Fokal
Ambient Plus Light - pytanko techniczne
Panowie, czy ktoś z Was może podłączał dekory Ambient Plus na konsoli... lub może ma jakiś schemat - czy to da się jakoś prosto uruchomić, po zasileniu +12 V ?
1 - powinien być zasilany z bezpiecznika SC8
2 - komunikacja LIN, podłączona do BCM na T73c / 29 (powinno to zmienić kolory oświetlenia)
3 - wolny
4 - szkielet
PatrikS - dzięki za info!
Wolny oznacza nie podłączony?
Szkielet to masa?
Wywalasz to co jest fabryczne,IMG_3191.thumb.JPG.971bfccece32bbb15f66c8f143ad301d.JPGIMG_3180.thumb.JPG.d4406a72deec1cda9e6a7007cd1b317b.JPG wstawiasz leda jak np. do podswietlenia tablicy rejestracyjnej i dziala cacy... ;-)  kolorow tylko nie zmienia.
Hej Grzegorz,
takie rozwiązanie jak przedstawiłeś zastosowałem już prawie dwa lata temu (z różnicą, że ledy pochodzą ze zwykłego Ambiente z listew bocznych drzwi). Ale teraz przyszła chęć na coś bardziej wyrafinowanego - zmiana kolorów:-)
rozpocząłbym od podłączenia tego do pinu w bordnetzu i zaczął porównywać kodowania a w zasadzie adaptacje w 5F i 09
jak chcesz mam trochę pozapisywanych adaptacji z Superbów z tymi światełkami - może coś wykminisz
1 - powinien być zasilany z bezpiecznika SC8 ( + )
3 - wolny ( nie podłączony )
4 - szkielet ( - )
Nie znam po Polski :-)
  • Thanks 1
Dnia 1.02.2018 o 22:29, Fokal napisał:
Wywalasz to co jest fabryczne,wstawiasz leda jak np. do podswietlenia tablicy rejestracyjnej i dziala cacy... ;-)  kolorow tylko nie zmienia.
@Fokal,
Białego leda wyciągałeś z lampki tablicy rejestracyjnej? Ambiente można rozjaśniać i ściemniać, te ledy wytrzymują?
Widze dwa rodzaje lampek
1K8943021D
3AF943021A
Która się nada na dawcę
Edytowane przez Majkel2017
Dużo miałeś zabawy z zamontowaniem tego leda na desce rozdzielczej? Mam podświetlenia listew drzwi, klamek, ale nie mam niestety na desce tego "paska", a nie ukrywam, że wygląda to bardzo przyzwoicie.
Pytanie jest kolejne jak wygląda sprawa z gwarancją po dodaniu tego? :)
Rozebrałem lampkę tablicy rejestracyjnej, ledy mają byc dawcą do podswietlenia ambiente.
Prośba o informację czy wysatrczy wylutować tylko diody czy jeszcze te oporniczki czy co tam jest w tej lampce :)
