lukaswu
diesel silnik CFFB vs CFGB
Czesc wszystkim,
pytanie jest goscinne od kolegi, ktory ujezdza auto z silnikiem CFFB i marzy mu sie podniesienie mocy. A ze podchodzi do tego systemowo, wydaje nam sie, ze w tym roczniku (2011) mocniejsza wersja (170KM) byla oznaczana jako CFGB. I pytanie sedno: czy i czym ewentualnie roznia sie te silniki oprocz wgranej mapy?
Wielkie dzieki za odpowiedzi.
luk
cffb (140)+ chip chodzi jak cfgb 170??
Mi po chipie wyszło 175km i 370nm czyli trochę lepiej niż CFGB.
5km nie odczujesz a jak wrażenia z jazdy? było warto? łatwiej wyprzedzać?
5 koni nie, ale bardziej istotne są NM - a 20 więcej to jakaś tam różnica jest.
Oczywiście że warto. Przekonasz się dopiero jak zrobisz program. :ok
przyrost 20NM to tak skromnie wyszło.  to w normie?
ile cię wyniosło i gdzie robiłeś?
20NM względem CFGB
U mnie koni przybyło 27, a niutów 54
Edited by prezess7
W CFFB hamownia wypluła 177 km i 390 Nm. Wartość graniczną dla manualnej skrzyni biegów.
Edited by lysy78_03
tyle ze CFGB flashujesz  na CFGC i masz ok 184 kucy  i  400-420Nm z seryjnego software , samodzielnie przy pomocy VAS-a
Edited by Major
hmm brzmi ciekawie.  ja mam u siebie za 850 przy dwóch autach w Suwałkach. kramkowski. tylko szukam motywacji by tam się wybrać.  graniczna dla skrzyni?
W moim CFFA fabrycznie 136 km na hamowni wyszło 143 km, po chipie bez problemu 186 km i 392 Nm. Jeżdżę już ponad dwa lata i bez problemu. Mogło być więcej ale zrobiliśmy bezpiecznie i z autem wszystko w porządku.  Granicą w tych silnikach jest DPF.
Teraz dopiero doczytałem. Ceny oczywiście nie pamiętam, a robiłem jak zawsze w TuneForce w Poznaniu.
Major podpowiedz coś więcej na temat:
wszystko w zasadzie napisałem
 robisz update SW  przy pomocy VAS czy odis  plikiem pod  CFGC i juz
nie wiem co jeszcze mam Ci pisac
Czyli wgrywając mapę VAS/ODIS/VCP z innej wersji mocowej ECU ją łyknie bez żadnych dodtakowych adaptacji? Czyli np.: w moim przypadku (choć to totalnie bez sensu po to całe 3 kunie..) mogę CAXA zrobić CAXC?
A jak wygląda kwestia IMMO? Ponoć IMMO jest do mocy przypisane i nie jest tak łatwo. Prawda to?
No właśnie głównie mnie to IMMO zastanawia, bo wtedy to by było zbyt proste.
mapę  ......to ja ostatnio wgrywałem kartą  SD
@Major"Przejęzyczenie" - flash miałem na myśli w postaci pliku .sgo.
Czepiasz się choć dobrze wiesz o co chodzi ;)
