Gość Włodar
AIRBAG oraz Napinacze pasów
Czyli jest taka możliwość, że poduszki ponownie wystrzelą?
Myślałem że podepnę poduszki, podjadę do serwisu, wykasują błąd, i będzie wszystko ok.
Odpinasz akumulator i śmiało możesz robić nic sie nie stanie tylko potem musisz zrobić u kogoś sterownik bo skasowanie samych błędów nie wystarczy.
Czyli dziś zakładam kokpit i poduszki a jutro mogę spokojnie wsiąść i jechać tym samochodem zrobić porządek ze serownikiem? Bo w sumie ta informacja jest najważniejsza.
możesz tylko serownik trzeba wyciągnąć aby wykasować błędy a on sie znajduje za lewarkiem zmiany biegów, wiec tunel środkowy i tak musi być wymonologowany
Czyli ogólnie da się jeździć z tym błędem? Rozumiem że samo wykasowanie nie wystarczy.
Dzięki za pomoc, jak zrobię to wszystko opisze.
mrq jeżeli planujesz naprawę w serwisie VW to zgodnie z prawem w PL serwis wymieni sterownik na nowy !!!
da się jeździć
Napisał: Danny87
sterownik trzeba wyciągnąć aby wykasować błędy
Dlaczego się wyjmuje sterownik?
Mi wystrzeliły poduchy kierowcy i pasażera, wymieniłem je i skasowałem "Crash Data" za pomocą "Vag K + CAN Commanderem" ale nadal mam błędy w sterowniku AirBag.
Poradźcie co teraz robić.
jakie masz teraz błędy ???
samym kasowaniem nie naprawisz układu, większość sterowników nie pozwala na programowanie w aucie należy go wyjąć i zaprogramować odpowiednio na stole, sporadycznie trafia się że pójdzie przez złącze
podaj nr. oznaczenie sterownika ???
1C0 909 605 A
i czytalem ze ciezko mu wykasowac crasch date.
Siemens taki jak na foto. tylko idzie na stole, mogę zrobić
Dzieki za oferte ale:
ja mieszkam w UK
moj sterownik jest inny
juz kupilem za 20F sprawny
pozdrawiam
ja mieszkam w UK
pozdrawiam
Obyś się nie zdziwił jak założysz i kontrolka będzie świeciła, słyszałeś o kodowaniu sterownika, INDEX ???
jeszcze jak masz czujniki pod fotelami to dopiero będzie zabawa ale bądź dobrej myśli że ten co kupiłeś to idealnie taki sam !!!
Pamiętaj - nie wyrzucaj swojego !!!
Ja teraz właśnie robię 1C0909601 od Polo
A ja mam takie pytanie czy po wystrzale kurtyny w passacie B6 trzeba wymieniać podsufitkę? Bo nie wiem czy tam się coś rozpruwa podczas wystrzału?
Gość kulesz0
od jakiego vw pasuja jeszcze przednie pasy do passata b6 z 2006r
panowie czy występuje w zderzaku jakiś czujnik uderzenia. znajomy kupił passata b6 '06 z wystrzelonymi poduchami po kolizji przodem, poduchy deska wymienione, mechanik który mu to robił powiedział ze trzeba wymienić czujnik w zderzaku
Takie cuda to w biemdablju...
Panowie , przekopałem całe forum i nie znalazłem informacji . Upolowałem  autem ( b6 ,2007,  1,9 BLS ) dzika :crazy:. Wystrzeliły napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa .  Wymieniłem oba  pasy . Proszę o podpowiedź co jeszcze powinienem zrobić - zmienić przy wymianie pasów  .
Nie wiem jak ze sterownikiem poduszek. Z tego co wiem będzie w nim tzw. crash-data. Normalnymi drogami jest to niekasowalna informacja, a taki sterownik jest bezużyteczny. Sprawdzane były błędy po wymianie?
PS: Poprawiłem nazwę tematu, staraj się opisywać temat bardziej precyzyjnie.
Jeszcze nic nie sprawdzałem . Podjąłem się sam wymiany , nie jest to zbyt skomplikowanie , parę plastików z przodu i zderzak . Teraz właśnie się zastanawiam czy w serwisie powinni skasować błąd , czy poradzi z tym sobie zaprzyjaźniony elektronik  i skasuje błędy . Na razie to na wyświetlaczu pokazuje .
Poduszki nie wystrzeliły .
