Gość Krucha
Pompka spryskiwaczy
Gość Krucha
Dzisiaj zauważyłem brak spryskiwaczy (przód + tył). Pierwsze o czym pomyślałem to bezpieczni - jest OK. Potem pomyślałem, że może nie ma płynu (dziwne, bo kontrolka by się świeciła, ale płyn był).
Postanowiłem sprawdzić napięcie na kostce przy pompie - jest, wszystko OK.
W takim razie pompka spryskiwacza zmarła...
Pytanka:
1. Czy ta pompka jest rozbieralna?
2. Jaka powinna być na niej rezystancja (nie wiem jak sprawdzić czy na pewno zepsuta)?
3. Pytałem już w ASO - 133 PLN brutto - Czy gdzieś są taniej?
4. Wężyki nie dochodzą bezpośrednio do pompki, ale do plastikowego 'dzingielka' z boku - takie białe, przypomina mały filtr albo coś... (nie mam jak zrobić zdjęcia bo to zostało w aucie więc narysowałem) Macie pomysł co to i czy pampa to komplet z tym czy bez?
Załączam zdjęcie pompki i pompki z 'dzingielkiem'.
130zł i masz drogo ? w Uk za taka pompke płacisz 40 funtów w serwise VW. ;)
Gość klaudio
Krucha, AP, InterCars, Fota, Bronowski ~50zł.
Gość Krucha
Problem rozwiązany!!!
InterCars = zamiennik = 32 PLN brutto
Pasuje idealnie i nawet wygląda identycznie.
Działa lepiej niż poprzednia (może była już na wykończeniu).
Ciekawostka :) - Rozebrałem tą starą. Gdyby nie to, że się rozszczelniła i zardzewiała w środku, to dało by się ją naprawić.
Dzieki Pozdrawiam
Mam problem z pompką spryskiwaczy- działa ale przecieka z tego otworu w obudowie nad uszczelką i w kilka dni opróżnia zbiornik płynu tworząc brzydką kałużę. Czy coś można z tym zrobić czy tylko na szrot i nową założyć? :)
Zdjęcie szkodnika:
Tak jak koledzy wcześniej pisali uważam, że nie ma sensu bawić się w naprawy takich pompek. Obecnie na rynku jest naprawdę wiele tani i przede wszystkim wysokiej jakości zamienników.
po czym poznać czy to pompka ? mi też ubywa płyn. Postawiłem auto w garażu, dolałem do pełna rano wchodzę i płynu nie ma około 300-400ml. Dośc szybko mi on się konczy bo leje pełno i po kilku dniach zapala mi się kontrolka. Od czego zacząć nadkole? nie widzę zadnych przecieków gdy swieciłem lampką.
Miałem ten sam problem w swoim b7. Wymontowalem zderzak i szybko okazało się że to przetarte wężyki toż przy pompce przepuszczają płyn. Wężyk szczelnie owinalem taśmą izolacyjną na większej powierzchni. Dodatkowo opalilem nawinięta taśmę w celu lepszego sklejania. Od ponad roku wszystko jest O.K. Dodam, że wina przetarcia było to że wężyki są bilsko siebie.
Edytowane przez 77Marek
