zaba141 Zgłoś #41 Napisano 11 Maja 2019 Kodowanie znalazłem 2h szukania kodowanie Abs: 4425 U mnie Teraz mam EPB Clutch Position Sensor błąd Saturday,11,May,2019,02:20:27:00007 VCDS Version: Release 18.9.0 (x64) Running on Windows 10 x64 www.Ross-Tech.com Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb Control Module Part Number: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E Component and/or Version: J540 EPB3 VW-15417 0007 Software Coding: 0000057 Work Shop Code: WSC 00028 028 00001 VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078 1 Fault Found: 03182 - Clutch Position Sensor (G476) 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11111000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 174 Mileage: 90123 km Time Indication: 0 Date: 2023.14.29 Time: 02:20:15 Freeze Frame: Voltage: 13.60 V Count: 56 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x1261 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #42 Napisano 11 Maja 2019 Pierwsza strona 2-gi kod 3-cia rzecz Dodatkowo : 3C0 927 810 C tylko w autach ze skrzynią manualną ( osobiście miałem taki w 2k5 roku więc nie zmienialem, standardowo jest z końcówką A) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #43 Napisano 12 Maja 2019 Dokładnie wymiana czujnika sprzęgła rozwiąże problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba141 Zgłoś #44 Napisano 13 Maja 2019 Czy czujnik z literka D może być ? Niestety ciężko znaleźć z C literka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #45 Napisano 28 Stycznia 2020 Witam Panowie, ja u siebie będę za niedługo wymieniał pompę absu z 3C0 616 109C na 109D żeby dzialal AutoHold , sterownik EPB 3C0 907 801 J, taki jest u mnie, nie mam DPFu więc miejsca trochę przy pompie więcej, myślałem żeby wymienić sam moduł bez pompy, co myślicie? Wiem że aku odpiąć, ale poradzi ktoś jak przenieść kodowanie z mojej na nową? Dzięki z góry za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #46 Napisano 28 Stycznia 2020 Tak VCDS w rękę! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #47 Napisano 28 Stycznia 2020 2 minuty temu, grabotg napisał: Tak VCDS w rękę! Ja wiem że VCDS, moje pytanie brzmiało jak przenieść kodowanie z mojego sterownika do nowego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #48 Napisano 28 Stycznia 2020 Chodzi o przepisanie kilku cyfr ze starej do nowej. ABS Kodowanie Ctrl+C wymiana ABS Kodowanie Ctrl+V. Kodowanie EPB też sobie zapisz bo po wymianie ABS będzie tam czysto (same zera). Najlepiej zrobić autoscan przed demontażem. W nim są zapisane wszystkie moduły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #49 Napisano 28 Stycznia 2020 Dzięki wielkie, myślałem że coś więcej trzeba, aaa no i potem choinkę na szafie ogarnąć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #50 Napisano 28 Stycznia 2020 Trzeba jeszcze zrobić adaptacje ale wszystko było już opisywane i jest też na stronie Ross-Tech'a (twórcy VCDS). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #51 Napisano 28 Stycznia 2020 10 godzin temu, pitbul455 napisał: myślałem żeby wymienić sam moduł bez pompy, co myślicie? Wymień sam sterownik, też tak robiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #52 Napisano 30 Stycznia 2020 Kodowanie na innym numerze pompy może być inne. Zrób autoscan przed wymianą dla pewności. Z pompą 109D jest loteria, pisałem w pierwszym poście. Kup coś nowszego np. 109 AF, działa na 100% bo sam montowałem, kodowanie masz nawet w pierwszym poście dla manualnej skrzyni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #53 Napisano 30 Stycznia 2020 Kodowania zależą od: typu pompy (generacja), rodzaju skrzyni biegów, obecności Start&Stop, wersji silnikowej. Jeśli żaden z tych parametrów się nie zmienia kodowanie zostaje. Z tych co ja mam zanotowane dla BKP to: 13602 3C0 614 095 M/P/S (ABS 440 C2 H015) 15650 3C0 614 095 Q (ABS 440 C2 H015) TPMS 15653 3C0 614 109 A (ABS 440 C4 H018) TPMS 29986 3C0 614 095 P (ABS 440 C2 H015) 29989 3C0 614 095 Q (ABS 440 C2 H015) 29998 3C0 614 109 (ABS 440 C4 H018) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #54 Napisano 30 Stycznia 2020 Może komuś się przyda Passat b6 BWA 2.0 TFSI manual 3C0614109P 0002412 3C0698109E 0002413 każda 3AA 0000390 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #55 Napisano 30 Stycznia 2020 Pompy 3AA koduje się nieco inaczej. Do pomp 3C0 jeszcze nie rozgryzłem algorytmu ale zbieram dane. Wieczorem wrzucę excela. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #56 Napisano 30 Stycznia 2020 W dniu 28.01.2020 o 14:50, grabotg napisał: Tak VCDS w rękę! Ja wiem że VCDS, moje pytanie brzmiało jak przenieść kodowanie z mojego sterownika do nowego ? Poważnie wkładać tą AF zamiast D? Chyba na AF dodatkowa korzyść że TPMS chyba jest... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #57 Napisano 30 Stycznia 2020 (edytowane) Przecież na D też jest TPMS, a AF na pewno ma inne kodowanie Edytowane 30 Stycznia 2020 przez grabotg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #58 Napisano 30 Stycznia 2020 AF jest nowszą pompą jeśli chodzi o PCB ale kodowania nie muszą być różne, bo obie są serii "109". Nie wynika to przynajmniej z mojej bądź co bądź, małej bazy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #59 Napisano 30 Stycznia 2020 W takim razie za waszą namową założę pompę z modułem AF ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #60 Napisano 30 Stycznia 2020 7 minut temu, radekrp90 napisał: AF jest nowszą pompą jeśli chodzi o PCB ale kodowania nie muszą być różne, bo obie są serii "109". Nie wynika to przynajmniej z mojej bądź co bądź, małej bazy. Z mojej wynika bo zmieniałem w swoim B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
