radekrp90
Flashowanie sterowników - dyskusja
Ale da się przekodować go na liczenie w kilometrach bez zmiany wsadu.
Ale kodowanie zmieni tylko prezentację wartości na liczniku. Aby zmienić tarczki trzeba zmieniać wsad, a tego VCP nie zrobi. Do tego trzeba przeliczać sumy kontrolne z tego co pamiętam, bo inaczej licznik się blokuje (jeśli wrzuci się wsad z EU do UK/US).
Po zmianie kodowania będzie tempomat w mil/h tylko spalanie chyba sie zmieni na ltr/h
Format spalania można zmienić w ustawieniach z poziomu MFA.
Cześć czy pomoże ktoś w temacie jak uruchomić tą ikonkę zaznaczona na czerwono. Jeśli edycja epromu to w którym miejscu.
Licznik 5n0920883 ( sw 0506) Radio MIB2 STD sw 0478
Edytowane przez mcaris
Z tego co pamiętam to ta ikona pojawia się gdy moduł Bluetooth jest pod siedzeniem a nie w navi. Na RNS315 z BT też się nie pojawia, a wcześniej gdy miałem wspomniany moduł, na pewno była...
Ok. Czyli wyjaśniło sie . Jak miałem rns 315 tez nie było myślałem że może to wina Radio i kupiłem MIBa :))))
Witam. Jestem nowy na forum i nazywam się Tomek. Sorki że pisze na tym forum choć nie mam paska, ale na żadnym innym forum nie jest poruszany podobny temat... Mam Golfa 6 Plus i w ostatnim czasie wziołem się za modyfikacje i aktualizacje sterowników. Nie będę wypisywać co już zrobiłem itd. Ale przejdę do sedna. Chce w przyszłym roku założyć xenon i właśnie zamówiłem inny BCM, bo mój stary nie obsługuje go. Ale tak się stało że zamówiłem 1K0-937-087-AD H111 0709, bo był w miarę tani i powinien wszystko obsługiwać co mnie interesuje. Ale wczoraj na ruskim forum wyczytałem że zdarza się że z tymi BCM xenon czasami mruga. i piszą o aktualizacji go do wersji 1K0-937-087-AE H111 0703 lub 1K0-937-087-AN H112 0779. Stąd moje pytanie czy można wgrać te wsady, oracz czy ktoś był by tak miły i wyjaśnił mi jak to jest że zmieniając soft z nowszej wersji czyli z 709 na 703 jest lepiej, oraz Jakim cudem można wgrać wsad z AN jeśli ma H112, a AD H111?
Najwidoczniej ktoś już przetestował, że taki soft lepiej sobie radzi z Xenonami niż inny. To są tylko liczby i czasem oznaczają inną wersję a nie kolejną. Podobnie jest z wersją HW. H111 i H112 mogą się różnić wszystkim albo prawie niczym (np. inny dostawca elementów składowych, albo brakujący/dodany jeden pin). Jeżeli proces flashowania pozwoli na załadowanie danego wsadu to jest duże prawdopodobieństwo, że on zadziała, ale nie jest to regułą.
...patrz Webasto :D
Na PW miałem jeszcze pytanie o TPI (informacje serwisowe). Nie mam bazy, mam google ;) Polecam szukanie na stronach rosyjskich (np. VW TS).
Wgrywał ktoś charakterystykę do magla 2gen (1K1 909 144)?
Poszperałem trochę i znalazłem charakterystyki, do paska jest 7 pasujących numery od 132-138(v074MXXX3C0___Lenkung.sgo), obecnie mam 135, ma ktoś pojęcie czym się różnią poszczególne? Czy któraś jest bardziej "sportowa"/progresywna?
@Wolfe ja zmieniłem magiel na 5n1 i wgrałem parametry z b7 rki ale jak jeszcze siedziałem na stary maglu to wszędzie co czytałem na drive2 to pisali żeby wgrywać z audi TT, podobno jak jedziesz bardzo wolno lub stoisz to kiera leciutko działa a czym szybciej tym jest mocniejsza.
O już wymieniłeś na 3gen, to już lane assist pewnie działa ;) też widziałem na drive2.ru temat z charakterystykami, ta z TT najbardziej by mi odpowiadała, tylko z tego co pamietam do TT sa chyba trzy. Zastanawiałem się czy któraś od paska nie będzie lepsza...
@Wolfe z tego co wiem to 3 gen to jest 1k0 ale mogę się mylić, co do line assist to tak działa są znaki i light assist.
a w tym  maglu nie ustawia się   z adaptacji ?
bo chyba w GEn3 dopiero się  wgrywa
Mam magiel 2 gen 1K1 909 144L i Kl.135, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist tutaj masz w pierwszej zakładce info.
j500-gen2.zip
W załączniku jest 28 charakterystyk do magla 2gen(ty późniejszych).
Graty :) 1K0 i 5N0, obie są 3 gen, tylko 5N0 jest nowsza.
Edytowane przez Wolfe
Witam czy można odczytać doat skrzyni dsg dq250
Ja zrobiłem customowy moduł, który przywraca tę ikonkę w liczniku ( gdy jest Discover Media ), również przywraca zielony Side Assist w 1xxx
Fajnie że udało się z tą ikonką. No w sumie kto jak nie Ty :)
A wykminiłeś coś ze zmiana LCD( od audi)   do w licznikach kolor 2D?
niestety nie udało się osiągnąć tego co zamierzałem.
