radekrp90
Flashowanie sterowników - dyskusja
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2008
    Już rozlutowalem złącze sterownika ABS i jutro biorę się za eprom sterownika 3c0xxx109D i pytanie jak myślicie czy po flashu zrozumie sygnały ze sterownika epd 3aa. Z tego co wywnioskowałem to sterownik ABS nie rozumie sygnału o tym żeby autohold był na zegarach tylko czy to wina gateway czy ABS jeszcze niewiem ale jak się uda flash na 109D to zostawię go w aucie i to samo zrobię z 109AF może wtedy zagada z epb 3aa, jak nie to wtedy próba z wymianą gateway.
    Chyba że można zrobić flash gateway to było by super.
    Samochód: B7 2.0 TDI 170KM (CFGB) DSG
    Rok prod: 2012
    nie do końca. to nie ABS odpowiada za wyświetlanie AH na zegarach tylko sterownik ręcznego. I np. tak jak u mnie - mam opcję AH na zegarach. Ale... ABS zapisuje ustawienie w swojej pamięci. I tego nie robi. Zegary robią upload nowego ustawienia (always on) do pompy w ramce CAN, pompa powinna odpowiedzieć w stylu "zapisane" w innej ramce. Zegary nie dostają takiej informacji, robią odczyt wartości z pompy, a tam pompa milczy, więc pokazują w menu wartość domyślną. Po prostu soft w pompie nie rozumie o co chodzi zegarom.
    Ja zrobiłem taki test, że kilkadziesiąt razy mu ustawiałem always on, aż w końcu ABS wypluł błąd "Drivetrain CAN: unrecognized message".
    Samochód: B6 1.4 TSI 122KM
    Rok prod: 2009
    Jaka pompa? (HW/SW/nrOE?).
    Rok prod: 2008
    @Albercik Czyli możliwe że u mnie gateway leci w kulki dlatego przy sterownik epb 3aa nie wyświetla na zegarach auto hold i ABS 3c0xxx109AF nie rozumie sygnałów.
    Rok prod: 2012
    Cytuj
    Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
       Part No SW: 3C0 614 109 D    HW: 3C0 614 109 D
       Component: J104    C4 440 V2   0003
       Revision: --020---    Serial number: 00000785337242
       Coding: 0000270
       Shop #: WSC 05311 000 00000
       VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
    No staary, jak EPB wsadziłeś 3AA do passata 3C to się nie dziw :P Cud, że w ogóle Ci działa hamulec.
    Jak założysz sterownik 3C8 to powinien zadziałać. Je mam taki:
    Cytuj
    Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
       Part No SW: 3C8 919 475     HW: 3C8 919 475
       Component: PARKHILFE 8K  H07 0007
       Revision: --------    Serial number: 97530818200802
       Coding: 100102
       Shop #: WSC 00028 028 00001
       VCID: F1E9B34F285C4196EBD-80A4
    P.S. W B7 działa to np. na takich gratach:
    Cytuj
    Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
       Part No SW: 3AA 614 109 AF    HW: 3AA 614 109 AF
       Component: J104   C2 450M V414 0024
       Revision: --H07---    Serial number: 00000006119622
       Coding: 0006588
       VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
    Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 3AA-919-475.clb
       Part No SW: 3AA 919 475 L    HW: 4H0 919 475 E
       Component: PARKHILFE PLA H06 0025
       Revision: --------    Serial number: 56261223302723
       Coding: 148306
       Shop #: WSC 99999 1023 2097151
       ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
       ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
       VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011
    ddress 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
       Part No SW: 7N0 907 530 AA    HW: 7N0 907 530 G
       Component: J533  Gateway H41 1632
       Revision:   H41       Serial number: 230812F2002253
       Coding: 462006
       Shop #: WSC 05311 000 08193
       VCID: 6FED3537BE68D7667D9-803A
    Edited by Albercik
    Rok prod: 2008
    @Albercik no powiem Ci ze jak odpaliłem o zrobiłem adaptacje to wszystko śmigało am miło, nawet przycisk ręcznego w dwie strony i auto hold działał i reszta, ale gdy zgasilem i odpaliłem to wtedy błąd w ABS o niezrozumiałym sygnale, ale nie zrobiłem pruby by zakodowac bez autohold ale i przyjdzie na to czas :)
    Rok prod: 2012
    Tak może być. Bo na starcie dzieje się tam więcej, niż w trakcie pracy. Może Ci też GW nie wyrabiać. W B7 pompa inaczej steruje niektórymi rzeczami. Wsadzisz moduł EPB 3C8 i będzie śmigać.
    Rok prod: 2009
    AutoHold raczej nie ma tu znaczenia. Tak jak wyżej - moduł 3C8 i wtedy działa tak jak powinno ale już bez dwustronnego przycisku.
    Wracając jednak do samej pompy ABS -> wydaje się, że w takim razie musi być HW25, bo Ty mimo iż masz wersję dla TPMS to i tak nie daje to pewności z działaniem pełnym AH.
    Rok prod: 2008
    Mam teraz epb 3c8 i 109AF już dłuższy czas wsadzony i normalnie wszystko działa autohold na zegarach i tpms ale przycisk ręcznego w jednej pozycji, a chciałem przycisk uruchomić w dwie strony. Z tego co jeden z kolegów z forum pisał to na epb 3aa z końcówką E działa z 109AF ale na gateway 7N0, Ale zobaczę po flashu może się coś zmieni :)
    Rok prod: 2009
    Szybkie pytanie - w przypadku aktualizacji ECU czy trzeba trzymać się kolejnych wersji oprogramowania (mam 2341, kolejna to 5937 ale dostępna to 9476).
    Nie mogę znaleźć pośredniej wersji (5937) w żadnej paczce niestety.
    Rok prod: 2012
    Ja miałem flash ECU robiony z 2644 prosto na 9982 (dieselgate), a potem prosto na 6222. Więc tu chyba nie ma jakichś sztywnych reguł.
    Choć faktycznie - po zmianie z 2644 na 9982 pojawiło się kilka problemów, które zostały rozwiązane przez odłączenie akumulatora. Po downgrade na 6222 już nie trzeba było odpinać aku.
    Rok prod: 2009
    Ogólnie wczoraj pobrał mi się zip z softami ze strony VW. Był tam 5937 więc go wrzuciłem - ogólnie jak dla mnie nerwówka, bo nigdy nie wiadomo czy coś nie padnie :]
    Ale robiłem to na prostowniku i ładowarce to laptopa. Całość trwała 23 minuty, po wgraniu był na liczniku check (mimo braku błędów) ale po ponownym wyłączeniu zapłonu czysto. Teraz jeszcze wgram 9476 ale zapewne i on nie zmieni nic w tym na czym mi zależało (poprawiona diagnostyka nastawnika wałka aby ocenić stan łańcucha).
    Rok prod: 2012
    Nie wiem jak z benzyną - w diesel'u taki przeskok jak u mnie zrobił meega różnicę. Auto inaczej przyśpiesza (bardziej równomiernie), silnik ciszej pracuje i nie telepie się na wolnych obrotach (na starym potrafił mieć czasem taki jakby słabszy zapłon co któryś cykl).
    Rok prod: 2009
    Jeszcze się nim nie przejechałem :D Mam nadzieję, że lekkie mrowienie minie ale to się okaże.
    Z innych elementów - aktualizowałem maglownicę.
    Co dziwne, mimo wgrania softu z numerem części "N" ten nie zmienił się, podniosło tylko numer softu (na 1101). Wgrałem charakterystykę z Passata B7 R-Line (333) ale był błąd w ABS (dziś doczytałem, że czasami przestawienie opcji DSR pomaga) i wgrałem z Golf R. Na 333 wspomaganie do 50 km/h było dużo silniejsze, to zobaczymy dziś. Aktualizacja maglownicy to maksymalnie 10 minut z adaptacją.
    Z modułów jakie posiadam teoretycznie do aktualizacji kwalifikuje się... radio.
    Tylko, że nie jestem pewny czy aby na pewno -> - 3C8035195 0144, a dostępny jest - 3C8035195__ 0171 ale nie wiem co oznacza "__" przy sofcie? Pasuje do każdego niezależnie od oznaczenia końcowego?
    Mam stary panel klimatronik 1K0 to na nim sprawdzę.
    EDIT:
    Panel klimatronik 1K0_K nie jest flaszowalny... lipa.
    Co do maglownicy - Charakterystyka 333 działa po następującej procedurze:
    - wgrać charakterystykę 333,
    - wyłączyć w Maglownicy DSR,
    - wyłączyć zapłon, włączyć ponownie,
    - włączyć w Maglownicy DSR,
    - wyłączyć i włączyć zapłon, skasować błędy.
    Po flaszu charakterystki serii 3xx niby to norma, podobnie jak błąd klemy 30 w maglownicy znikający po dłuższym wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki.
    Rok prod: 2009
    Odświeżamy.
    Trochę pośmigałem i trochę odświeżam, żeby nie powielać cytuję swój cały post z innego tematu:
    6 minut temu, radekrp90 napisał:
    Odświeżam raz jeszcze, bo może kogoś interesuje to jak jeździ Kosiarka po aktualizacji :D
    Zrobiłem dziś około 100 km, z czego 80 to trasa jak poprzednio przy pomiarze spalania jaki wrzuciłem. Wynik to 5.8 litra ale było ustawione 105 km/h, a miejscami było trochę wyprzedzań. Jutro zweryfikuję w trasie do pracy czy wpłynęła ta aktualizacja na spalanie w jakikolwiek sposób.
    Co do jednak zachowania samego auta różnica jest spora:
    • po puszczeniu gazu nie ma szarpania (nie ma gwałtownego odcięcia) - wydaje się, że przepustnica jest otwierana, bo auto wyraźnie luźniej zwalnia (mniejszy efekt hamowania silnikiem),
    • wznawianie i wygaszanie tempomatu jest dużo łagodniejsze (bardziej przypomina mi Mercedesowskie miękkie rozpędzanie niż Fordowskie uderzanie młotem),
    • nie zauważyłem drgania na wolnych obrotach (które zwykle łączyłem ze świecami) wyczuwalnego w fotelu ale kompletnie nie widocznego na obrotomierzu (tzw. mrowienie, które jest zmorą wszystkich mi znanych TSI/TFSI choć wielu nie zwraca na to uwagi do czasu aż im to powiem :D ).
    Ogólnie, więc na plus. Mam trochę obawy z kolejną aktualizacją, bo nie ma do niej TPI i nie wiem czy nie jest to jakaś wersja testowa choć takiej by chyba nie było w oficjalnej paczce ściąganej ze strony VW.
    Jeśli ktoś ma dostęp, bądź wie jak uzyskać dostęp do TPI byłbym wdzięczny.
    Wracając jeszcze do maglownicy - do 30-40 km/h dużo lżej ale jednocześnie dokładnie czuć co się dzieje z kołami, powyżej tej prędkości (szczególnie przedział 50-80 km/h) czuć wyraźnie silniejszą tendencję do "centrowania" koła kierownicy. Wydaje się, że siła wspomagania dostosowana wyraźnie do dużo większych i szerszych kół niż moje co akurat dla mnie nie jest wadą.
    Mam wrażenie, że praca maglownicy bardzo przypomina teraz tą w A6 C7.
    Co do tematu flaszowania:
    • jak wyżej - gdzie można znaleźć opisy TPI?
    • jakiego taniego urządzenia można użyć aby odczytać pamięć 93C56? Mam USBASP oraz CH341a - wiem, że to prostackie urządzenia ale nie znalazłem potwierdzonej metody odczytu dla tych urządzonek?
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) 4x4
    Rok prod: 2012
    Np. stary i dobry PonyProg, ale potrzebny jest komputer z WinXP i sprzętowym portem szeregowym, oraz odpowiedni adapterek.
    Rok prod: 2009
    Dobra to będę musiał chyba sobie tą płytkę skleić. Niby USBASP obsługuje pamięci 93C ale nie mogę znaleźć potwierdzonego schematu podłączenia.
    Rok prod: 2009
    Odświeżamy, może kogoś to zainteresuje:
    • TPI 2026486/5 -> aktualizacja maglownicy 5N1 (SVM 35FA)
      • Dotyczy błędów: 00566/008 i 00566/003
      • Dotyczy sterowników:
        • 5N1 909 144 J - 0502 -> 5N1 909 144 J - 1101
        • 5N1 909 144 J - 0503 -> 5N1 909 144 J - 1101
        • 5N1 909 144 K - 0703 -> 5N1 909 144 K - 1101
        • 5N1 909 144 L - 0802 -> 5N1 909 144 L - 1101
        • 5N1 909 144 L - 1002 -> 5N1 909 144 L - 1101
        • 5N1 909 144 M - 1002 -> 5N1 909 144 M - 1101
      • Plik aktualizacji:
        • 5N1909144N_1101.sgo
    • TPI 2022743/2 -> aktualizacja Gateway 3C0 (SVM 332B)
      • Dotyczy wyświetlenia komunikatu "To start, press the clutch pedal" na liczniku w przypadku skrzyń automatycznych
        • 3C0 907 530 J - 0152 -> 3C0 907 530 J - 0172
        • 3C0 907 530 K - 0152 -> 3C0 907 530 P - 0172
        • 3C0 907 530 P - 0170 -> 3C0 907 530 P - 0172
        • 3C0 907 530 L - 0152 -> 3C0 907 530 Q - 0172
        • 3C0 907 530 Q - 0170 -> 3C0 907 530 Q - 0172
        • 3C0 907 530 M - 0158 -> 3C0 907 530 N - 0172
        • 3C0 907 530 N - 0170 -> 3C0 907 530 N - 0172
        • 3C0 907 530 N - 0171 -> 3C0 907 530 N - 0172
        • 3C0907530N_0172.sgo (nie potwierdzone)
    • TPI 2024884/1 -> aktualizacja ABS 3C0.614.109 (SVM 346D)
      • Dotyczy niskiej wydajności osuszania tarcz hamulcowych i problemu słabego hamowania po dłuższej jeździe bez używania hamulca zasadniczego
        • 3C0 614 109 N - 0011 -> 3C0 698 109 C - 0017
        • 3C0 614 109 P - 0011 -> 3C0 698 109 D - 0017
        • 3C0 614 109 Q - 0011 -> 3C0 698 109 E - 0017
        • 3C0 614 109 S - 0011 -> 3C0 698 109 C - 0017
        • 3C0 614 109 T - 0011 -> 3C0 698 109 D - 0017
        • 3C0 614 109 R - 0011 -> 3C0 698 109 E - 0017
        • 3C0 614 109 AE - 0011 -> 3C0 698 109 C - 0017
        • 3C0 614 109 AF - 0011 -> 3C0 698 109 D - 0017
        • 3C0 614 109 AG - 0011 -> 3C0 698 109 E - 0017
        • 3C0 614 109 AJ - 0011 -> 3C0 698 109 D - 0017
        • 3C0 614 109 AH - 0011 -> 3C0 698 109 F - 0028 (pojazdy z systemem Start&Stop)
        • 3C0 614 109 AK - 0011 -> 3C0 698 109 F - 0028 (pojazdy z systemem Start&Stop)
        • 3C0698109__0017.sgo (pojazdy bez systemu Start&Stop)
        • 3C0698109__0028.sgo (pojazdy z systemem Start&Stop)
    By nTomek,
    Proponuję wydzielić jako osobny temat, bo może być tego więcej, a tu zginie...
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
