawać...
