malagaf15
Szarpanie przy jeździe na biegach bez użycia gazu.
Witam, pojawił się problem z moim paskiem. Otóż na każdym biegu po odjęciu gazu, czy to przy redukcji biegu czy jadąc z górki zaczyna szarpać całym samochodem. Nie ma tego zjawiska jak się wciśnie sprzęgło, wystarczy też dodać lekko gazu i także nic się nie dzieje. Biegi wchodzą tak samo, przy wciskaniu sprzęgła brak żadnych dźwięków. Mam wrażenie, że stało się tak po wizycie u wulkanizatora bo musiałem na szybkiego znaleźć 2 opony zimowe. Z przodu mam 195/65 a z tyłu 195/60, ale to chyba nie ma nic do rzeczy.
W sytuacjach takich jak opisujesz - zdjęta noga z gazu na biegu - miałem rytmicznie stukanie. Dodanie gazu, wciśnięcie sprzęgła albo hamulca uciszało to stukanie. Winne były  poluzowane śruby koła. Co prawda szarpania nie doświaczyłm, ale dla spokoju ducha sprawdź czy koła dobrze dokręcone.
różnica w rozmiarze opon może wpływać na pracę ABS, bo mniejsze koło kręci się szybciej, ale to by chyba w innych niż opisałeś okolicznościach się odzywało...
A jednak wina opon. Wymienione na ten sam profil jak z przodu i problem zniknął.
