Undisclosed
2.0 BKD - brak mocy do 2000 obr/min, problem z odpaleniem, nierówna praca silnika
Mam problem z 2.0 BKD z 2006 roku o przebiegu 320 tys km. Samochód dopiero co kupiony od taksówkarza. Występuje problem z odpaleniem, czasem w ogóle nie chce podjąć pracy, zdarza się odpalić go np po 2 grzaniach świec żarowych, ale jeśli nie pomogę mu wciskając gaz po odpaleniu to zgaśnie. Po odpaleniu czasem nie gaśnie kontrolka świec żarowych, w błędach występuje jedynie następująca pozycja:
19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 000 -
Do 2000 obrotów silnik dosłownie śpi, w porównaniu do mojego AFN różnica jest kolosalna na niekorzyść. Przy 2000 odzyskuje przyspieszenie, widać w 011, że do 2000 jest niedoładowanie, potem przeładowanie. Zastanawia mnie czy moje myślenie jest dobre, w AFN temat przerabiałem nie raz: wymiana przewodów podciśnieniowych, jak nie pomoże to N75, szczelność intercoolera, rur dolotowych? Niestety nie zapisał mi się log 013 a nie mam możliwości powtórzenia go teraz, bo nie mam samochodu na miejscu Ponadto niepodoba mi się olej wokół odmy, jeszcze nie odkręcałem intercoolera, ciekawe ile z niego wyleci. Samochód jest kupiony naprawdę po kosztach i można spodziewać się tu wszystkiego, ale liczę na Waszą pomoc w ocenie logów.
Pliki są już rozdzielone w excelu
statyczne:
001 stat.xlsx
004 stat.xlsx
007 stat.xlsx
023 stat.xlsx
dynamiczne:
001 dyn 1.xlsx
003 dyn 1.xlsx
004 dyn 1.xlsx
008 dyn 1.xlsx
010 dyn 1.xlsx
011 dyn 1.xlsx
011 dyn 2.xlsx
bs:
003 bs 1.xlsx
011 bs 1.xlsx
