Bo2bik Zgłoś #1 Napisano 1 Listopada 2017 Witam. Mam pytanie czy spalanie na postoju rzędu 0.9, 1 l/h jest normalne w tym samochodzie. Czasami skacze do 1.1. Vag pokazuje 0.8 do 1 litra cały czas skacze między tymi wartościami. Dawka paliwa na postoju 8.4mg/skok. Wszystko w normie? Również spalanie 8.5l/100km z 250 kilometrów ( średnia prędkość 35). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #2 Napisano 2 Listopada 2017 Masz vaga to sprawdź kąt wtrysku. Przy rozrządzie było coś grzebane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bo2bik Zgłoś #3 Napisano 3 Listopada 2017 (edytowane) Zrobiłem pobieżne logi na szybko. Nie znam się na tym. Jeżeli potrzeba jakiś konkretnych info z vaga to załatwie. Rozrząd robiony w styczniu. Kupiłem samochód dwa tygodnie temu log.txt Edytowane 3 Listopada 2017 przez Bo2bik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simonexsp Zgłoś #4 Napisano 25 Listopada 2017 Moj Avf 4motion pali kolo 10 na 100 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konraddjm Zgłoś #5 Napisano 14 Stycznia 2019 Witam od niedawna w Passacie mam efekt dużego spalania a dokładnie od czasu kiedy odebrałem go z warsztatu. W warsztacie był z objawami nadmiernego kopcenia na czarno, nierówna praca silnika po zapaleniu na zimnym, szarpanie przy wbiciu 2giego biegu, no i przy dodaniu gazu z pod maski było słychać odkurzacz lecz nie było spadku mocy co do tego chodził bez zarzutu. Mechanik wymienił główna rurę dolotową od turbiny, pierwszy wtrysk i przepływke. Wszystkie objawy znikły lecz właśnie spalanie "zgłupiało". Wcześniej w trybie mieszanym spalał 6-6,2 l/100km w trasie to było 5-5,5 l/100km a teraz w trasie jest około 8 l/100km a w trybie mieszanym 9-10 l/100km. Dodam że w samochodzie miałem zamontowanego chipboxa. Mechanik go wyjął twierdząc że przeładowuje turbine i dlatego rozwaliło węża. Ja zmieniałem z powrotem przepływke na starą, wpinałem i wypinałem chipa patrzyłem jak z tym spalaniem i nic się nie zmieniało. Moje pytanie co mogło się stać że spalanie tak uroslo? Dodam że samochód pójdzie do tego samego mechanika na reklamację ponieważ wcześniej spalanie było w normie lecz chciałbym się orientować z czym mogę mieć doczynienia? Z góry dzięki za każde info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #6 Napisano 14 Stycznia 2019 Patrzysz na spalanie po fisie czy dystrybutorze? a chipbox do wywalenia, wrzuć normalnego chipa. Przepływkę wrzuć nową, może stara cieła dawki paliwa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konraddjm Zgłoś #7 Napisano 14 Stycznia 2019 Spalanie na fisie ale jest miarodajne, sprawdzałem kilka razy. Chipbox jest wyrzucony, przepływka była wymieniana na używke z bosha i ma wszystkie parametry, odczyty w normie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #8 Napisano 23 Stycznia 2019 (edytowane) Wyjeździj co najmniej z pół zbiornika i wylicz sobie spalanie, z FISA to sobie można. Jak znam życie to przyczyną kopcenia była dziurawa rura tkzw. S-ka a resztę to wymienili na zapas i Cię skasowali. Edytowane 23 Stycznia 2019 przez indyczes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Overloaded26 Zgłoś #9 Napisano 24 Stycznia 2019 Powinno być 0,5 l na postoju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Neer Zgłoś #10 Napisano 3 Kwietnia 2019 Mój AVF pokazuje 1.1-1.3 na postoju spalanie zawsze 6.8. Bawiłem się kątem wtrysku i najlepiej jedzie na - 1.1. Na 0 kopci przy odpalaniu i już nie jedzie tak jak powinien a na fisie pokazywał tylko 0,9. Nie wierzę że komuś AVF na postoju pokazuje 0.5... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszop Zgłoś #11 Napisano 3 Kwietnia 2019 U mnie 0,8 na postoju pomimo, że mam delikatnie podwyższone obroty na biegu jałowym. Potrafię nawet zejść do 5 litrów na 100. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #12 Napisano 4 Kwietnia 2019 Dnia 3.04.2019 o 10:42, Neer napisał: Nie wierzę że komuś AVF na postoju pokazuje 0.5... Proszę ( na postoju bez załączonej klimy. Z klimą 0.7 ) Spalanie 6.7 w trasie. Kolo komina 8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Neer Zgłoś #13 Napisano 5 Kwietnia 2019 Pewnie radio, światła, nadmuch wyłączone? spalanie jak w moim z wykazem 1.1-1.3 także nie ma co patrzeć na FIS... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnypepelos Zgłoś #14 Napisano 5 Kwietnia 2019 Przede wszystkim w silniku AVF nie ustawisz kąta wtrysku tylko synchronizację wałka rozrządu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #15 Napisano 5 Kwietnia 2019 (edytowane) 10 godzin temu, Neer napisał: Pewnie radio, światła, nadmuch wyłączone? spalanie jak w moim z wykazem 1.1-1.3 także nie ma co patrzeć na FIS... Światła włączone co widać na zdjęciu + radio. No mój tyle łyka bo 4x4 , mniej nigdy nie udało mi się zejść, a najwięcej miałem w zimie - około 9/100 latając gównie w mieście. Synchronizacja na 0 Edytowane 5 Kwietnia 2019 przez dariusz198012 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
