Matiz4
Mam problem z Montażem OPS. Pomóżcie
4 godziny temu, nTomek napisał:
H15 - tył
H22 - przód
Czyli pin 10 i 2 w kostce t16 a w kostce t12 pin 3 i 4 ? Dobrze czytam ?
Tak dokładnie
Wykąpałem wszystkie kostki w kontakcie potem suszenie i kąpiel w ipa i znowu suszenie, miałem trochę zielonego grzyba i myślałem, że to coś da, ale niestety nie przyniosło to rezultatu. Sterownik adaptacje na zmianę natężenia dźwięku przyjął, ale po odpięciu aku wartości wróciły do poprzednich, myślałem, że może to coś da ale nic. Jak robię output test buzzerów to też są mega cicho. Chyba odeślę ten sterownik i kupię 3c8  bo już nie mam pomysłów, do samego końca kiedy to nastąpiła awaria starego modułu 3c0 buzzery działały głośniutko
Edytowane przez boroskym
Ja mam moduł 3AE 919 475 więc działa on z b6 bezproblemowo. Albo trafił Co się felerny albo coś jeszcze w ustawieniach trzeba zmienić
Może tutaj jest problem.
Najlepiej poszukaj kogoś w okolicy i podmień moduł ( w dwie strony do siebie wsadź inny a do kogoś swoj- będzie wiadomo gdzie problem)
No własnie też tak myślałem, lecz passatów dużo, a znaleźć znajomego  co ma na wyposażeniu czujniki parkowania to ciężko :) Będę musiał sam kombinować
12 godzin temu, Matiz4 napisał:
@boroskym A skąd jesteś??
żuromin, północne mazowsze
No to do mnie trochę daleko ?
Jak do Siedlec byś jechał to odezwij się, podmienimy
Zamówiłem drugi a ten oddałem, zobaczę co będzie na 3c8, ale dzięki za chęć pomocy :)
Przyszedł moduł 3c8, ładnie się zakodował, zero błędów, wchodzę w adaptacje, zmiana głośności na poziom 8 przód/tył, kodowanie przyjęte wciskam guzik parktronica ii... nadal ciche pipczenie, zrobiłem znowu output test buzzerów i pipczą, ale cichooo, powoli kończą mi się pomysły
Buzery oryginalne z B6? Nie zamieniłeś ich miejscami? Nie zamieniłeś biegunów przy podłączaniu głośniczków? Dlaczego radio samo ci się nie wycisza jak wrzucisz wsteczny?
Zamówiłem dwa drugie buzzery oryginalne używane, może to coś pomoże, ogólnie z buzzerami to nic nie robiłem
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
Cześć.
Za stary jestem na mody ale OPS by się przydał ;)
Mam moduł z paska CC 3AE 919 475 , co jeszcze potrzebuję ? Gdzie w moim aucie znajduje się moduł ? Podobno pod kierownicą ale jeszcze nie zaglądałem. Dużo z tym roboty ? VCDSa mam.
Moduł masz w bagażniku za prawą tapicerką. Roboty na godzinkę. Ale nie wiem czy moduł z sedana będzie działał prawidłowo
Mówisz Marek że z tyłu? Jutro zajrzę, to jest gdzieś za schowkiem? Sprzedający mi moduł w sumie nic nie wspominał że może nie pasować, ale coś mi mówił że wyjął go od siebie z kombi ( wyprzedawał graty wcześniej dokładane)
Jakieś przewody są mi potrzebne?
Oj roboty trochę więcej- godzinę to same podłączanie i przepinania ale na przeciągnięcie przewodow i rozbieranie tapicerek to więcej czasu  trzeba zarezerwować - chyba że mi opornie to szło ☺️
Moduł będzie pasować, w ustawienieach wybiera się kombi/sedan aby dobrze grafikę wyswietlal
Mam taki u siebie więc jestem pewien.
@Kuczi dwa kabelki skrętka can do przeciągnięcia z konektorkami do wpiecia wtyczek
Pamiętaj, ze Marcin jest ultramaratończykiem i dla niego czas biegnie, a nie płynie tak jak dla nas :).
  • Haha 2
Kupię to w ASO czy kombinować z prawdziwą  skrętką, taką do internetu ?
W sumie tego boje się najbardziej bo nawet nie wiem gdzie, co i jak :D
@Kuczi kabel kupisz w aso, na alle... albo nawet samemu można skręcić (np za pomocą wkrętarki)
podłączenie straszne nie jest, może się takie wydawać ale prosta sprawa
link podawany już wcześniej wszystko wyjaśnia
https://www.my-gti.com/739/upgrading-of-volkswagen-park-distance-control-pdc-to-optical-parking-system-ops
