Jarek124 Zgłoś #1 Napisano 1 Listopada 2017 Witam serdecznie, jakiś czas temu siadło mi auto w trakcie jazdy. Mechanik stwierdził że do wymiany cały dół silnika albo najlepiej "nowy silnik" bez osprzętu. Kompletnie się nie znam na mechanice, ale z tego co mówił to nie wiadomo co do końca spowodowało usterkę. Mój silnik to 1,9 tdi AJM 115 km. Pytanie moje jest takie - nie wiadomo czy pompowtryski z zepsutego silnika są dobre. Czy jak kupie i dam do mechanika inny silnik to jest możliwość zamontowania tam tych pompowtrysków i sprawdzenia czy to działa bez konsekwencji dla silnika gdyby były niesprawne ? Nie ukrywam że goły słupek silnika 900 zł a z pompowtryskami 1600 to jest jak dla studenta wydatek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalSWD Zgłoś #2 Napisano 26 Listopada 2017 Jak dla mnie jest taka możliwość. Trzeba zamontować, odpalić i zobaczyć co się dzieje. Pytanie jeszcze jaka usterka jest w starym silniku, bo jak wypalone tłoki to podejrzane są właśnie wtryski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
