Junior12
Audio passat nie słychać dźwięków
Witam.
Mam w passacie najzwyklejsze radio RCD300 i wszystko było ok aż pewnego dnia przestało grać. Samo radio przekładałem do innego VW i działa bez problemu.
Podpiąłem vcds i błędy od audio to:
CAN Gateway
00463 - Control module for digital sound package (J525)
         004 - No signal/Communication
Radio
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Czy ktoś może mi pomóc z tym problemem?
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Edytowane przez Junior12
Zmiana tytułu tematu
sprawdzałeś przewody od radia może któryś się poluzował lub co gorsze pośniedział i brakuje komunikacji. Ewentualnie któryś z pinów się wysunął z wtyczki
00463 - Moduł sterujący dla pakietu dźwięku cyfrowego (J525)
004 - Brak sygnału / komunikacji
Nie sprawdzałem ale wydaje mi się, że mało prawdopodobne żeby w taki sposób poluzowały się piny. Jak już to jeden/dwa a nie że radio na wyświetlaczu pokazuje jakby grało normalnie a w żadnym z głośników nic kompletnie, ani trzeszczenia no nic. Z dnia na dzień a dokładniej żona wróciła z pracy było ok rano wsiadła i już nie działało.
Wszystko sprawdzone: piny i kable przy radiu, piny i kable przy wzmacniaczu pod siedzeniem, bezpieczniki i dalej zero dzwieku
Ewidentnie masz problem ze wzmacniaczem J525. Nagły zgon sugeruje przepalony bezpiecznik albo awarię wewnątrz tego wzmacniacza.
Jeśli możesz to podmień sam wzmacniacz.
A które bezpieczniki sprawdziłeś?
Wszystkie po kolei z prawej strony od boku deski rozdzielczej. Dodatkowo jak w vcds wchodzę w CAN gateway wyskakuje komunikat o braku odpowiedzi z kontrolera
zapuść auto test i wklej
albo jak @nTomek pisze podmień wzmacniacz
dziwne jakiego masz VCDS i jaki kabel?
Niestety nie mam za bardzo skąd podebrać wzmacniacz ale rozebrałem tego i ani śladu żeby coś było upalone lub uszkodzone.
VCDS z Aliexpress wersja 15.7.1 jeszcze do niedawna wszystko działało fajnie. Dla jasności wszystko inne w samochodzie działa.
O który auto test Ci chodzi? Skanowanie błędów?
tak, ja mam kabel od nich http://www.e-service.info.pl/VAG002.html i czasami też mi nie łączy (kwestia sterownika)nawet oststnio mi winda 10 x64 padła i wczoraj robiłem reanimację do win8.1
Cytuj
Friday,01,December,2017,15:22:15:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ6E119886   License Plate:
Mileage: 351770km-218579mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 47 52 53 55 56 62
          69 72
VIN: WVWZZZ3CZ6E119886   Mileage: 351770km-218579miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 997 021 J    HW: 028 101 271 9
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  3898
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 19013 001 1048576
   VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.lbl
   Part No SW: 02E 300 042 F    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 0933
   Revision: 04507000    Serial number: 00000510080081
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 16245E7721943A8E97-8042
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 Q    HW: 3C0 614 095 Q
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0658277928
   Coding: 0013605
   Shop #: WSC 05311 000 00000
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 S    HW: 3C0 907 044 S
   Component: ClimatronicPQ46 042 0202
   Revision: 00042004    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 L    HW: 3C0 937 049 L
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000002186807
   Coding: E78A8F4701041A00000A00000F000000000F5D435C0000
   VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 K    HW: 3C0 909 605 K
   Component: 0Q AIRBAG VW8R  029 2521
   Revision: 10029000    Serial number: 003A3PNGKGB+
   Coding: 0012369
   VCID: 2E549697B904E24EFF-807A
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C081F48J
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C6A3E4F-
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6I2II1613X
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6I2IUKIU2J
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 B    HW: 3C0 953 549 B
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C9953507E
   Coding: 0001112
   VCID: 2B529F838A169766D8-807E
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    007 0050
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 Q    HW: 3C0 920 870 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: X0033000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0005105
   Shop #: WSC 00011 067 57207
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 1K0 815 007 AP
   Component: Standheizer     020 3602
   Revision: 00020000    Serial number: 09011559000000
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 72EC42E76DBC86AE5B-8026
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C05A250063
   Coding: 7FFD8C14CA2002
   Shop #: WSC 33286 133 71267
   VCID: 214E7DABF8DA4D3672-8074
1 Fault Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 351777 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.12.01
                    Time: 14:57:27
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D
   Component:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 L
   Component: Tuer-SG         024 2461
   Coding: 0000247
   VCID: 377AB3F3465E2386AC-8062
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Coding: 0091020851030E763804941570084F0B603900
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Coding: 0000246
   VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C
1 Fault Found:
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X017
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X017
   Coding: 00000035
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 195 B
   Component: Radio BVX       008 0015
   Coding: 0000010
   VCID: 254669BBECF2A1160E-8070
1 Fault Found:
            000 -  -
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 703
   Component: Tuer-SG         021 2507
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 33286 133 52223
   VCID: 70E848EF63B0B4BEAD-8024
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H07 0050
   Revision: 3A002002    Serial number: 00000116937547
   Coding: 0100000100000000
   VCID: 2F6A8B937E0EEB46F4-807A
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 704
   Component: Tuer-SG         021 2505
   Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 02:50)--------------------------
Bezpiecznik do wzmacniacza jest w skrzynce pod maską - obok akumulatora i ma numer SB18 (30A) albo SB19 - zależnie od wersji. Sprawdź je oba.
Błędy które się pojawiły są wynikiem awarii tego wzmacniacza - nic nie zmieniaj w kodowaniu tylko ustal dlaczego on nie działa.
Sprawdzę jeszcze dzisiaj. A jest ktoś z Podkarpacia żeby choć na chwilę podmienić wzmacniacz i sprawdzić czy to to? Z okolic Mielca jestem.
Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie ok pod maską. na miejscach 18 i 19 mam tylko jeden ale jest ok
Możesz jeszcze sprawdzić miernikiem czy masz napięcie 12V bezpośrednio na wtyczce do wzmacniacza - tej 23pinowej:
Piny: 20, 21, 23 - zasilanie (+12V) - powinno być tam zawsze, nawet na wyłączonym zapłonie
Piny: 16, 19, 22 - masa - też sprawdź czy ma "przejście" do innej masy.
Witam.
Wiem, że odkopuje temat ale podpiąłem inny wzmacniacz i po usunięciu błędów dalej w:
47 Sound system cannot be reached
a po wejściu w radio: 01044 Control module incorrectly coded.
Żadnych dźwięków wszystkie bezpieczniki sprawne i dalej nic.
Bardzo proszę o dalsze wskazówki gdzie i czego szukać bo ręce opadają...
Dzisiejszy scan na nowo kupionym wzmacniaczu:
Cytuj
Friday,16,March,2018,10:36:13:05031
www.Ross-Tech.com
Mileage: 353940km-219928mi   Repair Order:
          69 72
VIN: WVWZZZ3CZ6E119886   Mileage: 353940km-219928miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: None
   VCID: 55A6197BBC12F1965E-8000
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
   Coding: 0000020
   Coding: 0013605
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
   Coding: 0012369
   Coding: 0001112
   Coding: 0005105
   Coding: 0000012
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 353948 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.03.16
                    Time: 10:31:43
Cannot be reached
Cannot be reached
   Coding: 0000246
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Coding: 0000001
   Coding: 00000035
   Coding: 00000035
   Coding: 0000010
1 Fault Found:
            000 -  -
   Coding: 0000144
   Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 02:52)--------------------------
I tak jak kolega prosił z odznaczonym sound system w CAN
Cytuj
www.Ross-Tech.com
          69 72
No Faults Found
   Coding: 0000020
   Coding: 0013605
Cannot be reached
   Coding: 0012369
   Coding: 0001112
   Coding: 0005105
   Coding: 0000012
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 353948 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.03.16
                    Time: 10:31:43
Cannot be reached
Cannot be reached
   Coding: 0000246
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Coding: 0000001
   Coding: 00000035
   Coding: 00000035
   Coding: 0000010
1 Fault Found:
            000 -  -
   Coding: 0000144
   Coding: 0000144
Musisz sprawdzić wiązkę elektryczną od tego wzmacniacza. Pisałem ci o napięciach na kostce. Mógłbyś też zmierzyć/sprawdzić czy jest jakieś napięcie na kablach od CAN'a - kolory kabli: pomarańczowo-filetowy i pomarańczowo-brązowy.
Witam, nareszcie dzień pogody to sprawdzam. Masa na wszystkich trzech ok na 20,21,23 jest napięcie cały czas 6V. Teraz próbuje dobrać się do gatewaya
Gateway wygląda ok, żadnych przepalonych styków cały suchutki
