ukasz
ESP włącza się bez potrzeby stwarzając zagrożenie
Mój pasek zaczął się dziwnie zachowywać. Otóż w określonych warunkach uruchamia mi się ESP co powoduje odcięcie dopływu paliwa i spadek mocy.
Dzieje się tak gdy zakręt/łuk zacieśnia się w prawo. Wystarczy lekki łuk na autostradzie, i gdy jadę na 5 czy 6 biegu zaczyna migać żółta kontrolka ESP. Gdy mam nogę na pedale gazu to czuję odcięcie i spadek mocy, a gdy wychodzę na prostą auto odzyskuje moc i następuje szarpnięcie. W identycznych łukach/zakrętach zacieśniających się w lewą stronę zjawisko to nie występuje!
Zauważyłem, że dzieje się tak przy większych prędkościach - od 80/90 w górę. Jest to szczególnie niebezpieczne przy np. wyprzedaniu. Nie wiem czy blokuje mi w tym momencie jedną z osi (jak to przy ESP) ale jeśli tak to mam tym większy powód do stresu w takich sytuacjach.
Co się dzieje? Ktoś miał podobną sytuację?
Miałem identycznie, błędy jakieś masz? u mnie nie było . Z czasem coraz częściej zaczęły zapalać się kontrolki ABS/ESP na zegarach i wtedy nie działały też te systemy. W końcu zaświeciły się na stałe a w komp bład 00301 - abs return flow pump (v39).
Wymiana pompy ABS załatwiła sprawę
Marcin nie byłem na kompie. Ale widzę, że bez tego się nie obejdzie. Mam nadzieję że to coś drobnego, jakiś czujnik albo coś, bo wymiana pompy mi się nie uśmiecha :/
Być może to któryś z czujników ABS ale spodziewaj się wymiany pompy (lub sterownika ABS). W moim przypadku pompa i sterownik występują jako jedna część, nie da się ich rozdzielić. Zobacz jaki masz nr na swojej pompie i jakie inne nr możesz zastosować zamiennie
https://www.a6klub.pl/wymiennosc-pomp-sterownikow-abs-vt63191.htm
Używaną kupisz za 200-400zł, nowych  zamienników z tego co się orientowałem nie ma. Ile kosztuje ori  z ASO raczej nie chciałbyś wiedzieć :D
