wagen Zgłoś #81 Napisano 5 Kwietnia 2019 https://allegro.pl/oferta/przewod-swiatlowodowy-most-swiatlowod-vw-audi-1m-7881638884 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KimeX Zgłoś #82 Napisano 5 Kwietnia 2019 Wagen , male pytanko , zalatwilem sobie centralke , czy musze zmieniac ten USB ?? , co sie stanie jak nie zmienie ?? ten USB to nie kosztuje majatek , ale bede musial ciagnac nowy kabel od centralki az pod lokietnik bo ma chyba inny kontakt . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #83 Napisano 5 Kwietnia 2019 musisz zmienic zeby dzialal android auto 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paweł l Zgłoś #84 Napisano 12 Kwietnia 2019 Miał ktoś z was taki problem ? Po wymianie licznika nie pasuje osłona kierownicy do obudowy licznika jest jakby za mała. Może ma ktoś z was numer części innej obudowy która by pasowała ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KimeX Zgłoś #85 Napisano 12 Kwietnia 2019 bo sa 2 rozne obudowy do licznika , jeden licznik ma szybke a nowszy nie ma , i dlatego nie pasuje obudowa .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paweł l Zgłoś #86 Napisano 13 Kwietnia 2019 No właśnie , ja mam ten z szybką i nie wiem teraz jaki numer obudowy mam szukać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KimeX Zgłoś #87 Napisano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) nie jestem na 100% ale wydaje mi sie ze ten nr ma byc 3G1858366C 3 godziny temu, Paweł l napisał: No właśnie , ja mam ten z szybką i nie wiem teraz jaki numer obudowy mam szukać ? Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez KimeX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KimeX Zgłoś #88 Napisano 17 Kwietnia 2019 no i zamontowalem 9.2 , bylem taki szczesliwy , ale przez sec .. bo nie ma glosu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jester Zgłoś #89 Napisano 17 Kwietnia 2019 1 hour ago, KimeX said: no i zamontowalem 9.2 , bylem taki szczesliwy , ale przez sec .. bo nie ma glosu ? CP sciagniety wiec moze ustawienia audio , myślę, ze masz włączone dynaudio i dzwiek kieruje na wzmacniacz którego nie masz . Zerkni na to ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KimeX Zgłoś #90 Napisano 17 Kwietnia 2019 5 minut temu, Jester napisał: CP sciagniety wiec moze ustawienia audio , myślę, ze masz włączone dynaudio i dzwiek kieruje na wzmacniacz którego nie masz . Zerkni na to ... a mozna jasniej ??? co to CP , ja nowicjusz , wszedzie sam grzebie , ale jesli chodzi o programy to nie bardzo kumam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #91 Napisano 17 Kwietnia 2019 Trzeba zdjąć ochronę komponentu po wymianie radia. Chyba że masz przerobiona jednostkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KimeX Zgłoś #92 Napisano 17 Kwietnia 2019 aha .. okej , bo wczesniej jak zmienilem to mi odrazu wyskoczyl napis ochrona komponentu , a tu nic i bylem zdziwony ze dziala .. , to jutro moze zdaze ogarnac bo cos musi grac w weekend dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paweł l Zgłoś #93 Napisano 25 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam, potrzebuje pomocy od osoby która ma zamontowany licznik AID nr 3G0920798A . Po założeniu licznika nie pasuje mi wpinana osłonka w licznik jest jakby za mała , jej numer na odwrocie to 3G1857053 , czy ktoś z was kto posiada także licznik o tym nr. mógł by sprawdzić jaki ma numer tej osłonki ? OGROMNA PROŚBA Edytowane 25 Kwietnia 2019 przez Paweł l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paweł l Zgłoś #94 Napisano 27 Kwietnia 2019 Dziękuje wszystkim za pomoc , nie spodziewałem się aż takiego odzewu ze strony forumowiczów . Numer części został ustalony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fosgen0116 Zgłoś #95 Napisano 12 Czerwca 2019 Witam Panowie a jest ktoś na pomorzu kto zajmuje się kompleksową przekładką AID ? chętnie skorzystał bym z takiej usługi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #96 Napisano 12 Czerwca 2019 Od dwóch tygodni z hakiem wymiana sprawnego licznika na inny to przestępstwo, więc na wielki odzew bym nie liczył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fosgen0116 Zgłoś #97 Napisano 12 Czerwca 2019 w sumie tak ? czyli mam rozumieć ze dalej nie uda się ustawić w liczniku oryginalnego przebiegu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jester Zgłoś #98 Napisano 12 Czerwca 2019 Da sie jesli przebieg na liczniku ma ponizej 100km Czyli szukaj nowego , a stary zawsze moze Ci sie zapsuc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #99 Napisano 12 Czerwca 2019 42 minuty temu, saper_wroc napisał: Od dwóch tygodni z hakiem wymiana sprawnego licznika na inny to przestępstwo, więc na wielki odzew bym nie liczył Kolego gadasz głupoty !!! Po wymianie licznika jeśli przebieg się różni, jedziesz na stacje diagnostyczna i piszesz oświadczenie ze licznik został wymieniony. Nowy stan licznik ma przebieg taki i taki . Diagnosta robi przegląd i wpisuje stan licznika w CEPIK Jesli auto jest nadal serwisowane w ASO to z tym papierem z przeglądu i oświadczeniem o wymianie licznika zgłaszasz w ASO i oni wpisauja adnotacje ze licznik został wymieniony dnia tego i tego z przebiegiem takim a takim. Kazdy licznik moze sie zepsuc i trzeba go wymienic, nie kazdego stac na zakup nowego w ASO. Na marginesie osoby które wymieniają sobie na zegary cyfrowe nie czerpią korzyści majątkowych i potencjalny kupiec o takiej wymianie wie i nie ma z tym żadnego problemu prawnego. 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #100 Napisano 24 Czerwca 2019 Znalazłem taką grafikę. Czy ktoś wie co to za procedura? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
