Gość Włodar
AIRBAG oraz Napinacze pasów
Gość Włodar
W związku z tym, że miałem mały incydent moim passkiem zmuszony jestem wymienić poduszki powietrzne oraz napinacze pasów. Mam następujące pytania:
Czy poduszka pasażera będzie pasować od starszego modelu lub innego auta tzn Tourany itd(np.B5)
Czy napinacze przednie pasów będą pasować od starszego modelulub innego auta tzn Tourany itd(np.B5)
Będe wdzięczny za odpowiedzi poparte jakąś wiedzą a nie gdybanie.
Mój passek B6 2006 rok.
Gość szogun0
Napinacze pasów nie będą pasować.
Poduszka może pasować, jeśli w innych samochodach jest dokładnie taki sam kształt kierownicy.
oslabia mnie to.Nie rozumiem ludzi ktorzy posiadaja auta na ktore ich nie stac.auto podejrzewam bez ubezpieczenia AC.i Tak nie obejdzie sie Tobie bez warsztatu...zostaje jeszcze sterownik.......chyba ze ktos wyczysci Ci pamiec.jesli chodzi o pasowanie to najszybciej zapytac w serwisie o nr czesci i sprawdzic w rubryce ktore samochody jeszcze pokrywa.Nie zrob sobie tylko krzywdy
witam !
NIe chce zakladac podobnego tematu wiec chodzi mi o to czy sterownika airbag z 2007r trzeba czyścic czy wystarczy wykasowac błędy poduszek VAGiem i wszystko będzie ok ??
W sterowniku po wypadku zawsze zostaje "Crash Data". Nie skasujesz tego VAGiem.
ok dzięki ;)
Witam miałem mały incydent tegorocznej cudownej zimy, walnąłem w drzewo i wywaliło mi 2 poduchy oraz pasy od kierowcy juz sie nie zwijają ale od pasażera tak czy te od pasażera tez muszę wymienić?? kasować crash date czy wymienić sensor?? czy sa jakies czujniki do wymiany??
To ja się podłączę do pytania - jak w Touranie wymienić pasy i napinacze? Dużo jest rozbierania?
Crash date skasować nie szukać nowego sensora (prawdopodobnie trzeba będzie zdemontować sensor) pasy które są po blokowane wymienić ,poduszki też a pasy które się nie po blokowały pewnie są ok ale na vagu wyjdzie no chyba że ktoś wcześniej wsadził rezystorki i je odblokował.
Co do Turana podejrzewam że tu nie ma żadnej filozofi musisz z demontować boki odkręcasz jedne zakładasz drugie i podobnie jak u kolegi.
Pasy są razem z napinaczami .
Roboty zawsze jest trochę :)
Ok z pasami i napinaczami sobie poradziłem.
Jeszcze mam problem z czujnikiem bocznej poduszki - podobno jest gdzieś na słupku, ale nie mogę go zlokalizować, może ktoś coś więcej wie na ten temat?
Pewnie są dwa - po jednym na stronę, ja konkretnie muszę wymienić ten od kierowcy.
coś mi się wydaje że jest na podłodze a dokładniej pod fotelem, przynajmniej tak jest w golfie. Zresztą jak wymieniałeś pasy przednie to byś go zauważył
czujnik bocznej poduszki? jesli dobrze rozumiem chodzi o poduszke w fotelu. Masz 2 wtyczki jedna pod fotelem a druga przy poduszce. innego czujnika nie ma.
Kolego mylisz się są czujniki boczne uderzeniowe które są przymocowane do podłogi i znajdują sie na wysokości słupka
nie wiem jak w nowszych autach ale z tego co do tej pory widzialem i mozna tak powiedziec naprawialem - to na słupku jest napinacz od pasów tylko. Wystarczy go zmienic aby pasy działały - lub zluzowac pas i dac rezystor. Poza tym reset crash data.
No niestety nie ja wymieniłem.
Na bank jest czujnik bo mi się błąd świeci, właśnie chodzi o poduszkę w fotelu.
Czyli szukać gdzieś na podłodze? Centralnie pod fotelem czy przy słupku?
Czujnik uderzeniowy to jest to
http://www.allegro.pl/item923571060_czujnik_uderzeniowy_sensor_vw_golf_v_touran.html
i znajduje gdzieś koło słupka ale jeżeli wywala ci błąd poduszki to połączenie jest pod fotelem i jeszcze jedna wtyczka w fotelu i niestety wtedy bedziesz musiał go rozebrac
Nie, błąd jest czujnika, poduszka już wymieniona.
Dzięki, będę go szukał.
Pozdr.
Gość fireblade123
Witam wszystkich forumowiczów.Mam pytanie,jak zdemontować deskę w passacie B6
Ok czujnik znalazłem i już mam w rękach.
Mój ma numer 6Q0 909 606 K.
Na aukcjach widzę takie same czujniki tylko bez K na końcu, jest sam numer "6Q0 909 606".
Pytanie brzmi - co oznacza to K i czy mogę włożyć czujnik bez K? Czy nadal będzie błąd?
chodzi ci o czujnik który jest w drzwiach na płycie podnośnika szyby ???
różnica może być w opcji jaką ma ten czujnik, ale sądzę że jeżeli wepniesz wtyczkę to będzie OK
mam na zbyciu jeden czujnik ten z drzwi tylko nie mam teraz nr. ale jak coś to jestem w stanie sprawdzić
