radekrp90
Flashowanie sterowników - dyskusja
W dniu 10.12.2019 o 09:58, gontash napisał:
radekrp90 wielkie dzięki ?
Sprawdziłem u siebie no i niestety mam zegary 3AA 920 880 H z SW 0505.
@Major co się stanie po flashu na SW 0605 ?
Po wygraniu Softu 06xx i wyzej do zegara niższego niż 06xx uwali wyświetlacz, da radę to postawić jak się ma wsad.
Mi się udało z pro 0407 zrobic 3D 1104 :) tajemnica.
Dać się da Ale koszty dość duże ok 500 600 zl
Ok, podsumowując - czy istnieje tania i prosta opcja na przerobienie licznika 3C0 na 3AA? Załóżmy, że nie interesuje mnie kompletnie licznik premium (bo nie interesuje), a jedynie opcja testowania gratów z B7.
@radekrp90Mam  B7 z zegarami premium i jakoś nie kojarzę tej funkcji. Na czym ona polega?
@Daku może jednak zdradzisz tajemnicę? Odpowiedni wsad wystarczy czy rzeźba elektroniki niezbędna?
Na niczym, bo nie ma takiej funkcji.
Chodzi mi o możliwość korzystania z licznika 3C0 w aucie wyposażonym w sterowniki z B7, a nie jakiejś ukrytej funkcjonalności.
da się tak zrobic,
czy tania , czy drga .... nie wiem ile masz bilonu
ale nie ma co testowac,  bo to  lata temu było juz przetestowane
Mi chodzi tylko o to, że wydaje mi się bez sensem inwestowanie 300 PLN w licznik z nowym typem komunikacji tylko po to aby potesteować moduły pochodzące z B7 (moduł komfortu i BCM). Na koniec bym sobie poszukał oryginalnego licznika z CC lub B7 ale chodzi mi o rozwiązanie tymczasowe.
Jedyna trudność jaką widzę, to powrót do 3C0, bo nie znalazłem pliku sgo z moim softem.
Jeśli istnieje taka możliwość, proszę o info na PW - nie musi być za rączkę, wystarczy jakiś opis co trzeba zrobić i jakie są konsekwencje, jeśli dzielenie się tym na forum nie jest możliwe.
Istnieje możliwość podniesienia can gateway 1k0907530k do wersji minimum L? Mam w golfie v radio rns300 i ciągnie mi prąd cały czas.
Edited by prezesik18
Jedyna aktualizacja jaka jest dostępna dla tego modułu to zmiana wersji softu z 0170 na 0178. Źródło.
Na "digital-kaos" piszą, że pomaga. Sprawdź jaką masz aktualnie wersję. Zrobienie update nie powinno nic popsuć.
No niestety. Dla tej wersji softu (0021) nie ma ratunku - patrz tu: link
Rzuć okiem na znany portal aukcyjny. Za grosze można kupić bramkę, którą da się flashować do wersji K 0178
jeszcze jedno 'głupie' pytanie: kupując moduł np 530E wersja 0110, aby go podnieść do wersji K 0178 potrzebuje go tylko jeden raz przeprogramować plikiem 1K0907530K__0178.sgo ?
no ale co Ty chcesz testować ?
licznik po update zachowuje się dokładnie tak samo jak licznik z fabrycznym takim softem
a fabryczne takie od  lat chodzą ...przerobiony tez chodzi .... więc  co tu testowac ?
kup sobie anglika czy z USA za 100zł i juz masz
Tak.
Akurat miałem taki 1K0907530F 0120 i bez problemu łyknął soft 0178 (krzyczał, że to inny numer ale to się ignoruje) . Niestety nie mogę przetestować czy załatwia to problem z usypianiem radia bo moduł mam na stole.
Co do Gateway -> 1K0 907 530 K to "najwyższy" SW dla HW04. Wersja L to już HW07, więc sam update nie wystarczy.
@Major Chcę mieć opcję na działanie funkcji BCM/CCM po ewentualnej wymianie modułów bez wymiany licznika. Zdaję sobie sprawę z innej lokalizacji kontrolek na tarczach (bo to jest chyba jeden z problemów) ale docelowo i tak pewnie by był zamontowany prawidłowy licznik. Wtedy jednak chciałbym móc wrócić do SW dla 3C0 tak aby licznik był sprzedawalny ;)
Pytam, bo raz widzę, że się da, innym razem że nie... i teraz nie wiem czy różnica jest w PCB (poza większą pamięcią) czy zwyczajnie chodzi o jakieś "egzorcyzmy" odprawiane przy modyfikacji. Chyba, że licznik po update pracuje tak samo, i to że kontrolki w 3C0 i 3AA są w innych miejscach da się pozamieniać w EEPROM -> wtedy nawet bym go nie wymieniał. Chcę jednak w przypadku zmiany GW na 7N0, CCM na 3AA, i Borda na BCM mieć zachowaną funkcjonalność MFA.
zeby miec BCM  na liczniku -  to licznik musi obsługiwac  BAP ,  zeby miec  CCM - to licznik musi obsługiwać  DDP
jak kiedykolwiek analizowałeś te dwa formaty to wiesz czym to się je
Coś tam rozróżniam ale teraz nie wiem do czego zmierzasz - czy ta różnica w komunikacji wpływa na różnicę w PCB? Czyt inne układy za nie odpowiadają czy jak?
Ja to zawsze mam niby proste pytania tylko chyba pytać nie potrafię :D
