Kyniek78 Zgłoś #101 Napisano 27 Lipca 2019 Witam wszystkich serdecznie. Problem buczenia dopadł i moje auto. Zaczęło się wiosną gdy temperatura zewnętrzna przekroczyła 20 stopni. Tak jak u Was jest to zależne od temperatury i prędkości. Przy upałach ponad 30 stopni zaczynało już przy około 130 km/h. Jutro rozbieram przód i sprawdzam te gumy przy chłodnicy. Nie wiem tylko, która to guma nad chłodnicą też wpada w rezonans? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #102 Napisano 29 Lipca 2019 Tak kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #103 Napisano 29 Lipca 2019 Czyli to może być od tego ??? bo podejrzewałem opony, a dziwne to jest bo raz to jest a raz nie ma. Jednak zawsze powyżej 130/h. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kyniek78 Zgłoś #104 Napisano 29 Lipca 2019 Temat załatwiony. Faktycznie nad chłodnicą w jej górnej krawędzi jest wsunięta guma. Górna krawędź gumy opiera się o wewnętrzną krawędź przedniego pasa, trzeba zdjąć chwytak powietrza i całość widać. Ta guma jest wg mnie za "wiotka" . Ma zapobiec dostawania się lewego powietrza do komory silnika i kierować powietrze do chwytaka. Jak nowa to sztywna i pewnie jest ok. U mnie zaczęło buczeć przy przebiegu ok. 60 tyś.km. Wkleiłem tam pasek maty wygłuszającej samoprzylepnej grubości 5cm i szerokości chłodnicy. Jest gitara, aż dziwnie się jechało powyżej 140. Pozdrawiam. Gdyby nie to forum w życiu bym nie doszedł co mu jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kyniek78 Zgłoś #105 Napisano 29 Lipca 2019 kubek197878 U mnie było to samo. Przekładałem opony z tyłu na przód, potem całe koła, osłuchany na podnośniku stetoskopem cały. Pojechałem do serwisu VW, jadę z mechanikiem a tu ni, cisza. Nadmieniam, że temperatura była poniżej 20 stopni. Wracam do domu buczy. Dzisiaj 33 stopnie na zewnątrz przejechałem 50 km autostradą z prędkością grubo powyżej progu buczenia i cicho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudelka.robert Zgłoś #106 Napisano 28 Sierpnia 2019 U mnie jednak dalej cos...plastikowego...wydaje mi sie ze z kratki nawiewu kolo zegarka. Przerabial ktos to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekV Zgłoś #107 Napisano 29 Sierpnia 2019 U mnie tez coś buczy w pewnym zakresie obrotów. Czy to ta listwa ? A33D741C-3D73-4552-964F-24921055654F.MOV Polecam założyć słuchawki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam.a Zgłoś #108 Napisano 29 Września 2019 (edytowane) Witam. Nie jestem pewny czy udało się już komuś rozwiązać problem burczenia przy ciepłym silniku. Ja po wymianie poduszek silnika, wtryskiwacza, cudach z opatulaniem różnych rurek pod maską, podginaniu osłon termicznych pod samochodem , oraz wielu innych zabiegach ....znalazłem przyczynę...wewnątrz. Jedna z rurek ciepłej wody wchodząca do nagrzewnicy, pod wpływem ciepła minimalnie zmienia kształt i dotyka od tyłu do obudowy . Wystarczy odgiąć ją od obudowy o kilka milimetrów i temat zamknięty (przynajmniej u mnie ) Edytowane 29 Września 2019 przez adam.a . 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1019 Zgłoś #109 Napisano 29 Września 2019 Witam. W moim przypadku pomogło spięcie opaską dwóch przewodów które idą w stronę nagrzewnicy przez ścianę grodziową. Teraz przy przyspieszaniu idealna cisza. 3 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudelka.robert Zgłoś #110 Napisano 30 Września 2019 Heh dzisiaj to zrobilem i u mnie tez cisza? tak wlasnie u mnie tez dochodzil ten rezonans z okolicy deski lub radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #111 Napisano 1 Października 2019 @pawel1019 to jest widok od wewnatrz czy z komory silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekV Zgłoś #112 Napisano 1 Października 2019 (edytowane) Widok od zewnątrz , te kruće są tak jak by za turbo ja tez zrobiłem ten patent ale mimo wszystko cośjeszcze buczy taki basowy dźwięk. Jadę na 6 biegu 2tys obrotów redukuje na 5 bieg i prawie do 3 tys coś lekko buczy No chyba ze to normalny dźwięk silnika a ja jestem przewrażliwiony ?? Edytowane 1 Października 2019 przez BartekV Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafus1984 Zgłoś #113 Napisano 1 Października 2019 Dnia 29.09.2019 o 22:23, pawel1019 napisał: Witam. W moim przypadku pomogło spięcie opaską dwóch przewodów które idą w stronę nagrzewnicy przez ścianę grodziową. Teraz przy przyspieszaniu idealna cisza. Tak prosty patent a potrafi wywołać uśmiech na twarzy ? i znów cieszyć się przyjemnością z jazdy. Wielkie dzięki i duży browar dla Ciebie !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario88 Zgłoś #114 Napisano 1 Października 2019 (edytowane) Witam Posiadam passata z 2018 silnik 2.0 tdi 190 KM adblue. Na nierozgrzanym silniku przy obrotach około 2100-2400 slychać dziwne buczenie coś jakby jakas mala dziurka byla gdzieś na tlumniku. Dzwiek dochodzi zza deski rozdzielczej- z silnika. Na rozgrzanym silniku jest to raczej nie slyaszalne Dziś w serwisie nic nie stwierdzono. Serwisant powiedział coś o jakiejś otwierajacej się przepusticy. Miał ktoś podobny przypadek ? Czy drążyć temat w serwisie czy te silniki tak mają? Edytowane 1 Października 2019 przez Mario88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stona_2006 Zgłoś #115 Napisano 3 Października 2019 W dniu 1.10.2019 o 16:13, rafus1984 napisał: Tak prosty patent a potrafi wywołać uśmiech na twarzy ? i znów cieszyć się przyjemnością z jazdy. Wielkie dzięki i duży browar dla Ciebie !!! O rany. Od roku się wkurzam na to brzęczenie . 30 sek roboty i po problemie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1019 Zgłoś #116 Napisano 3 Października 2019 Miło że udało się w jakimś stopniu poprawić fabrykę zwykłą try tytką.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy82 Zgłoś #117 Napisano 14 Października 2019 Hej, Czy tą opaskę montowaliście od góry czy od dołu? Ja od góry nawet nie moge tam ręki włożyć jest tak ciasno. Nie wiem czy to ma wpływ, że mam biturbo? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #118 Napisano 14 Października 2019 (edytowane) Mocno scisneliscie tyrtytką te rurki? Edytowane 14 Października 2019 przez auto85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stona_2006 Zgłoś #119 Napisano 14 Października 2019 4 godziny temu, auto85 napisał: Mocno scisneliscie tyrtytką te rurki? normalnie, bez przesady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #120 Napisano 16 Października 2019 Potwierdzam,,,,patent z tyrtytką dziala w 100%:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
