Silver
Jaki akumulator do Passata B6?
Witajcie, od kilku dni gdy temperatura spadła do okolic 0 stopni mam problem z porannym odpaleniem samochodu. Pierwsze podejrzenie padło na akumulator, który został zakupiony przez poprzedniego właściciela. Wydaje mi się, że jest on za słaby. Co o tym myślicie? Jaką moc powinien mieć właściwy akumulator? Jakie marki polecacie? Mój egzemplarz to 2.0 diesel 170km.
Poniżej przedstawiam zdjęcie poglądowe mojego aktualnego akumulatora:
Też mi się wydaje, że jest za słaby... rano mam delikatne problemy z odpaleniem, a jeszcze nie przyszły największe mrozy :) Czasem odpali za pierwszym razem, ale ma moment jakby chciał zgasnąć, a czasem odpala dopiero za drugim razem... Co do marki, oprócz Varty coś jeszcze polecasz? Może Centra, a może coś zupełnie innego?
W celu sprawdzenia podłącz miernik i sprawdź rano ile ma V przed odpaleniem. Jak poniżej 12V to czas na niego. Przy pomocy kogoś sprawdź też do ilu spada podczas odpalenia (jak poniżej 10 to też źle) oraz ile pokazuje V podczas pracy silnika, bo jak mniej niż 14V to masz coś nie tak z alternatorem lub regulatorem napięcia i aku jest niedoładowywany (powinno chyba być ok 14,5).
Z marką aku, to jak z olejami. Każdy ma swoje preferencje. Ja kupuję Vartę (spec-parts to krajowa sieciówka i ma mega ceny), kiedyś kupowałem Bosch. Unikam noname'ów. Centra to chyba też Varta. Kupując patrz na datę produkcji.
Edytowane przez maniujr
Wg. mnie akumulator jest doładowany ponieważ nawet podczas 2 dni bez odpalania auta, na 3 dzień odpala (najczęściej za drugim razem, ale odpala). Trudności z odpalaniem to raczej wina zbyt niskiego prądu rozruchowego.
Niestety po wymianie akumulatora na mocniejszy problem nie zniknął... Po nocy auto odpala za pierwszym razem jednak po chwili gaśnie, po odczekaniu 3-5 sekund i ponownym odpaleniu auto już działa prawidłowo. Przy obydwu próbach auto odpala po pierwszym przekręceniu rozrusznika. Macie jakiś pomysł? Czyżby paliwo się cofało? A może jest to jakiś inny powód tej przypadłości?
A może szczotki na rozruszniku są już słabe?
