michalas Zgłoś #61 Napisano 14 Maja 2019 Dzień dobry, mam następujący problem z App Connect. Wykupiłem aplikację w ASO została zainstalowana. Niestety w menu app connect nie ma opcji Carplay wobec czego nie mogą połączyć swojego Iphona do aplikacji. Zgłosiłem problem do ASO, przeinstalowali aplikację, zrobili wszystkie aktualizacje i nadal nie ma. Czy ktoś miał taki problem ? Załączam zdjęcia żeby było widoczne gdzie leży problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #62 Napisano 14 Maja 2019 (edytowane) @michalas to pokazuje jakimi idiotami są Ci pracujący w ASO (bez uogólniania ) Nie uświadczysz w tym menu CarPlay, ponieważ iPhone nie ma innego połączenia niż właśnie to czego szukasz. Wybór ten dotyczy jedynie Androida, ponieważ możesz mu wskazać, jakie połączenie preferujesz. Aby CarPlay działał pamiętaj o włączeniu Siri w telefonie. That's all. Edytowane 14 Maja 2019 przez Dean Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalas Zgłoś #63 Napisano 14 Maja 2019 Dzięki za odpowiedź. Niestety po podłączeniu iPhona nie ma żadnej reakcji ze strony App connect. W menu wybierz urządzenie pojawia się co prawda "Iphone" ale po kliknięciu na niego zaczyna się łączenie poprzez Android Auto i wyświetla komunikat, że nie udało się połączyć, sprawdź czy twoje urządzenie mobilne jest odblokowane. Nie mam pomysłu co jeszcze można spróbować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz85 Zgłoś #64 Napisano 14 Maja 2019 Dnia 13.11.2017 o 13:49, Dean napisał: Żeby AppConnect działało poprawnie trzeba mieć też odpowiednie wejście USB. U mnie AppConnect aktywowali kluczem, ale system nie wykrywał ajfona. Okazało się, że są 3 rodzaje portów USB. To "najnowsze" obsługuje wszystkie modele Androidów i iPhonów. Być może masz już to co trzeba, albo i nie Może o to chodzi? Z tego wątku cytat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalas Zgłoś #65 Napisano 14 Maja 2019 Złącze USB wymieniono podczas instalacji App Connect bo rzeczywiście te które było w aucie nie obsługiwało apple ( wyskakiwał błąd Urządzenie nie jest obsługiwane ). Niestety pomogło to tylko o tyle, że teraz widzi Iphona ale na tym koniec. Chyba trzeba będzie sobie odpuścić bo jeśli w ASO z komputerem w ręku nic nie mogą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flankie Zgłoś #66 Napisano 14 Maja 2019 (edytowane) Ale aktywowałeś Siri? Edytowane 14 Maja 2019 przez flankie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #67 Napisano 14 Maja 2019 https://support.apple.com/pl-pl/HT205634 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumis1234 Zgłoś #68 Napisano 22 Października 2020 witam podłączam się pod pytanie czy da się jakoś odblokować app conect czy konieczna jest wizyta w aso? jeżeli tak proszę o podpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
