michuss Zgłoś #1 Napisano 6 Listopada 2017 Witam kolegów, Mam mały problem z moim Passatem. (B5, kombi) Niestety, po dłuższej nieobecności powitał mnie padniętym akumulatorem. Podejrzewam, że radio jest źle podłączone, ale tym zajmę się, jak już dostanę się do środka... Problem na dziś - aku padnięty zupełnie, a żaden z 3 zamków pewnie nie był od nowości używany, stąd nawet nie jestem w stanie wsadzić kluczyka do końca. Jutro będzie akcja z WD40 i kolejnymi próbami, ale nie wygląda to najlepiej... Widziałem, że są pewne sposoby, żeby otworzyć nasze Paski - czy ktoś byłby w stanie się podzielić? Używam opcji szukaj, ale nigdzie nie znajduję konkretnego poradnika. W razie czego mój mail to [email protected] . Pomocy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #2 Napisano 6 Listopada 2017 Awaryjne otwieranie szukaj w googlach takiej usługi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michuss Zgłoś #3 Napisano 6 Listopada 2017 Dzięki, ale akurat tego staram się uniknąć A do tego samochód stoi w takim miejscu, że musiałbym go prawie kilometr pchać... /dłuższa historia/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kmicik Zgłoś #4 Napisano 10 Listopada 2017 Między szybą a maską jest wolna przestrzeń. Jak masz drobną rękę powinieneś dosięgnąć akumulator. Bierzesz sztywny kabel, zahaczasz o klemy i podłączasz drugi aku. Ja tak otworzyłem auto. Chyba ze masz gdzie indziej aku..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarooo112 Zgłoś #5 Napisano 27 Listopada 2017 Znajomy opowiadał kiedyś, że będąc na rybach zatrzasnął kluczyki w B5 FL Kombi. Myk na otwarcie miał taki, że wystarczyło odkręcić lampkę oświetlenia rejestracji i paluchem chwycić za cięgno z siłownika do zamka pokrywy bagażnika. Nie wiem czy tak jest w rzeczywistości, bo jeszcze nie miałem sytuacji z brakiem możliwości otwarcia, ale warto spróbować Mam nadzieję, że po tym wpisie nie wzrośnie ilość skradzionych B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #6 Napisano 27 Listopada 2017 Można jeszcze od dołu... Podpiąć się pod alternator lub ( awaryjnie otworzyć maskę). długi , płaski wkrętak wkładasz w atrapę przy logo i da radę. Mi się udało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
