Kamil52494 Zgłoś #1 Napisano 15 Listopada 2017 Witam mam pilne pytanie wczoraj kupiłem passata testowałem go po mieście więc nie łapałem jakiś wielkich prędkości przy powrocie okazało sie że prędkościomierz szfankuję, teraz do rzeczy do 90 km/h idzie przycinająć sie tzn wskazówka nie idzię płynnie tylko podskakuje po 2mm, więcej niż 90 km/h licznik nie przeskoczy zacina sie na 90 km/h jak sie już przytnie to potem świruję tzn opada z opóznieniem przyspiesza z opóznieniem nie pokazuję prawdzwej prędkości itd co jest nie tak ? proszę o pilną odpowiedz autem dojeżdzam dosyć długi dystans do pracy a tak bez sprawnego licznika mogę sie narazić na mandaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #2 Napisano 21 Listopada 2017 Dnia 15.11.2017 o 21:15, Kamil52494 napisał: Witam mam pilne pytanie wczoraj kupiłem passata testowałem go po mieście więc nie łapałem jakiś wielkich prędkości przy powrocie okazało sie że prędkościomierz szfankuję, teraz do rzeczy do 90 km/h idzie przycinająć sie tzn wskazówka nie idzię płynnie tylko podskakuje po 2mm, więcej niż 90 km/h licznik nie przeskoczy zacina sie na 90 km/h jak sie już przytnie to potem świruję tzn opada z opóznieniem przyspiesza z opóznieniem nie pokazuję prawdzwej prędkości itd co jest nie tak ? proszę o pilną odpowiedz autem dojeżdzam dosyć długi dystans do pracy a tak bez sprawnego licznika mogę sie narazić na mandaty Może być wskazówka za mocno dociśnięta. Albo silnik coś źle chodzi. Ale procesor licznika też może spadać. Nie wiemy jaki model, rocznik, rodzaj licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil52494 Zgłoś #3 Napisano 27 Listopada 2017 Volkswagen passat b5 FL 2004r Skrzynia automat tiptronik silnik 130 km nie wiem jakie oznaczenie, Licznik full fis, numer licznika 3B0920849A, i mam pytanie bo już kupiłem drugi licznik z tym samym nr itd full fis i wystarczy podmianka czy trzeba coś robić ? tzn na kilka forach dostałem różne odpowiedzi ale nie widzi mi sie rozbierać auta żeby tylko sprawdzić... tzn jedni mówią że trzeba z licznikiem kupić immo i stacyjke, lub poprostu wykasować całkowicie imooo a drudzy mówią że wystarczy wyjąć stary włożyć nowy zrobić korekte licznika i będzie działać ... która odpowiedz jest prawdziwa ? wczesniej miałem auta z grupy opla tam sobie podmieniałęm licznik dosyć często i nie było problemu, a podmieniałęm dlatego że mój wysyłałem kilka razy na zmianę podświetlenia do sadka jeżeli ktoś zna a licnzik tak wygląda zdj nie moje z neta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #4 Napisano 27 Listopada 2017 Najprościej jeśli masz te same liczniki ściągnąć softa ze starego, wgrać do nowego i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil52494 Zgłoś #5 Napisano 27 Listopada 2017 jak to zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
situ Zgłoś #6 Napisano 27 Listopada 2017 12 minut temu, Kamil52494 napisał: jak to zrobić ? Zapoznaj się z tym tematem. https://forum.vw-passat.pl/topic/25751-wymiana-licznika-bez-fis-na-fis-passat-3b-i-3bg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
