kgrzes75
Podwyższone wolne obroty
Od pewnego czasu mam większe wolne obroty około 1050,czasami są w normie 800.Dzisiaj doszedłem do tego że jak mam wyłączone ogrzewanie to obroty w normie 800,wystarczy tylko ogrzewanie dać na 24 to zaraz zaczynają wzrastać do 1050.
I jak zaraz wyłączam   grzanie  i stanę na światłach to wraca do 800.
Silnik 1.6 TDI
Proszę o podpowiedz co to może być za przyczyna ?
kubek197878, z tymi obrotami to się okazało że mam włączony Automatyczne dogrzewanie i to mi podnosi obroty do 1050.
Po wyłączeniu tej funkcji obroty są w normie.
wszystko fajnie, mam podobny problem jezeli na zewnatrz jest chlodniej niz +5/+7 ale opisz jak wylaczyc to dogrzewanie ??? w climatronicu czy w menu na discovermedia ?
zaznaczam, ze "rest" mam wylaczony
pozdrawiam...
Edytowane przez mario05
Menu na klimatronicu, ustawienia  i na wyswietlaczu multimediow odznaczasz dogrzewacz
Dokładnie tak jak kolega Kriss555 napisał: odznaczasz automatyczne dogrzewanie.
Zastanawia Mnie to, dlaczego po włączeniu tej funkcji obroty rosną.Może mam słaby akumulator?A ten dogrzewacz potrzebuje dużo prądu.
Jak dobrze kojarzę to u kolegi w octavii 3 włączyłem tą funkcję i obroty nie poszły w górę.
Dogrzewacz jest elemtryczny i potrzebuje duuzo mocy co za tym idzie pradu...aby wlasnie akumulator ci nie siad, vw automatyvznie wrzuca wyzsze obroty aby alternator chodzil na wyzszych obrotach.
wszystko w normie, obroty maja rosnac jak masz dogrzewacz.
Elektryczny...glupi slownik.
obroty spadaja jezeli temperatura silnika osiagnie 90 stopni, lub jezeli temperatura we wnetrzu osiagnie zadana temperature.
Wielkie dzięki zajażyłem ?
Ze swoich obserwacji dodam, że po włączeniu dogrzewania przynajmniej u mnie zmienia się charakterystyka DSG - auto dłużej ciągnie na danych biegach, rzadziej je zmienia.
