Barteko
Dziwne buczenie podczas jazdy
Witam wszystkich serdecznie. Problem buczenia dopadł i moje auto. Zaczęło się wiosną gdy temperatura zewnętrzna przekroczyła 20 stopni. Tak jak u Was jest to zależne od temperatury i prędkości. Przy upałach ponad 30 stopni zaczynało już przy około 130 km/h. Jutro rozbieram przód i sprawdzam te gumy przy chłodnicy. Nie wiem tylko, która to guma nad chłodnicą też wpada w rezonans?
Czyli to może być od tego ??? bo podejrzewałem opony, a dziwne to jest bo raz to jest a raz nie ma. Jednak zawsze powyżej 130/h.
Temat załatwiony. Faktycznie nad chłodnicą  w jej górnej krawędzi jest wsunięta guma. Górna krawędź gumy opiera się o wewnętrzną krawędź przedniego pasa, trzeba zdjąć chwytak powietrza i całość widać. Ta guma jest wg mnie za "wiotka" . Ma zapobiec dostawania się lewego powietrza do komory silnika i kierować powietrze do chwytaka. Jak nowa to sztywna i pewnie jest ok. U mnie zaczęło buczeć przy przebiegu ok. 60 tyś.km. Wkleiłem tam pasek maty wygłuszającej samoprzylepnej grubości 5cm i szerokości chłodnicy. Jest gitara, aż dziwnie się jechało powyżej 140. Pozdrawiam. Gdyby nie to forum w życiu bym nie doszedł co mu jest.
kubek197878 U mnie było to samo. Przekładałem opony z tyłu na przód, potem całe koła, osłuchany na podnośniku stetoskopem cały. Pojechałem do serwisu VW, jadę z mechanikiem a tu ni, cisza. Nadmieniam, że temperatura była poniżej 20 stopni. Wracam do domu buczy. Dzisiaj 33 stopnie na zewnątrz przejechałem 50 km autostradą z prędkością grubo powyżej progu buczenia i cicho :)
Witam. Nie jestem pewny czy udało się już komuś rozwiązać problem burczenia przy ciepłym silniku. Ja po wymianie poduszek silnika, wtryskiwacza, cudach z opatulaniem różnych rurek pod maską, podginaniu osłon termicznych pod samochodem , oraz wielu innych zabiegach ....znalazłem przyczynę...wewnątrz. Jedna z rurek ciepłej wody wchodząca do nagrzewnicy, pod wpływem ciepła minimalnie zmienia kształt i dotyka od tyłu do obudowy . Wystarczy odgiąć ją od obudowy o kilka milimetrów i temat zamknięty (przynajmniej u mnie )
Edited by adam.a
Witam. W moim przypadku pomogło spięcie opaską  dwóch przewodów które idą w stronę nagrzewnicy przez ścianę grodziową. Teraz przy przyspieszaniu idealna cisza.
  • Thanks 2
Widok od zewnątrz ,  te kruće są tak jak by za turbo
ja tez zrobiłem ten patent ale mimo wszystko cośjeszcze buczy taki basowy dźwięk. Jadę na 6 biegu 2tys obrotów redukuje na 5 bieg i prawie do 3 tys coś lekko buczy No chyba ze to normalny dźwięk silnika a ja jestem przewrażliwiony ??
Edited by BartekV
Tak prosty patent a potrafi wywołać uśmiech na twarzy ? i znów cieszyć się przyjemnością z jazdy. Wielkie dzięki i duży browar dla Ciebie !!!
Witam :)
Posiadam passata z 2018 silnik 2.0 tdi 190 KM adblue.
Na nierozgrzanym silniku przy obrotach około 2100-2400 slychać dziwne buczenie coś jakby jakas mala dziurka  byla gdzieś na tlumniku. Dzwiek dochodzi zza deski rozdzielczej- z silnika. Na rozgrzanym silniku jest to raczej nie slyaszalne
Dziś w serwisie nic nie stwierdzono. Serwisant  powiedział coś o jakiejś otwierajacej się przepusticy.
Miał ktoś podobny przypadek ? Czy drążyć temat w serwisie czy te silniki tak mają?
Edited by Mario88
O rany. Od roku się wkurzam na to brzęczenie . 30 sek roboty i po problemie :) dzięki :)
Hej,
Czy tą opaskę montowaliście od góry czy od dołu? Ja od góry nawet nie moge tam ręki włożyć jest tak ciasno. Nie wiem czy to ma wpływ, że mam biturbo?
Mocno scisneliscie tyrtytką te rurki?
Edited by auto85
