brono
Rejestrator - kamera samochodowa - istalacja - zasilanie ?
Nigdzie nie znalazłem więc zakładam nowy temat.
A szukam informacji jak macie zamontowane kamerkę (wideorejestrator). Chce zamontować koło lusterka wstecznego jednak mam problem z kablem.
W Hondzie wcisnąłem go między szybę a słupek i wyżej pod podsufitką. Tu się tak nie da. Nie ma tam wolnej przestrzeni.
Jak dobrze poprowadzić kabel i go schować?
kurcze będzie ciężka sprawa, ja tak samo się mam zamiar kupić kamerkę i nie ma gdzie tam upchać kabla
A ja kupiłem, chwile miałem w hondzie i teraz 300 pln leży i nie wiem jak zamontować :/ a nie zdzierżę jakiegoś wiszącego kabla...
Da się wcisnąć, u mnie wychodzi kabel spod plastiku lusterka, mogę jutro zrobić zdjęcie.
Jak możesz to wrzuć fotkę.
Ja zdecydowałem zlecić instalację w punkcie car-audio (Bariera dźwięku). Montaż mam umówiony na 7 grudnia to wtedy będę mógł Wam coś podpowiedzieć ;)
Kupiłem kamerę Viofo A119S v2 i do tego okablowanie do podpięcia na stałe aby mieć aktywny "tryb parkingowy".
Edytowane przez multisync
Zasilanie wpiete pod bezpieczniki pod kierownica, po lewej stronie jest wpieta wtyczka i power bank od kamerki, potem kabel idzie słupkiem do góry, jego lewa strona, na górze słupka gdzie jest łączenie z pidsufitka  przechodzi od strony szyby i idzie pod podsufitka do lusterka. Tam wchodzi pod ten plastik i można go wyciągnąć gdzie się chce- na 4 zdjęciu wciągnięty z lewej strony. Na początku miałem kamerkę pod lusterkiem, także jak siedzisz za kierownicą to nic nie widać, wszystko było schowane. Ale tam niestety nie działał GPS, więc musiałem przesunąć ja na prawo, gdzie jest to czarne. Tam sygnał przechodzi i jest ok. Muszę tylko trochę kabel podciągnąć, żeby go lepiej ułożyć, ale to może kiedyś.
Nigdy nie miałem, więc pytanie może się wydać głupie - czy jest taka możliwość, żeby mieć wideorejestrator bez podłączania "na stałe"? Nie chciałbym pruć auta, którym zamierzam jeździć 2 lata, a potem go oddać...
Może są takie rejestratory, które mają "solidne" akumulatory (choć google twierdzi coś innego)? A może jest jakiś sposób, żeby bez specjalnej inwazji wewnątrz takie zasilanie jednak podłączyć?
Jakoś nie wyobrażam sobie wiszących kabli przez środek konsoli :)
Po co masz pruc cokolwiek? Kabel co widać na zdjęciu  u mnie to tylko pare centymetrów, całkowicie niewidoczny z pozycji kierowcy.
"Pruć" - miałem na myśli właśnie kwestie związane z przeciąganiem kabli przez słupki/podsufitkę... Wiem, że normalnie nie ma z tym problemu, ale wolałbym uniknąć ewentualnych przygód wiedząc, że auto nie stanie się moją własnością.
paolokos - mógłbyś opisać/pokazać/sfotografować jak podłączyłeś gniazdo zapalniczki pod te bezpieczniki ? I które ?
Trzeba odkręcić plastik pod kierownica, jak będę miał chwilę to to zrobię. Ja mam sterownik z akumulatorkiem, ustawione mam na 12 godzin, trzeba zmierzyć gdzie jest napięcie po wyłączeniu zaplonu, jak oczywiście ktoś chce mieć dozur na parkingu.
Edytowane przez paolokos
Rozwiązanie problemu - serwis zamontuje mi to za 280 zł brutto, podobno zajmie im to 1,5 godziny :)
Przynajmniej jak coś sknocą z montażem, to będzie wiadomo na kogo zwalić winę ;)
To ja polecę Ci Barierę Dźwięku, gdzie montowałem kamerę w moim B8. Profesjonalnie a koszt niższy bo 150 zł jeśli masz swoje "zabawki" do podłączenia. Czas - ok. 1,5 godz.
ok, dzięki
A pod który bezpiecznik podpiąłeś ten "stały" prąd ? Ja gdzie nie podłączyłem - to wyskakiwała mi choinka błędów.
Sam zamontowałem sobie komplet kamer przód tył ... i cały weekend mi się zeszło ... zniszczyłem kilka blaszek - w tym jedną ze słupka a którą tylko w serwisie można dostać. Ale jestem dumny ze swego dzieła :D- pozostało mi tylko podpiąć pod któryś bezpiecznik albo ciągnąć kabel z akumulatora.
Niestety nie ma takich kamer. Większość ma problem, żeby na baterii kilka minut pracować, a co dopiero godzinami.
Ja u siebie wsadziłem kartą płatniczą pod podsufitkę, dalej słupkiem, nad nogami pasażera, pod prawym plastikiem i stamtąd wychodzi wtyka do zapalniczki. Można powiedzieć, że jest to nieinwazyjnie, bo wyciągnięcie kabla zajmuje ok. 1 minuty.
Tak z ciekawości - wie ktoś, czy czepiają się w Austrii? Słyszałem, że CB i kamera są u nich niedozwolone.
Edytowane przez HTN
Hey,
Ja mam małą zgrabną kamere zaraz przy lusterku, a kabel pochowany w podsufitce i boczkach. Jak by ktoś potrzebował kamer w dobrych cenach to pisać tutaj albo na PW, rabaty dla użytkowników Passatów na bank :).
Dziś moja Viofo A119S v2 została uruchomiona :)
Zasilanie: 12V to 5V konwerter
Do tego: Allegro Bajpas bezpiecznika
Krótki opis: zasilacz podpięty w skrzynce bezpieczników (pod włącznikiem świateł). Podpięty bajpasem do bezpiecznika (bodaj F37) gdzie pojawia się plus po stacyjce. Kolejno: ściągnięty słupek i kabel przeciągnięty pod podsufitką do lampki. W obudowie lusterka podpiłowana maleńka dzurka, tak aby kabel mógł swobodnie wychodzić i nic nie odstawało..
Kamerkę dałem po stronie kierowcy bo była duża różnica w rejestrowanym obrazie - wolę żeby się nagrało dokładnie to co ja widzę.
Efekt:
  • Like 2
Możesz przepiąć na stały +12, i zastosować takie coś
https://www.wideorejestratory24.pl/pl/p/Adapter-zasilania-12-24V-do-samochodu-DOD-DP4/399
 lub podobne, wtedy będziesz miał tryb parkingowy praktycznie ograniczony wielkością karty. Taki zestaw mam u siebie, i często się przydaje.
